Moin,
hat mal jemand versucht einen Maxi oder Mini an einen 4:3 Monitor mit hdmi auf vga Adapter anzuschließen? Mich stören bei den Breitbild Fernseher immer die schwarzen Ränder.
letzter Beitrag von MiCv2 am
Moin,
Das dürfte nicht funktionieren, da per HDMI immer 16:9 ausgegeben wird. Das, was du als schwarze Ränder wahrnimmst steckt schon im 720p Bildsignal drin.
Hm... TheC64 am 4:3 Monitor: 16:9 liefert das beste/unverzerrte Bild, aber mit schwarzem Rand oben/unten. Nicht anders zu erwarten.
Ultimate64 am 4:3 Monitor: 4:3 Bild mit minimalen (evtl. 0,5cm bei 12") Rand links/rechts). Nichts gestaucht. Direkt über HDMI angeschlossen. Also geht per HDMI auch fast 4:3, besser als TheC64 in jedem Fall.
P.S. Kann aber auch an den Scan/Zoom-Modi liegen. Am U64 hab ich am Monitor "Point-to-Point" einstellen können. Also hängt es etwas vom Monitor ab. Das TheC64-Bild hab ich aber nur mit 16:9 am Monitor einstellen können um es ungestaucht angezeigt zu bekommen.
Das U64 gibt ja auch nur ein 4:3 Bild (720x576@50Hz / 576p50) kein Wunder, dass das dann auf einem 4:3 Monitor, natürlich Top aussieht, muss ja nichts skaliert werden.
Ah Danke, das erklärt dann so einiges. Also geht 4:3 bei HDMI doch, nur der TheC64 kann das nicht. Dann ist 4:3 nicht ganz so gut für den Nachbau-C64mini/maxi geeignet.
An meinem 16:9-TV kann ich aber für den Maxi einen Zoom einstellen der fast die gesamte Breite ausfüllt, nur oben/unten fehlt dann halt was vom Bildschirmrand. Die 40x25-Zeichenfläche ist aber komplett. Bis auf ein paar Demos oder Spiele ist das ganz ok und es ist unverzerrt. Das hängt aber dann vom TV-Gerät ab, was der an Zoom-Funktionen anbietet.
Ich habe ihn per HDMI>SCART-Adapter an einen 4:3 Röhren-TV angeschlossen, das funktioniert echt gut und bringt mehr Retro-Feeling rein.
Hallo,
ich habe den TheC64 und auch 14" 4:3 Bildschirme mit HDMI Eingang. Das Bild wird darauf, wenn man es auf "Pixel Perfect" stellt, nicht mit breiten Rändern dargestellt. Allerdings ist das Seitenverhältnis nicht 100% korrekt, es sieht aber "ziemlich gut" aus...
Bei Interesse kann ich gerne mal ein Foto hier einstellen.
Ich gehe davon aus, dass man das Bild, wenn man einen Monitor mit Analogeingang und Konverter nimmt, ebenfalls "brauchbar" eingestellt bekommt. Es kommt aber auf den Bildschirm an...
In diesem Sinne...
MfL der Eratosthenes
P.S.: Nachtrag
Die HDMI Ausgabe des TheC64 ist übrigens richtig gut. Abhängig vom verwendeten Eingang wird das Signal auch auf 576p 4:3 umgeschaltet. Wie sehen denn die Emulator Menüs (Media access, der Carousel mode, usw.) auf den analogen Bildschirmen aus?
Foto würde mich schon Interessieren!
Guckst Du hier:
Was man auf dem Photo nicht so genau sieht: Das C64 Bild hat einen schmalen, schwarzen Rand rechts- und links. Das Originalbild hätte den Bildschirm füllen müssen.
Das Carousell ist übrigens "pixel perfect". Der Emulator scheint erkannt zu haben, dass der Bildschirm eine Auflösung von 1024x768 hat.
Trotzdem ist das Ergebnis sehr gut und der kleine Monitor (Dual) eine ziemlich gute Wahl, auch für TheC64...
Habe es ebenfalls an einen 4:3 Sony CRT mit Converter ausprobiert. Das Bild sieht ähnlich Eratosthenes..
Insgesamt ganz Ok, aber mehr wie eine NTSC- Darstellung. Das Bild ist nicht gestaucht, wie bei PAL..
Edit: Für manche Demos ist es leider schlecht..
So wäre das Bild richtig dargestellt..
