Ich würde gerne einen "Public Domain" Stereo-SID entwickeln, und zwar als Mitmach-Projekt
Die Platine dazu ist schon fertig entwickelt (siehe unten)
Als Host-Chip wird der Teensy 4.0 mit 600 Mhz (800 Mhz Übertaktung möglich, getestet) verwendet (~23€), den man einfach auf die Platine steckt, und die Platine dann in den C64 SID Sockel. Ist also recht einfach. Die Platine kommt schon fertig mit SMD Bauteilen bestückt. Man muss also nur noch die Pin-Leisten löten, dann ist die Platine Einsatzbereit. Programmieren kann man den ganz einfach über die Arduino IDE 1.8.4 (Teensy Version).
Eine Vorgänger-Platine habe ich schon erfolgreich getestet (war noch etwas größer), und auch das Lesen und Schreiben von Speicherzellen funktionierte nach meinen ersten Tests. Was hauptsächlich fehlt ist ein neuer SID-Emulations-Code, der vom Scratch neu sein soll, und das ganze Projekt dann "Public Domain" geht. Jeder kann dann also damit machen was er möchte. Warnung: Namen (auch meiner) werden am Ende nicht genannt, es gibt also kein Fame, sondern nur Fun
Wer also Lust hat bei dem Projekt mitzumachen, etwas beisteuern möchte, der kann gerne eine Platine für 8€ zzgl. Versand bei mir bestellen. Je nachdem wieviele mitmachen wollen, werde ich dann die entsprechende Anzahl bestellen.
Der komplette Stereo-SID kostet von den Bauteilen her am Ende ~25€.
