Sichern von VHS auf PC
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 4.565 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2009 um 12:38) ist von sauhund.
    ich hab div. Serien, die es nicht auf DVD gibt, auf VHS aufgenommen, schon vor Jahren.
    Da ich die Kassetten langsam in verdacht habe, matschig zu werden, würde ich das gern auf dem PC in irgend einer Weise überspielen. Als Euipment habe ich meinen Videorekorder und Grafikkarte mit TV-Eingang.
    Welche leicht zu bediendende Software (am besten Freeware) kann man dazu empfehlen? Kann man das mit WinXP auch direkt machen? Soviel ich weis, hat das doch entsprechende Funktionalitäten.
    Mir gehts jetzt erstmal darum, die Dinger irgendwie sichern zu können. Auf bestimmte Videoformate zu bringen, wäre dann ein zweiter Schritt.
    Danke & viele Grüße
    Caine
  • Ich wuerde dir virtualdub empfehlen - ein klein wenig Einarbeitungszeit brauchst du eventuell, aber IMO lohnt sich das(koennte aber auch daran liegen, dass ich "Fertigloesungen" nicht mag.
    Ich benutze das zumindest immer, wenn ich Videos auf meinen Rechner ueberspiele/editiere/encodiere/etc
    (Ein wenig off-topic, kennt da jemand ein schoenes linux-tool mit aehnlichen Faehigkeiten?)
  • Afaik ist bei XP dieser Moviemaker dabei (wars zumindest bei meinem Laptop), damit geht das zwar theoretisch, leider kannst du dann NUR und AUSSCHLIESSLICH als WMV abspeichern (es sei denn ne neuere Version von dem Programm erlaubt mehr).
    Aber ansonsten empfehle ich auch Vdub. Is imho sehr einfach zu bedienen und man kann damit dann auch rat fatz die Werbung oder ähnliches rausschneiden.
  • Hawooo!!
    Ich hatte auch einmal virtualdub auf dem Rechner. Nach einer kurzen Eingewöhnung gang das ganze ganz gut von der Hand. Wie es mit Brennen aussieht, kann ich ned sagen, da ich keinen Brenner mein Eigen nennen kann...
  • Tach !
    Da haben wir ja gleich das richtige Thema :P
    Seit über einem Jahr habe ich nun einen vernünftigen Rechner um endlich Familienvideos bearbeiten, bzw. archivieren zu können.
    Als Programme habe ich "Video On", "Moviemaker", "Power Director" und noch irgendwas - war alles beim Rechner mit bei.
    Da es X verschiedene Formate gibt irgendetwas elektronisch festzuhalten habe ich mich an die Materie noch nicht richtig rangetraut.
    Ist da irgendein spezielles Format zu empfehlen ? Oder einfach direkt auf DVD ?
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zitat
    Hört sich jetzt blöd an, aber ich würde das DVD Format nehmen. :rotwerd: :P
    Ich persönlich nehme meine Videos mit meinem DVD-Recorder auf DVD-RAM auf, und bearbeite sie hinterher mit TMPGEncDVDAuthor. Ist ne schnelle und runde sache.
  • Tach !
    DVD-RAM ? Gibts das überhaupt noch ? :P
    Spass beiseite, hatte ich auch mal. Aber nachdem mein JVC-Rekorder innerhalb 6 Monate 3x kaputt war habe ich ihn nach einem langen Affentanz "umgetauscht"....
    Habe jetzt 160GB Festplatte, incl. DVD.
    Allerdings kann der Phillips nur DVD+R(W) aufnehmen, der JVC machte DVD-R(W). Toll ne ?
    Naja, die nächsten Formate sind ja schon im anrollen :(
    Ich wollte übrigens direkt VHS (C), Video 8 und DV anschliessen....
    Welches Format wähle ich denn wenn ich einen Film erst zwecks Nachbearbeitung auf Festplatte ziehen möchte ? Dann kann ich ja nicht "DVD" wählen... :P
    mfG Hucky
  • JVC... selbst schuld. :P
    DVD's benutzen das Mpeg2 Format 720*576
    Audio ist MP2
    Hast du kein DVD-Rom um die Scheiben einzulesen.????
    Einmal editiert, zuletzt von PonyFrosch (6. April 2006 um 23:57)
  • Also ich benutze zum digitalisieren meiner alten VHS und HI8 meine gute alte FastAVMaster Karte und dann schön in Premiere bearbeiten. 8)
    Aber für die die so was nicht haben, und genügend Speicher vorhanden ist, würde ich einen Quicktime Codec (Motion JPEG A oder so) uncompressed mit 768x 576 Frame Size und 25fps empfehlen. Je nach Performance gehen da normale Rechner zwar ganz gut in die Knie, aber wenn man danach auf DVD kopieren will, ist die Qualität auf jeden Fall nicht schlechter. Wenn man die Videos noch bearbeiten will und effekte oder übergänge reinschneidet, merkt man das natürlich auch extrem bei den rendering zeiten.
    gruß
    boardcrash
  • @ Caine:
    Vielleicht hast Du die Möglichkeit und kannst Dir aus dem Bekanntenkreis einen DVDrecorder ausleihen? Dann ziehst Du alles auf Platte und kannst Dir ganz einfach DVDs brennen und ersparst Dir das Gewürge mit Softwarebearbeitung.
  • @Ferritface
    Ich hatte noch nicht finalisiert....
    mfG Hucky
  • :platsch:
    Deswegen nehme ich DVD-Ram. Da geht's auch ohne finalisieren. :P
  • Hi,
    ich hole diesen uralten Thread mal nach oben ...
    Ich habe mal wieder einen Schwung VHS Videos bekommen,
    wo es sich meiner Ansicht nach lohnt,einige zu digitalisieren.(Schon alleine als Dank für den "Vorbesitzer")
    Womit wäre so etwas gut möglich ? TV Karten sollen da ja nicht soo prickelnd sein,oder ?
    Ein DVD-Recorder/VHS Combi kommt auch nicht in Frage,da zu teuer.
    Habt ihr Tipps für mich ?
    Als Rechner steht nur mehr ein Laptop zur Verfügung,mit Ubuntu.
    Einen PC könnte ich zur Not noch zusammen"schustern", notfalls auch mit XP ....
  • Zitat
    was soll daran nicht so prickelnd sein? wenn du nicht *richtig* geld ausgeben willst dann bist du mit ner billigen tv karte (zb pvr150 basiert) ganz gut beraten. grad wenns darum geht vhs tapes zu digitalisieren ist eh ein vernünftiges abspielgerät viel wichtiger. die auflösung der tv karte ist ein vielfaches der auflösung von vhs :)
  • Der VHS Recorder ist ein ca 3-4 Jahre alter Grundig,6 Köpfe,HIFi Stereo.
    Bezüglich TV Karten hatte ich immer wieder gehört,dass diese mitunter das Signal nicht gut fangen,die Qualität nicht so gut ist,ect ect.
    Ich hab hier nämlich noch ne alte Haupauge WinTV Karte,die sollte herhalten,
    dachte aber,das ihr vielleicht noch andere gute TIpps habt.
    Was VHS angeht geht nichts über die alten Hauptauge TVKarten mit BT848 bzw 878 Chipsatz, modernere Karten haben Probleme die Signalschwankungen abzufangen da das Band sich mit der Zeit ja dehnt und jeder Motor gewisse Gleichlaufschwankungen hat, das gibt dann droppet Frames ohne Ende, die Hauptauge kann man mit diversten Tricks dazu bringen jedes Signal zu fressen.
    Allerdings sollte man sich im klaren sein das die Qualität damit Lichtjahre unter dem bleibt was ein moderner Panasonic DVD Recorder für 199,- onthefly hin bekommt. Schwarze Bereiche saufen bei der Hauptauge einfach ab und einen Deinterlacer hat sie auch nicht, aber mehr als 352x288 braucht man aus VHS eh nicht machen. DVDRecorder werten übrigens den analogen Kopierschutz von VHS Kassetten aus und verweigern dann die Aufnahme.
    TP
  • Zitat
    da hatte ich mit meiner pvr150 keinerlei probleme (und ich hab ein paar echt fiess alte bänder digitalisiert die teilweise kaum noch abzuspielen waren). gedroppte frames sind davon ab bei neueren karten (und einem nicht-steinzeit-pc) in der regel kein problem mehr, die sind eigentlich ausschliesslich ein problem der bt848 (und andrer nicht kompremierenden) karten =P
    ehrm, das ist ja nun eine sache der einstellungen und wie (und zu welchem zweck) nacher kompremiert wird. deinterlacen tut man doch eh lieber nacher seperat vorm kompremieren, sofern man es denn will (wenns nacher als dvd aufm fernseher laufen soll zb eher sinnlos bis kontraproduktiv). wenn man da ein bischen mühe reinsteckt dürfte man immer bessere ergebnisse kriegen als mit den presets irgendeines rekorders - ist natürlich dann ein bischen aufwändiger bzw zeitintensiver, logisch.
  • Was VHS angeht geht nichts über die alten Hauptauge TVKarten mit BT848 bzw 878 Chipsatz, modernere Karten haben Probleme die Signalschwankungen abzufangen da das Band sich mit der Zeit ja dehnt und jeder Motor gewisse Gleichlaufschwankungen hat, das gibt dann droppet Frames ohne Ende, die Hauptauge kann man mit diversten Tricks dazu bringen jedes Signal zu fressen.
    TP
    Also Mit ner WinTV Karte geht das an sich recht gut sogar.
    Wenn dafür zb Ulead Video Studio 10 benutzt wird als Capture Proggy, dort auf 720x576 gestellt wird ist das Ergebnis was da rauskommt bei Analog Input SEHR gut. Man kann auch direkt wärend des Capturens Deinterlacen... Diese Funktion ist enthalten und arbeitet auch gut.
    Der unschätzbare Vorteil bei Ulead Video Studio ist das das capped Bild auch wirklich 100% Sync ist. Mit VirtualDub gibts je nach Rechner schonmal probleme damit...
    Eine Reso von 352x288 (VCD) zu benutzten ist sinnlos.Selbst wenn ich eine DVD auf diese Reso runterscalen würde ist die Quali beschissen.
    Also generell immer PAL DVD Reso 720x576 wählen.
    Chris
