Wie geht die Taste wieder zusammen? Plus4
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.358 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juli 2020 um 23:13) ist von Tapper.
    Ich kapiere es nicht, Brett vorm Kopf.
    Wie geht das zusammen? Ok, die Feder fehlt. Stimmt es, dass die vom Amiga passen?
    Danke für eure Hilfe.
  • Wie geht das zusammen?
    Das abgebrochene dunkle Stück, was noch in dem weissen Stössel steckt muss da raus und wieder an der Tastenkappe angeklebt werden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Danke! Und die zwei weißen Dinger?
  • - Pfund, Control und die Taste dazwischen entfernen; dem Metallbügel aushängen.
    - die weissen Dinger in die Return-Taste steclen, dabei die kurzen Enden des Metalldings darin einhängen.
    - Taste aufstecken, dabei Bügeel in die Clips der Grundplatte einhängen. Das ist etwas pusselig.
    - die drei restlichen Tasten aufsetzen. Fertig.
    Die hielt ich für offensichtlich, weil sie nur in einer Richtung in die Tastenkappe passen... Die nach innen zeigenden Enden des Metallbügels müssen in die langen Löcher der weissen Teile, dadurch wird die komplette Tastenkappe runtergezogen auch wenn man nur auf die linke oder rechte Kante der Tastenkappe drückt.
  • Danke, ich hatte also doch ein Brett vor de: Kopf.
    Danke für die Hilfe.
    Passen die Federn vom Amiga? Die von meinen C64 sind länger.
