Bin eben durch Facebook auf dieses 1 Tag alte Video gestossen und dachte ich teile es hier mal:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=idUfXag8pQo]
letzter Beitrag von Tobias am
Inzwischen wurde das 4. Video von dem Entwickler dieses VIC-II Ersatz veröffentlicht... und das
Projekt macht IMHO einen guten Eindruck:
Und HDMI Ausgabe steht auch auf dem Plan... sieht wohl so aus, als ob es in Zukunft mehrere
VIC-II Replacements geben wird!
Kann man sich also aussuchen, wie "kommerziell" die Ersatz-Schaltung sein soll, die man kaufen will!
Interessant, dass auch hier wieder mit Pi1541 Problemen gekämpft wurde , es lag am Buzzer
Ich hoffe, es wird nicht zu überfrachtet mit Features. Hauptsache kompatibel und ja, VGA oder DVI/HDMI wären nicht verkehrt.
Das nenn ich mal ein richtig cooles Projekt!
VICII mit HDMI - damit wäre mir schon geholfen. Noch steckt das ja in den Kinderschuhen und ist noch im Prototyp Modus.
Aber wenn das ein kleines Ding wird, dass man auf den Sockel des VIC stecken kann, dann kann ich mir das durchaus gut vorstellen und würde das mal auf einen meiner C64 loslassen...
Werde ich mal mit Interesse verfolgen. Wie schon geschrieben sehr interessant.
Wäre es nicht denkbar, auch gleich den 2-Mhz-Modus vom C128 zu implementieren? Immerhin nutzen das einige C64-Spiele.
Wenn er auch noch den Zeichensatz ins eigene RAM kopiert, könnten auch die 80-Zeichen von den 2 Mhz profitieren. Das wäre dem VDC dann nicht ganz unähnlich.
Dir ist schon klar, das hier der VIC-II getauscht wird und nicht das ganze Speichersystem!?
.....steckt das ja in den Kinderschuhen und ist noch im Prototyp Modus.
Das Teil ist fertig programmiert und er arbeitet nur noch an der Verkleinerung der H/W. Das ist IMHO wesentlich mehr
als "nur Prototyp" (wenn mal das noch fehlende HDMI außen vor lässt).
Sehr cooles Video.
Da hast du allerdings recht. Ich habe natürlich nicht die kompletten Videos von ihm gesehen, sondern nur mal reimgeschnuppert.
Dabei habe ich eine Menge Kabel gesehen und das sah mir dann wie im Teststadium aus. Danke für den Hinweis!
Dann bin ich jetzt noch gespannter, wie es weitergeht...
Das Speichersystem wird natürlich nicht getauscht, aber aus VIC-II-Sicht ergänzt. Im geposteten Video spricht er doch von 32k die er möglicherweise noch auf 64k erweitern möchte, um auch bei hochauflösenden Bildern noch umschaltbare Speicherbereiche zu ermöglichen. Er erwähnt auch, daß die neuen Grafikmodi dank eigenem RAM ohne Badlines auskommen. Klingt also so, daß auch ein 2-Mhz-Modus da kein großer Schritt mehr wäre.
Wenn ich so drüber nachdenke, muß ich sogar davon ausgehen, daß er das Zeichen-ROM bereits ins eigene RAM kopiert hat, wie das auch beim VDC üblich ist. Denn da muß im 80-Zeichen-Modus schließlich mit 2 Mhz drauf zugegriffen werden, und es würden dann für die CPU nicht mehr viele Zyklen übrig bleiben, wenn man das am Hauptspeicher machen würde.
Naja, irgendwie müssten die Daten ja trotzdem noch aus dem C64-RAM ins FPGA-RAM kommen - und zwar in Echtzeit. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen komplexer als "kein großer Schritt"?
