1541 rote LED blinkt 3 mal & Dauerläufer - noch zu retten?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.955 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Juni 2020 um 19:12) ist von Crash64.
  • Hallo!
    Wer die Vorgeschichte zu dem Floppy lesen möchte und warum ich ein defektes Gerät gekauft habe, dem habe ich es hier in den Spoiler gepackt. Sonst gleich unten meine Rettungsversuche lesen ^^
    Vorgeschichte
    Ich habe bei Ibäh Kleinanzeigen einen C64 mit 1541 Floppy und massig Zubehör (ca. 100 Disketten, 4 Joysticks, Maus, GEOS OS, "Action Cartdrige +" uvm.) erstanden. Der äußerliche Zustand kann als gut bis sehr gut bezeichnet werden, nur leichte Vergilbungen, nicht verbastelt. Nur leider konnte es nicht wirklich getestet werden, da ein passendes TV- und Floppy-Kabel nicht mehr auffindbar waren. Der Funktionstest bestand eigentlich darin, die Sachen an den Strom anzuschließen und zu gucken, ob die Lampen leuchten. Joah... Beim C64 funktionierte die LED. Beim Floppy hingegen ging nur die grüne LED, die rote blinkte immer 3 mal und der Motor drehte permanent. Ich dachte mir nichts dabei, da ich leider so dämlich war und habe mich vorher nicht informiert. Ich weiß, selber Schuld! :wand Nun muss ich es ausbaden... Als ich zu Hause ankam, habe ich mich gleich erstmal ins Web gemacht und die Kabel bestellt. Gleichzeitig bin ich aber über die beunruhigende Nachricht gestoßen, dass mindestens die 1541 einen Schuss hat. Na bestens! Habe ich mir defekte Teile andrehen lassen. Obwohl ich zur Verteidigung des Verkäufers sagen muss, dass er nicht viel Ahnung davon hat und dieses Konvolut aus einer Erbschaft hervorging. Jetzt hoffe ich, dass ich die Teile wieder in Ordnung bringen kann und endlich damit so "computern" kann, wie ich es mir vorgestellt habe...
    Ich bin komplett neu im Bereich klassische Computer. Aber Multimeter, Lötstation und Labornetzteil gehören zu meiner Grundausstattung, sind also keine Unbekannten. :)
    Es handelt sich um folgendes 1541:
    ASSY 250442 (steht oben rechts, ist auf dem Bild nur sehr schwer zu erkennen), REV A mit Mitsumi Laufwerk
    Fehlerbild:
    Die grüne LED leuchtet dauerhaft. Die rote LED blinkt in Abständen 3 x hintereinander. Der Motor dreht permanent.
    Was ich ausschließen kann:
    ESD - zumindest meinerseits. Ich trage grundsätzlich bei solchen Arbeiten ein ESD-Armband, welches mit einer blanken Stelle des Heizkörpers verbunden ist.
    Was ich bereits versucht habe:
    Das erste, was ich getan habe, sind die 6522 durchgetauscht und alle gesockelten ICs vorsichtig herausgenommen, Pins gereinigt und wieder festgedrückt. Leider keine Besserung. Danach habe ich erstmal die Spannungen nach dem Wartungs-Thread gemessen, den Lesekopf gereinigt und die restliche Wartung durchgeführt. Dass dies nicht zum Erfolg führt, war klar. ;) Aber wenn ich das Ding schon mal offen hatte, warum nicht. Daraufhin bin ich auf das Thema "Fehlersuche mit Multimeter" gestoßen, welches ich dann umgesetzt habe. Die Werte waren allerdings alles andere als gleich mit der Tabelle. Am UC1 hatte ich z.B. an PIN 5 statt der 5 V laut Tabelle nur 0,01 V. Auch andere ICs hatten sehr große Abweichungen von den Werten. Der Einzige, der stimmte, war der LM311 auf UE4. Entweder habe ich Mist gemessen, oder es ist doch mehr kaputt, als gedacht. Der Reset-Pin an UC4 wies 4,43 V auf, parallel zu UD3. Den Elko an C46 habe ich auch bereits getauscht (nicht auf dem Foto, welches ich vor alledem gemacht habe). Pin 2 an UB1 wurde durchgeknipst, Ergebnis Dauerleuchten der roten LED, Motor rotiert weiterhin. Pin 6 an UD3 abgetrennt, Ergebnis zuerst Dauerleuchten. Nach manuellem Reset wieder Fehlercode 3 x blinken und laufender Motor. Hier bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob wirklich der UD3 gemeint war, da im Thread immer UD8 stand, es den aber bei mir nicht gibt. Leider finde ich das Thema nicht wieder. Dies kann daher auch ein Fehler meinerseits gewesen sein. :nuss:Die Beinchen wurden erneut angelötet und die rote LED blinkt wieder im 3er Takt und der Motor rotiert fleißig vor sich hin.
