Hilfe vom Fachmann gesucht
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 7.287 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juli 2020 um 08:33) ist von 8-Bit Flo.
  • Wenn es mit cartconv nicht geht, dann wäre das hier wohl einen Versuch wert: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Das TC64 unterstützt EasyFlash in Slot 3 und 4.
  • danke für eure Unterstützung.
    Es geht ja nicht nur um Sams.
    Hab hier noch Wormhole, Galencia, Its Magic2 usw
    Da muss ich eine Lösung finden die in Zukunft bei allem hilft. =)
    Davon abgesehen habe ich das Problem mit den .d64 gelöst.
    Ich darf nur nicht versuchen die Spiele im Basic zu starten. Im TC64 Menü gestartet funktioniert es. Auch das Speichern funktioniert.
  • Mit der cartconv.exe kann man nur Dateien von .BIN in .CRT wandeln oder halt umgekehrt .CRT in .BIN !!!
    Man kann aber keine BIN-Dateien in ein CRT-File wandeln, wofür das Bin nicht auch konzipiert wurde.
    Man kann halt aus keiner Henne einen Hahn machen!!!
    The cartconv program is a cartridge conversion utility, it can convert
    between binary and .crt images and it can 'insert' binary and/or
    .crt images into the EPROM type of cartridges.
    Ich habe eben probiert die Originadatei "sams-journey-gmod2-flash.bin", die bei Kauf des Downloads des Spiels mit dabei ist, mit cartconv.exe (aus dem Programmpaket / nightly build GTK3VICE-3.4-win64-r37873) ins "ocean" Format zu konvertieren und habe es auf meinem TC64v2 getestet. Das Resultat zeige ich am besten gleich mit Bildern (tltr: Es geht offenbar doch problemlos):
    Zuerst der Test, ob die Datei "sams-journey-gmod2.crt", die auch beim original Spiel im download mit dabei ist, mit dem TC64 geht. Erwartungsgemäß wird das Format nicht unterstützt
    Nun die selbst mit dem Programm "cartconv" konvertierte CRT Datei im Ocean-Modulformat:
    Die CRT ID habe ich wie zu sehen ist an der Stelle nicht weiter angepasst, sondern einfach den default Wert gelassen (im Screenshot ist der Wert 5 zu sehen) und Enter gedrückt, damit TC64 versucht die ausgewählte crt-Datei zu laden.
    qed. :)
    @Dr.Joystick Mich würde es sehr interessieren, ob es bei dir so dann auch klappt. Ich sehe eigentlich keinen Grund, dass es mit deinen Spielen nicht auch gehen sollte, falls du die jeweilige BIN-Datei (die du ja offenbar vorliegen hast) zum kovertieren ins ocean-Format verwendest.
  • Danke Bro
    Ich teste es mal eben. Melde mich dann.
  • Ah, habe gerade gegoogelt gmod2 ist quasi Ocean-Format nur halt noch mit Eeprom-Zugriffen, siehe hier:
  • Du musst Dich schon in das Verzeichnis stellen, wo cartconv.exe auch liegt. Wo ist VICE bei Dir installiert?
    Wenn Du dir eingibst muss cartconv.exe gelistet werden. Bei dem was Du eingibst muss das sams-journey-gmod2-flash.bin File auch im gleichen Verzeichnis liegen. Da ist ein Space mit drin, bei der Angabe. Ist das wirklich mit Space?
  • Computer sind nicht meine Freunde.
    Wenn ich jetzt versuche das nach zu machen dann kommt nix sinnvolles bei raus.
    In welchem Verzeichnis ist den WinVice entpackt oder ist es überhaupt auf dem Rechner drauf?
    Lade dir hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dieses Archiv hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. runter und entpacke es an die Stelle deiner Wahl. Dann in der Eingabeaufforderung in dieses Verzeichnis (Stelle deiner Wahl) hin wechseln (Befehl bei mir bspw.: >cd "C:\Daten 5\EmusExtracted\C 64 - Emu & Progs\Emus\GTK3VICE-3.4-win64-r37873"). Dort findet der Rechner dann das Programm cartconv.exe. Dorthin auch die Datei bspw. sams-journey-gmod2-flash.bin hin kopieren.
    Bei mir sieht es so aus (ich habe eine etwas ältere Version ausgepackt):
    Du musst ja auch erst in das WinVice Verzeichnis wechseln oder die cartconv.exe dahin kopieren, wo sich die Bin-Datei befindet. Ferner muss auch die Angabe der Output-Datei in Strichelchen oben stehen!