Was meinst du überhaupt mit "2-Mhz-Modus vom C128"? Der VIC-II hat auch im C128 keinen 2-Mhz-Modus - du kannst lediglich im oberen/unteren Rahmen auf 2 Mhz umschalten um etwas Geschwindigkeit rauszuholen. Anders ausgedrückt: du schaltest in dem Bereich, wo der VIC-II Nichts zeichnen muss, auf 2 Mhz - was den VIC-II komplett blockiert aber eben keine negativen Auswirkungen hat. "2-Mhz-Modus" ist dafür aber "leicht" irrfeführend, vielleicht sollten wir es eher "wir hauen den VIC-II so hart in die Fresse dass er das Bewusstsein verliert bis die Rahmen gezeichnet sind"-Modus nennen.
Ab 5:57 zeigt er einen Ausschnitt seiner Register, die dazu dienen, der CPU eine Zugriffsmöglichkeit auf die 32k VIC-RAM zu geben. Er hat für den 80-Zeichen-Modus entsprechend das KERNAL gepatcht. Er erwähnt auch, daß er dazu keine Badlines benötigt, was eigentlich nur heißen kann, daß sich auch der Bildschirmspeicher im VIC-RAM befindet. Der Zeichensatz muß ebenfalls im VIC-RAM sein, weil der erforderliche 2-Mhz-Zugriff im 80-Zeichen-Modus sonst nicht praktikabel wäre.
Aus der selben Tabelle ist mir auch aufgefallen, daß er den 2-Mhz-Modus offenbar noch nicht in Erwägung gezogen hat.
Doch, der VIC-IIe kann schon durchgehend die vollen 2-Mhz an die CPU weiter geben. Es ist aber auch richtig, daß es durchaus die Auswirkung hat, daß der VIC dann selbst keine Zugriffe mehr auf den Bus ausführt und deswegen auch nicht mehr in der Lage ist, etwas sinnvolles anzuzeigen. Beim C128 ist das auch nicht notwendig, wenn der VDC das Bild erzeugt. Auch einige Entpacker schalten auf 2 Mhz. Daß es Programme gibt, die nur im Rahmenbereich auf 2 Mhz laufen, wo nichts angezeigt werden muß, ist eine reine Softwaresache.
Randy Rossi arbeitet an einen VIC-II Ersatz auf FPGA-Basis, der auf PAL & NTSC Geräten
funktionieren soll und zukünftig evtl. sogar einen DVI / HDMI Ausgang bekommen wird.
Noch befindet sich das Projekt im Entwicklungsstadium. Das Board ist z.B. noch zu groß,
aber Randy arbeitet daran, es kleiner und auch günstiger zu bekommen.
Knaller!
Vor allem mit dem zukünftigen DVI/HDMI Ausgang!
Wie er da wohl den SID Ausgang hinein bekommen will?
Vermutlich nur Video; kein Audio auf HDMI. Egal
Die Info ist nicht ganz neu...
Siehe Posting #1
Genial, genau das was man für die Zukunft braucht
Wäre gut, wenn ein Mod den Thread Titel ergänzt, das Teil heißt "VICII-Kawari"
Adrian's Digital Basement
Hab den Titel entsprechend ergänzt
Inzwischen ist das fünfte Video von ihm raus.
Das Kawari-Projekt residiert jetzt schon mal auf einer eigenen Platine, deren Größe sich aber sicherlich noch weiter reduzieren lässt.
So ganz Plug'n'Play ist die Lösung aber nicht: Es muss die C64-Resetleitung mit der Schaltung verbunden werden, damit der Computer im Reset gehalten wird, während das FPGA nach dem Einschalten konfiguriert wird.
Generell finde ich den VIC II-Ersatz schon klasse. Ich glaube aber nicht, dass viele Programme hierfür geschrieben werden, die die speziellen Features ausnutzen werden...
Thomas
Update #6 ist raus.
Die Entwicklung ist abgeschlossen und er sucht Beta-Tester.
Vor allem für PAL-Maschinen, weil er selbst keine besitzt.
Mitmachen ist allerdings nicht gerade billig.
Keine Ahnung ob das schon mal war:
Gruss
