Welche Bearbeitungen sind sinnvoll, damit ein Digi am C64 halbwegs gut klingt und wenig rauscht?
Was ich bis jetzt mache:
Am PC mit Audacity:
- Aufnehmen/hereinladen
- Spur in Mono konvertieren
- Sample bis zur maximalen Aussteuerung (und sogar ein bisschen mehr) verstärken
- Heruntersamplen der Abtastfrequenz auf die Abspielfrequenz
- Low-Pass-Filter mit halber Abtastfrequenz anwenden
- Als 8-Bit unsigned Raw Wave speichern.
In der Datei ist dann jedes Sample ein Byte. Dieses wandle ich in 16-Bit-Werte um (jeden Wert durch 16 dividiern und abrunden) und spiele es dann am C64/C128 ab. Beim 6581 SID reicht es wenn die Samples mit der Abspielfrequenz nach $D418 geschrieben werden.
Um meine Frage zu konkretisieren:
- Macht neben dem Tiefpassfilter in Audacity noch ein anderer Effekt Sinn?
- Sollte der Tiefpass eine andere Frequenz haben (ich habe mit niedrigeren Frequenzen experimentiert, konnte hier aber keine hörbare Verbesserung erzielen)
- Sollte beim Abspielen noch irgendein Setting in div. SID-Registern getätigt werden damit es besser klingt?
- Sollte das Mapping 8-Bit -> 4 Bit besser nichtlinear sein?
