MTAP auf 80386DX40 - läuft nicht
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 12.146 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. September 2020 um 23:46) ist von Retrobit.
  • Hej, super. Vielen Dank.
    Klappt doch sehr gut. Habe ich gleich ausprobiert und das Programm läuft an und zeigt die Liste der Schalter.
    Einen Durchlauf werde ich die Tage dann mal machen.
    Erst mal vielen herzlichen DANK :thumbup::thumbup:
    Lg Jörg
  • Hallo in die Runde,
    soda, von meinen 22 Cassetten-Games konnte ich dank Eurer tatkräfitgen Unterstüzung 15 Spiele erfolgreich mit der 1531 und dem alten DOS-PC auf TAP-Images schreiben. 5 von diesen TAP-Images musste ich einem Clean unterziehen, dass sie am EMU liefen. 10 Games liefen sofort.
    Das einzige was mir zum Schluß noch aufgefallen ist, das doch selbst die Games, die ohne Clean sofort liefen im Gfx-View immer noch seitliche Wellen haben. So wie beim zu letzt rüberholten Spiel Cholo: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.. Ist die Frage was ich da an der Datasette noch optimieren kann. Die Elkos tausche ich demnächst mal auf Verdacht, denn die sollen ja das Signal glätten oder? Ich glaube aber eher, dass diese Schlänker wie weiter oben schon besprochen vom Antrieb kommen und einfach Verschleiß ist. Ich habe keine Ahung, wie alt die 1531 ist, die habe ich damals inkl. den original Adapter C16/C64 1986 glaube ich schon gebraucht bekommen. Es ist auf alle Fälle die mit dem weißen Zähler und der roten LED auf der linken Seite.
    Ein Spiel war so lang, dass der Puffer von 2 MB nicht ausreichte und während der Aufzeichnung der Segmentfehler kam. Gut, dass kann ich dann mal wiederholen, wenn ich den RAM meines alten PCs aufgerüstet habe.
    7 Spiele waren nicht mehr zu retten. Viele davon hatte ich um 1988 von Grabbeltischen, Kumpels und Flohmärkten gekauft und waren dann schon damals nur noch eine kurze Zeit verwendbar. Spielt man diese über den Lautsprecher von Tapex ab, klingt das nach einem völlig degenerierten, dumpfen und kaputten Signal. Da ist nix mehr zu holen.
    Ich sage noch mal Danke an alle hier, der Thread kann dann geschlossen werden und als gelöst markiert werden.
    Die nun folgenden Arbeiten mit PTAP und der 1531 am echten C128 werde ich gesondert in Threads fassen. Für letzteren Punkt muss ich den C16/C64 Adapter wieder herstellen, habe ich ja wie berichtet vor 20 jahren in das X1531-Kabel umgebaut. Dieses löse ich nun nach der erfolgreichen Arbeit auf und baue ein X1531-Kabel mit Neuteilen. Sonst habe ich keine Chance, den C16/C64 Adapter wieder herzustellen.
    Vielen Dank und Lg
    Jörg
  • bei Originalen Tapes gibt es mehr als eine Justierung, oftmals waren schon Seite A/B mit unterschiedlichen Einstellungen gemastert.
    Es kann also durchaus sein das je nach Loadertyp (Geschwindigkeit) leicht nachjustiert werden muss.
    Ich habe immer 3 bis 4 Datasetten mit leicht unterschiedlicher Justierung im Einsatz (habe aber über 98% alle meiner Tapes lauffähig in .tap überspielt.
    Tapex oder auch Tapclean erkennen auch nicht alle Loadersysteme, es kann auch zu fehlerkennungen kommen etc.
  • Da hast Du sicher recht. Ich habe ja bei den Originalen immer beide Seiten in TAPs geschrieben und es war oft so, dass Seite 1 ging, Seite 2 nicht. Die Datasette am PC hängend noch mal verstellen, wollte iich erst mal nicht und alles ziehen was geht.
    Wenn die 1531 wieder original am C128 hängt, tu ich mich damit schon leichter. Dann kann ich das Datasetten-Justage von Heise laufen lassen und gleich mit dem Schraubendreher einstellen. Aber das ist dann schon der nächste Schritt.
    Danke Dir und Lg
    Jörg