  • Wenn du in der Eingabeaufforderung ins richtige Verzeichnis gewechselt hast, in der sowohl die zu konvertierende BIN-Datei liegt (in meinem Beispiel sams-journey-gmod2-flash.bin) und das Programm cartconv.exe, dann lautet der Konvertierungsbefehl (mit Anführungszeichen - wie oben schon von anderen gesagt):
    cartconv.exe -t ocean -i "sams-journey-gmod2-flash.bin" -o "sams-journey-ocean.crt"
    Wenn du die Datei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf den Desktop mit "Hier entpacken" entpackst und dann die Eingabeaufforderung frisch öffnest, dann in der Eingabeaufforderung folgendes nacheinander eingeben und mit Enter bestätigen
    cd Desktop
    und dannach
    cd GTK3VICE-3.4-win64-r38053
    und dann
    cd bin
    dann solltest du cartconv.exe ausführen können
    cartconv.exe
    Als Ausgabe sollte in der Eingabeaufforderung erscheinen:
    In das Vereichnis ...Desktop\GTK3VICE-3.4-win64-r38053\bin dann die zu konvertierende BIN-Datei(en) hineinkopieren (im Beispiel sams-journey-gmod2-flash.bin) und in diesem Verezichnis in der Eingabeaufforderung zum Beispiel den Befehl
    verwenden um sams-journey-gmod2-flash.bin zu konvertieren. Die Datei sams-journey-ocean.crt entsteht neu. Für deine anderen Dateinamen/BIN-Dateien die Namen in den Anführungszeichen entsprechend anpassen. Alle zu konvertierenden BIN-Dateien müssen natürlich bereits kopiert sein in das Verzeichnis ...Desktop\GTK3VICE-3.4-win64-r38053\bin
  • @Dr.Joystick Möchtest du in Ruhe und Schritt für Schritt die Anleitung in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ausprobieren. Am besten wirklich alles mal so, wie es da steht? Zumindest cartconv.exe solltest du damit starten können. Wäre ein erster Teilerfolg.
    Ansonsten: Besteht die Möglichkeit und Wunsch auf deiner Seite die zu konvertierenden Dateien / Spiele bspw. mir zukommen zu lassen (etwa per Mail)? Ich kann anbieten die Konvertierung zu machen, falls du möchtest. Eine Mailadresse dafür könnte ich per private message an dich senden.
  • Das > ist nicht das richtige Zeichen für einen Pfad. Das Zeichen für einen Pfad nennt sich Backslash und wird erreicht indem du die AltGr Taste gedrückt hälst und auf die Taste mit dem scharfen ß drückst. Da ist auch der Backslash mit abgebildet. Aber das nur nebenbei...
    Im Desktop Verzechnis bist Du ja schon. Tippe "cd GTK3VICE-3.4-win64-r37269" ohne Anführunsstriche, dann stehst Du im richtigen Verzeichnis.Dann noch mal das Kommando beginnend mit "cartconv.exe..."
  • das schaffe ich nicht. Da fehlen mir die Kenntnisse.
    Mit dem Umgang der Kommandozeile / Eingabeaufforderung bist du offenbar nicht vertraut. Daher ist es wohl so schwierig für dich.
    Daher gerne nochmal meine Frage von oben:
  • Danke für dein Angebot.
    Wir können das gerne so machen.
    Das Problem ist nur, dass ich dann immer auf dich angewiesen bin. Es sind ja nicht die einzigen Spiele. Da kommen in Zukunft noch mehr.
    Ich würde die für dich jetzt wichtigsten Spiele konvertieren. Damit es für dich bzw. mich zukünftig nicht zu sehr in Abhängigkeit bzw. Verpflichtung ausartet, kannst du ja vielleicht demnächst deine Kenntnisse im Umgang mit der Eingabeaufforderung / Kommandozeile in Ruhe ausbauen und üben. So schwer ist das am Ende auch nicht - wirst hoffentlich sehen. Und dann könntest du die Konvertierungen selbst machen, wenn du es benötigst.
    Ich melde mich gleich per privater Nachricht bei dir.
  • Die konvertierten Spiele funktionieren. Also haben sich unser aller Mühen heute gelohnt und ein weiterer C64 Nutzer (@Threadersteller) ist glücklich :thumbsup:
