SX64-Floppy Drive Umschalter 8/9 spinnt mit internem SD2IEC
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.217 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2021 um 17:47) ist von JamiroDrache.
  • Hallo zusammen,
    nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage.
    Hatte die letzten Tage wieder Zeit um meinen SX64 umzubauen.
    Verbaut sind Keyman64, MixSid, Overlay64, Reprom64 (das funktioniert alles einwandfrei) so wie ein SD2IEC.
    Da das Netzteil schon Löcher hatte nutzte ich diese um einmal JiffyDOS/FloppyDOS umzuschalten und Drive Nummer und SD2IEC Nummer zu schalten.
    Hier habe ich ein Problem.
    Ist das der Schalter (2xUm) so geschaltet, das Floppy die Nummer 8 und das SD2IEC 9 hat ist alles gut, Floppy spricht auf 8 und SD2IEC auf 9 an
    Steht der Schalter auf der anderen Stellung also Pad 1 auf der Floppyplatine unterbrochen (sollte dann 9 sein) und SD2IEC ebenfalls offen (sollte dann 8 sein) wird Drive 9 (Floppy) gar nicht erkannt und beim Zugriff auf Drive 8 (SD2IEC) laufen beide Laufwerke.
    Floppy blinkt dann, da keine Disk eingelegt ist!
    Muss man an der Floppyplatine hier noch andere Änderungen vornehmen? :?:
    Bin echt überfragt warum das so ist.
    Gruß Martin
  • Kleiner Nachtrag, es lässt mir keine Ruhe.
    In Schalterstellung zwei laufen nur beide Laufwerke unter JiffyDos bei drücken von F1.
    Beim Original-Kernal lädt nur das SD2IEC und Floppy (Drive 9) wird gar nicht erkannt.
    Hat jemand dieses Phänomen schon mal beobachtet?
  • Ich hatte das so ähnlich bei meinem Umbau.
    c64-1541II-sd2iec gab ähnliche Probleme wie von dir beschrieben.
    Ich habe dann beide parallel (Sternförmig) vom c64 aus angeschlossen, dann gings.
  • @ Rame
    Danke für den Tip, ist aber im SX 64 nicht anders zu bewerkstelligen als parallel zu verbinden.
    Fehler gefunden, nach Std. (SX64 ist super zu zerlegen) - Ursache war vermutlich defekte VIA.
    Im VC 20 bekomme ich mit dieser VIA per Diagnose-Modul Fehler am User-Port angezeigt!
    Es hackt zwar immer mal wieder beim Reset des SX, da meldet sich dann gelegentlich die Floppy anstelle des SD2IEC aber das kommt vom Schalter und kann ich handeln.
    Martin
  • will mir jetzt auch ein internes SD2IEC in meinen SX64 einbauen und da würde es mich interessieren, wie ihr das gemacht habt, am besten mit der Möglichkeit, die SD-Speicherkarte auch zu tauschen ohne das Gehäuse aufzuschrauben...
    oder gibt es evtl. sogar eine SD2IEC als Cartridge?
    sonst wird's am Ende wohl eine ultimate II+2
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (25. Mai 2021 um 13:19)
  • das hat den Vorbesitzer leider nicht gestört.
    Er hat einen Kernalumschalter CBM/ASANGO-DOS mit Kippschalter
    einen CharacterROM Umschalter mit Kippschalter
    und ein halbherzig eingebautes Parallelkabel mit Aussenumleitung zum User-Port
    eingebaut, diese Löcher kann ich auch nicht mehr stopfen.
    Aber ich würde das SpeedDos in Jiffy ändern, das Parallel-Kabel abbauen und die Kippschalter belassen.
    Und ja, für das SD2IEC am liebsten eine andere Lösung finden, aber wie ich jetzt gelesen habe, sind die Cartridge-Versionen mangels serieller Verbindung ja nicht so kompatibel.
  • Also wenn ich die wahl zwischen SpeedDos Plus und JiffyDos hätte würde ich immer bei ersterem bleiben ☺️
    Und dieses SD2IEC-Gemurkse hab ich eh nie verstanden :nixwiss:
    Kauf dir ne 1541U II Plus und hast Ruhe.
    Aber ist wohl Ansichtssache 🤷‍♂️
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Einmal editiert, zuletzt von Hucky (25. Mai 2021 um 15:27)
  • tja, nur hat der Vorbesitzer nur SpeedDos für den SX64 eingebaut aber nicht für die interne 1541 (deswegen nur halbe Sache) ausserdem gefällt mir dieses aussen herumgeführte parallelKabel am SX64 überhaupt nicht.
    In der Tat denke ich über eine 1541U II+ schon nach.
    Was müsste man da aktuell für anlegen?
    Und auch da braucht man ja meines Wissens noch ein Kabel zum seriellen Port (und zwar ein längeres als beim C64).
    Und von wo nach wo geht dieses Kabel dann?
    Wäre es für eine externe Floppy, dann würde diese einfach am Userport angesteckt.
    Das braucht man auch bei einem SD2IEC.
    Beim TC64 braucht man nicht unbedingt ein Kabel, ich weiß nur nicht ob es dann noch kompatibel genug ist.
  • Das braucht man auch bei einem SD2IEC.
    nicht, wenn sie intern eingebaut wird, was ja mein erster Gedanke war, aber ich hab noch keine Lösung, wo dann der SD-Schlitz hinsoll (am besten möglicht unauffällig aber trotzdem noch zugänglich).
    Hinter der Monitor-Einstell-Klappe reicht der Platz leider nicht.
  • Der Vorbesitzer hat bei mir oben eine große Klinkenbuchse eingebaut, war aber nicht fertig... Da hab ich das Loch ordentlicher gemacht und einen Kippschalter eingebaut, damit kann ich die interne Floppy von 8/9 umschalten.
    Sd2iec betreibe ich immer extern am SX.
