ACME Crossassembler Releas 0,97 kommt demnächst.
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.591 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juli 2020 um 23:28) ist von Claus.
  • ACME 0,97 ist für Windows ist in der Mache. Viele neue Features..
    Dank Corona,,, Freut Euch.
    @Mc.Becon, danke dir.
    Ich lass noch die Testsuite durchlaufen und gibt es das Win32 Release auf sf,net,
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • ACME 0.97 Crossassebler ist als win32 Release online.
    Section: New in release 0.97
    FINALLY strings can be assigned to symbols!
    "anything in double quotes" is a string, while characters in
    single quotes are, just as before, immediately converted to their
    character code. Go and read "docs/Upgrade.txt" to learn about
    compatibility issues.
    Added backslash escaping in all string literals:
    \0 is a null byte, \t is a TAB, \n is a line feed, \r is a
    carriage return, \" is a double quote, \' is a single quote and
    \\ is a backslash. Go and read "docs/Upgrade.txt" to learn about
    Added "--dialect" CLI switch:
    Because string symbols and backslash escaping introduce a few
    incompatibilities to older versions, ACME can now be told to mimic
    the behavior of older versions. So it's still possible to assemble
    older sources.
    Added lists:
    Lists can be used to pass an arbitrary number of arguments to
    macros, or to store any number of items (including other lists) in
    a single symbol. Example: my_list = [1, 2, label, "string", 9]
    Added "len()" operator:
    This returns the number of elements in a string or list.
    Added "[]" operator (for indexing):
    This returns a single element from a string or list. Negative
    indices are supported as well, they access the string/list from
    the other end. Examples: a = my_list[2] b = my_string[-1]
    Added "&" operator:
    This operator converts labels or the program counter from its
    value inside a "!pseudopc" block to the value outside of that
    block. Thanks to markusC64 for the suggestion!
    Added "!while {}" pseudo opcode.
    Added "else if", "else ifdef" and "else ifndef" possibilities.
    Added "M65" cpu:
    This instruction set includes the MEGA65 extensions, namely 32-bit
    pointers and 32-bit data operations using prefix bytes.
    Added "NMOS6502" as an alias for "6510" cpu.
    Improved NMOS6502/6510 mode:
    DOP and TOP can now also be written as NOP.
    Improved 65816 mode:
    MVN and MVP can now also be written with '#' before arguments.
    Added "--test" CLI switch:
    This is for people who want to help test experimental features.
    Improved error messages:
    "Garbage data at end of statement" now includes the unexpected
    character.
    "Symbol not defined" is only output once per symbol.
    Added warning:
    ACME complains about binary literals with an "unusual" number of
    digits. Thanks to groepaz for the suggestion!
    The warning can be disabled using the "-Wno-bin-len" CLI switch.
    Added warning:
    All mnemonics without indirect addressing now complain about
    unneeded parentheses.
    Fix: Characters are now unsigned (had been architecture-dependent).
    Improved error handling of "--cpu" and "--format" switches.
    Added opcode table for NMOS6502 cpu to docs.
    Added some test sources.
    Added support for "hashbang" lines (if file starts with a '#'
    character, the first line is ignored)
    Fixed some minor bugs no-one ever seems to have encountered.
    Rewritten "docs/Upgrade.txt".
  • Sehr schön! :thumbsup:
    Ist auch eine Version für macOS geplant?
    Nutze derzeit noch die Version 0.96.2 auf meinem Macbook.
  • Wenn der ACME auch für andere Plattformen zu Verfügung steht, z.b. Linux oder Mac, kann ich mich nur für die Arbeit die da hintersteckt bedanken.
    Arbeite sehr gerne damit.
    :thumbsup:
    La vida es hoy !
    Schöne Grüße vom größten Kanalknotenpunkt der Welt.
  • Habs grad mal für macOS gebaut, falls das hilft.
