VC20 mit Zeichen Salat! Hilfe bitte! Habe alle gesockelten Ic's quwer getauscht! Aber immer noch siehe Bild! Der vic Chip war auf dem Board kaputt charakter Rom ist ok! Einer ne Idee? Lg
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,7k mal aufgerufen und enthält 50 Antworten
letzter Beitrag von MAD Cobra am
- MAD Cobra
- Erledigt
Und weiß jemand was zu der Speichererweiterung wie man die einstellt? So wie sie eingestellt ist hat er 6xxx Bytes frei!
Bei 6655 Bytes free sind halt nur die 3 KB aktiv im unteren Bereich. Dafür ist der Schalter 1 zuständig, ist ja auch beschriftet auf der Anleitung.
Ist allerdings ab BLK1, das ist der Bereich von $2000 - 3FFF auch eingeschaltet, beginnt der Basicstart ab $1201 und die 3 KB im unteren Bereich (von $0400 - 0FFF) stehen dann nicht unter Basic zur Verfügung.
Der Kernal läuft an - Rahmen und Hintergrundfarbe sind OK, die VIC-Parameter (Zeilen, Spalten, ...) werden richtig gesetzt. So wie es aussieht, kann der VIC nichts aus dem Video-RAM lesen.
Gib mal "blind" POKE 36879.0 ein - passiert da was?
Ansonsten würde ich mal bei den 74LS245 anfangen zu suchen.
ne da passiert nix!
74LS245 das sind die drei unterm vic richtig? werde sie mal auslöten und im tl866 II plus auslesen sollte doch gehen oder?
RIchtig.
werde sie mal auslöten und im tl688 II plus auslesen sollte doch gehen oder?
Den TL688 kenne ich nicht.
Keine Ahnung, ob der TL866-II plus diesen Typ auch testen kann, diverse andere TTLs kann er. Wie aussagekräftig das ist, ist eine andere Geschichte. Aber ja, mach mal, notfalls kannst du sie mal untereinander tauschen und schauen. ob sich der Fehler ändert.
Hallo wo könnte ich die sn74ls245n noch bestellen?
https://www.ebay.com/itm/132886995158
Hoffe die sind richtig hab die bestellt!
http://www.kessler-electronic.…_LS/LS245_i182_2867_0.htm
79 Cent pro Stück, EUR 2,50 Versand, aus DE ...
Die ich bestellt habe gehen aber auch oder? Lg
Das siehst du, wenn sie das sind.
(Sie sollten passen, ja.)
Ok Danke
Bei mir hattest du nicht geguckt?
Der andere VIC ist getestet worden und läuft?
Kannst du von einer 1541 laden?
LOAD"$",8
Falls der VIC 100 % OK sein sollte, hast du sehr wahrscheinlich hier ein defektes RAM IC auf UD2-UD6 oder UE1-UE6.
*Never!* ... da glaube ich nicht dran.
Also vic war kaputt habe aus meinem anderen VC20 den probiert der geht 100 pro! Ok dann ehr RAM? Hast du doch auch da Bobbel oder? Lg
Bobbel ... .
Kannst ja wieder 10 Euro wetten, wenn du dich traust.
Habe gerade dein Paket zugeklebt und war im Begriff das Label zu drucken. RAM hae ich da: https://restore-store.de/suche…query=2114&submit_search=
... darfs noch ein wenig mehr sein?