    So, das habe ich bisher getan. Ich denke, da wird wohl ein IC oder mehr platt sein. Daher die Frage: lohnt sich eine Reparatur bzw. geht es überhaupt noch oder sollte ich gleich Ausschau nach einem Ersatzlaufwerk halten? Oder gehe ich recht in der Annahme, dass die üblichen Verdächtigen 6522, UA1, UB1 etc. eventuell das zeitliche gesegnet haben? Dann würde ich diese bestellen und einbauen. Ich wollte vorher nur sicher gehen, sonst würde ich mir gleich ein anderes Laufwerk zulegen.
    Ich danke Euch schonmal für Vorschläge und Hilfestellungen!
    Liebe Grüße
    Crash64
  • Ebster 15. Juni 2020 um 23:30
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • 3 x blinken = Fehler im Low-ROM, siehe:
    Es trägt die Bezeichnung 325302-01.
    [edit]
    Kann man einzeln durch ein 2764 und einen Adaptersockel ersetzen, oder beide ROMs durch ein 27128:
    Wenn man ein 27256 nimmt, kann man auch noch auf ein anderes OS umschalten, so man will.
    [/edit]
  • Hi Kinzi!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! :thumbsup:
    Den 325302-01 habe ich nun bestellt. Die Alternative wäre sicher cooler, zumal ich genau so ein EPROM hier im Schaukasten habe (ich sammle solche Chips... :D). Aber ich denke, ich versuche es erstmal mit dem 325302-01, zumal ich leider keinen Brenner besitze. Ich werde mich auf jeden Fall melden, ob es geklappt hat!
    Liebe Grüße
    Crash64
  • ...Immer diese Scharfschützen hier...:thumbsup:
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Hallo und moin moin!
    Hatte ja versprochen, mich zu melden. Der Chip ist heute wohlbehalten bei mir im Postkasten gelandet und ich habe ihn natürlich sofort eingebaut... Uuuuuund jawoll! Laufwerk läuft normal an, rote LED geht nach kurzer Zeit aus, ebenso der Motor. :thumbsup:
    Aaaaber leider kann ich das 1541 nicht weiter testen. Denn auch der C64, den ich mit erstanden habe, ist kaputt. Ich habe weder über S-Video noch über Antenne ein Bild (an 2 TVs getestet). Auch "blinde Befehle" an das 1541 gehen nicht, das LW spricht nicht an. Mal davon abgesehen, dass ich für das Paket einen dreistelligen Betrag in den Sand gesetzt habe. Ich bezweifle so langsam auch, dass die anderen Sachen wie Maus und Joysticks funktionieren, bei meinem Glück... :cry: Habe schon angefangen, auf Fehlersuche zu gehen und alles durchzumessen, ICs raus, reinigen, etc. Also das, was man zuerst macht. Aber das ist eine andere Baustelle. Ich werde mir erstmal einen (nachweislich!!!) funktionierenden C64 besorgen.
    kinzi
    Vielen lieben Dank für Deine Hilfe!! :thnks:
    Liebe Grüße
    Crash64
  • dreistelligen Betrag
    Auch wenn alles funktioniert hätte, ist das in meinen Augen ein sehr hoher Preis.
