Ich bin mir nicht sicher, ob das noch in diesen Bereich gehört ("Rund um den Brotkasten") - falls nicht, vielleicht kann das ein Mod. verschieben - Ich habe unter PC keine "Bastelrcke" gefunden ...
Ich bin im Begriff, zwei "Arkade" Joysticks aufzubauen. Dazu habe ich schonmal folgendes besorgt: einen "Kreuzsteuerhebel" und ein Set mit zwei Platinen nebst Kabelsätzen. Es stehen noch aus: Gehäuse, Tastar und "Kreuzsteuerhebel", für den ich aber einen "Pilotengriff" vorgesehen habe. Ursprünglich habe ich geplant, eine Sub D Buchse einzuplanen, um mit Hilfe eines Joystick Verlängerungskabel auch eine Anschlußmöglichkeit für unsere "Schätzchen" (Atari / Cevie) zu haben, sehe aber erst einmal davon ab, weil die Kontakte an USB Sticks nicht gegen Masse, sondern gegen +5V schließen - vielleicht läßt sich diese Idee aber doch verfolgen ...
Ursprünglich dachte ich: das ist eine voll steckbare Lösung - abgesehen von der nachzurüstenden Sub D Buchse - für deren Anschluß ich die Steckerwanne J4 in Betracht gezogen hatte - stellte ich heute fest: die Schuhe der Kabel sind für die Kontaktfahnen am Stick zu klein. Ich habe ein Sortiment an KFZ Kabelschuhen, die entsprexhenden Aufsteckschuhe sind die richtige Größe, aber habe dann das Problem, daß diese idR. für größere Kabelquerschnitte gedacht sind. Bevor ich jetzt großartig Kabel "kappe" und die anderen Schuhe ankrimpe - was bei mir und den dünnen Kabeln immer mit Problemen endete - oder direkt an die Fahnen löte - wollte ich mal in die Runde fragen: Sind Euch Adapterlösungen bekannt - zB eine Seite großer "Schuh", andere Seite kleine "Fahne" - evtl auch an einem kurzen Kabel?
