Ja ich versuche es heute zu machen bin Fernfahrer hab nur die zwei tage und Frauchen is Not amused! Lol
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,7k mal aufgerufen und enthält 50 Antworten
letzter Beitrag von MAD Cobra am
VC20 mit Zeichen Salat! Hilfe bitte!
- MAD Cobra
- Erledigt
Und weiß jemand was zu der Speichererweiterung wie man die einstellt? So wie sie eingestellt ist hat er 6xxx Bytes frei!
Hab jetzt alles mögliche durchprobiert bekomme mit den 5 Schaltern nicht mehr als 6xxx kb hin! was muß ich einstellen für 28xxx kb?
Habs 3,4 und 5 auf ein und er zeigt 28159 bytes free!
Kann ich irgendwo Spiele laden die mit der Speichererweiterung und einem sd2iec funktionieren oder was brauche ich? Lg
Und was war jetzt der Fehler?
In dem einen VC 20 von mir funktioniert sie in dem anderen nur mit 6xxx bytes und bei der gleichen Einstellung wo es im ersten funktioniert macht er mir einen ähnlichen Screen wie das dritte kaputte Board siehe Bild mit Zeichensalat! Lg
Also ist das Problem "Zeichensalat" noch nicht behoben? Weil das war ja Gegenstand dieses Threads, eigentlich?
Und die LS245 sollten ja auch eingetroffen sein - konntest du diese tauschen?
Ist alles eingetroffen werde es laufe nächster Woche in Angriff nehmen habe jetzt erstmal frei!
Ah, prima.
Bin noch nicht zum tauschen gekommen aber probiere gerade RAM von Ali aus und einer von 20 Schwarz und bei dem hier kommt mir was bekannt vor euch auch lol?
Hallo,
hatte das gleiche Problem (Zeichensalat). Bei mir war es ein defekter RAM Chip (UD6).
Grüße,
Krösi
Ok danke muß gestehen habe die RAMs noch nicht getauscht bekommen werde es aber in nächster Zeit in Angriff nehmen! Lg