    Bei dem Laufwerkstyp hast Du leider eine sehr große Chance, dass der Lesekopf defekt ist.
    Wir wohnen zu weit auseinander; ich hätte Dir gerne mit dem C64 geholfen.
    Im hohen Norden gibt's mit Sicherheit einige hilfsbereite Forumsmitglieder.
  • Hallo an alle!
    So, nachdem ich ja wußte, dass auch der C64 defekt ist, hatte ich mir schon einige in der Bucht angesehen, die auch funktionieren. Bei einem ging der Zuschlag an mich... Er kam heute an und ich konnte das reparierte 1541 erfolgreich testen! Liest und schreibt Disketten, wie es sich gehört. Also ist mit dem nun alles schick! :D
    OT:
    Hi, HLT!
    Ja, leider habe ich nicht groß nachgedacht / nicht informiert und mich vom äußeren Zustand blenden lassen. Das Paket war sehr groß: über 100 Disketten, 4 Joysticks, 1351 Maus mit Diskette und Handbuch, Bücher, Action Cartridge +, W&T Printer Interface, eben der defekte C64 und das ehemals defekte 1541. Nachdem ich nun auch den Rest testen konnte, kam natürlich die riesige Ernüchterung: die Maus und 3 der 4 Joysticks sind defekt. Einzig der Competition Pro funktioniert (wen wundert's?), die Action Cartdrige + geht ebenfalls und von den allermeisten Disketten kann zumindest der Inhalt gelesen und testweise einige Programme geladen werden. 2 Leerdisketten ließen sich beschreiben, also da ist wohl alles in Butter. In Zukunft kein Kauf mehr ohne vorherige Prüfung (auch wenn der Ibäh-Kauf auch wieder nicht in diese Kategorie fällt :nuss:). Ich hoffe, dass ich nun etwas Ruhe habe. Den kaputten C64 werde ich auf alle Fälle wieder herrichten. Habe mir schon etliche Anleitungen angesehen und werde es erstmal mit dem Ram versuchen. Dann sehen wir weiter. ;)
    Liebe Grüße
    Crash64
  • Ja, es ist eine 1351. Steht zumindest auf dem Manual, auf der Utility Disk und unten auf der Maus selber. :D
    Mit der Funktion muss ich aber korrigieren. Ich probierte es vorhin mit GEOS, welches ja eigentlich damit funktionieren soll. Die Maus reagierte hier aber nicht und die beiden Buttons machten auch, was sie nicht sollten. Es hat mir aber keine Ruhe gelassen und ich legte auf dummen Dunst die Utility Diskette ein und auf dieser befindet sich ein Demoprogramm. Mit dem funktioniert die Maus bestens! :thumbsup: Also irgendwas muss ich bei GEOS falsch gemacht haben. Bin aber, was den C64 angeht, Anfängerin und arbeite mich noch ein.
    Liebe Grüße
    Crash64
  • Also irgendwas muss ich bei GEOS falsch gemacht haben. Bin aber, was den C64 angeht, Anfängerin und arbeite mich noch ein.
    Liebe Grüße
    Crash64
    A jo, bei geos mußt du halt auch den Maustreiber aktivieren, nä?
    Denn 'default' war ja Joystick beim geos.
    Wie das geht steht im (geos-) Manual.
  • Hi Freddy
    Danke für den Hinweis! Werde mich mal damit beschäftigen, wenn der andere C64 läuft. Die Maus funktioniert zumindest schon mal im Joystick-Modus. :D
    So, da das Laufwerk tadellos läuft, werde ich mich nun dem defekten C64 widmen. Neuer RAM ist bestellt, mal sehen ob es daran lag. Werde dafür aber wohl ein neues Thema öffnen, da es zu Offtopic wird und mit dem 1541 ja nichts mehr zu tun hat. :)
    Liebe Grüße
    Crash64
