Farbbänder: Gerade neulich gesehen auf Youtube, WD40 oder sowas macht trockene Farbbänder wieder flutschig.
9-Bit-Guy evtl?
Kannst du den Link teilen. Danke
Es gibt 245 Antworten in diesem Thema, welches 45.399 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
9-Bit-Guy evtl?
Kennt jemand dieses Interface und wie schliesst man das an?
Das Interface ist für die Schreibmaschinen welche auf dem oberen Aufkleber benannt sind. Der Pfostenstecker ist für die Schreibmaschine. Der Centronics für den Drucker.
Ich vermute mal, dass es ein weiteres Modul mit IEC Anschluss gibt.
Stefan
Hier:
Ich glaube ich hätte noch ein weiteres Bild einstellen bzw klar erwähnen müssen, das an dem Interface 3 Anschlüsse sind, so war das leider ziemlich missverständlich.
Einer kommt wohl seriell an den C64, einer ist also Schreibmaschine und einer Drucker?
Ich bräuchte dann aber noch ein Kabel mit 2x Centronicsstecker um das Interface mit dem Drucker zu verbinden. (Wie nennt sich so ein Kabel?)
Mir ist die Funktion mit den Schreibmaschinen nicht so ganz klar. Ich schreibe mit den Maschinen einen Text, der dann über den Drucker vervielfältigt wird? Und welche Rolle spielt der C64 in diesem Setup?
Da diese 'Selbstdarstellung'
selbstdarstellung? ich vermute, damit ist ein selbsttest mit text beispielen wohl gemeint.
olympia hatte damals so eine testbox. die nur an die centronicsschnittstelle angeklemmt wurde.
dann mit einem taster wurde der testtext gestartet.
aufgebaut war sie mit einem mostek mk38p70 mit einem huckepack eprom.
sie kostete damals ca. 1000 dm.
da die olympia version so teuer war, baute ich eine eigene drucker-demo-test-box.
mit einem 803x mikrocontroller und einem eprom. optional mit einem sram und einem akku.
ich hatte dann noch eine verion gebaut, die einen centronics input und einen centronics output hatte.
nun konnte man z.b. die epson beispiele / ausdrucke, die ganze ausgabe,
einfach ins sram und dann ins eprom übernehmen.
so benötigte man zum testen oder um ein drucker demo zu drucken, keinen rechner mehr.
beliefert habe ich verschiedene druckerhersteller und ganz viele händler.
mit der normalen eprom version. man musste dann nur eprom umschalten oder austauschen.
so verkaufte ich hunderte von diesen drucker demo (test) boxen.
auch später an die olympia vertriebsleute und händler. an epson händler sowiso.
gruß
helmut
war das für Schreibmaschinen? Also eine Schnittstelle um eine Centronics an der Schreibmaschine zu haben?
Ja.
Die Schreibmaschine IST DER DRUCKER.
Bei Bedarf konnte man die Schreibmaschine mit diesem Kästchen erweitern. Dieses stellte eine Schnittstelle entweder für den C64 mittels IEC oder für PC/Amiga mittels Centronics Schnittstelle zur Verfügung.
Der "komische Stecker" kommt an die Schreibmaschine.
Ich hab so was um die 1988/89 mal in der Hand gehabt.
Stefan
Ich hätte das jetzt als Centronics-Eingang für das Interface interpretiert.
Die Schreibmaschine könnte dann an C64, C16 oder PC angeschlossen werden.
Not to be very usefull and a case of just because you can... I made a converter board that converts between the IEC bus and a 58mm thermal printer. It is capable of printing 48 chars/line (barely readable) so prolly not suitable for the topic starter. Can be easily converted to control a more common serial printer.
Details are here: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Interessant ![]()
Gab es Anfang der 90er (bis ?) nicht auch transportable Thermodrucker mit Akku für den Laptop, die man direkt am C64 nutzen konnte?
Interessant
i have a faint recollection about it, but not sure it was for the commodore.
Is it possible to get a pcb? Or do you only sell the complete module?
I only sell the complete module through Tindie.com.
Zwischenzeitlich war ich recht gut beschäftigt defekte 64er wieder ans Laufen zu kriegen, aber heute war mal wieder Zeit dem Drucker ein ordentliches Plätzchen zu geben:
Nun ist meine Spielecke komplett: 64er, Laufwerk, Datasette, jede Menge Datenträger, Drucker und Monitor....Man(n) was ich hätte in den 80ziger dafür gegeben. Leider hatte ich die falschen Eltern erwischt und konnte die 8-Bit Ära nur durch Besuche bei meinen Kumpels erleben.
Ein paar Meckerpunkte zum 801er: Man kann nicht wirklich gut das Papier zurückziehen, durch die große Distanz zw. Druckkopf und Abrisskante verschwendet man eine Menge Papier, gut jetzt isses egal.
Dann noch diese bescheuerte Anordnung der Bus-Stecke? Wieso zum Teufel liegen diese genau in der Flucht des Endlospapiereinzugs. Es funktioniert auch damit noch gut, aber das Endlospapier wird immer ein wenig durch die Kabel aus der Flucht gedrückt. Designfehler^3.
Davon abgesehen ist die Kiste toll. Sobald mich die GEZ mal wieder nervt, teste ich ein Antwortschreiben über das System aus. So ab zum nächsten Projekt: Fertigstellung eines echten BBS (keine IP-Lösung, sondern echte Lines) für den 64er.
viele kinder und jugendliche hat es damals garnicht interessiert.
eigentlich war es uncool, man war sogar ein ausenseiter, wenn man dafür interesse hatte.
zum glück durftest du deine erfahrung bei deinen kumpels machen.
zu uns kamen auch viele, damit sie bei uns ihre erste erfahrung machen konnten.
besonders die, die selbst etwas mit den rechnern erstellen wollten.
die, die nur spielen wollten gingen oft nur zu den kaufhäusern.
bitte bedenke, schon ein farbband, für den mps801, sprengte das damalige taschengeld,
für monate, der meisten kinder
so warst du damals nicht der einzigster, der nur von einem eigenem
rechner und erstrecht einem drucker träumen durfte.
ja, da hast du recht. dieses problem gab es aber bei fast allen druckern.
bei den druckern mit einer parallelen schnittstelle ragt der stecker noch mehr heraus.
so gibt es dann oft dazu eine papierstütze aus plastik oder einem drahtgitter.
nur kann ich mich nicht mehr einnern ob dieses zubehör es auch bei dem 801 mit dabei gab.
aber da hilft oft eine einfache eigene konstruktion.
gruß
helmut
hier zwei commodore rechnung mit den 801, leider fehlen da die serien nummern,
gehen wir aber mal davon aus, deiner gehörte zu den damaligen 60 stück ![]()
und diese lieferungen gehörten zu den ersten auslieferungen des mps801.
Optisch würde der MPS803 natürlich noch besser passen, der übrigens auch Einzelblätter verarbeiten kann und bidirektional druckt! ![]()
oder ein vc1526 = mps802 der viel schneller und leiser ist.
lg an Telespielator und vielen dank für dein überraschungs geburtstagsgeschenk. ![]()
helmut
...gerne! Aber bitte von Hand spülen, da leider nicht spülmaschinenfest! ![]()
Braucht der MPS802 nicht ein Zusatz-ROM?
ja die ersten, wenn man die einzelnen nadeln ansteuern möchte, wie z.b. bei den epson druckern.
und ein eprom von mir wenn man umlaute oder andere sonderzeichen drucken wollte.
aber das machte ich für alle drucker ab dem pet. egal für welchen druckerhersteller,
dafür war ich bekannt gewesen. umlaute, sonderzeichen und interface.
so passte ich auch für viele drucker, noch vor den herstellern, den ihren zeichensatz
auf dem ibm zeichensatz um. oder im parallel kabel war nur ein eprom um das spezielle ibm ascii
auf das drucker ascii umzuwandeln.
aber das alles machte ich ja schon jahre vorher, für die commodore geräte, noch bevor der ibm pc kam.
so war alles ein leichtes spiel für mich.
kann den ein mps801 überhaupt auch eine einzelnadelansteuerung, das habe ich vergessen?
das war doch der nachfolger von den 1515 und den 1525 gewesen?
diese extremen und langsammen krach macher.
diese drucker hatten den großen vorteil, durch den krach, alle anderen sind geflüchtet
und man hatte seinen computer für sich alleine gehabt und ruhe vor denen ![]()
und die neidischen nachbarn wusten nun, man hat einen eigenen computer und sogar einen drucker dazu ![]()
so musste man selbst nicht mehr damit angeben
da denke ich gerade an die kreissparkassen werbung von damals.
mit dem mofafahrer ![]()
lg
helmut
Hmm, ich hatte damals einen 801 und später noch einen 803 - als ganz normaler Schüler.
Previligierte Yuppie-Larve!
...aus "Ghostbusters"
