Hello, Guest the thread was called5.1k times and contains 37 replays
last post from Togzip at the
1581 selber bauen aus 1541-II Teilen
  • Inspiriert von TOMS01 genialer 1581 Replica habe ich mir gedacht es ist an der Zeit einmal eine 1581 komplett nachzubauen.
    Da die 1581 von COMMODORE ja im Moment richtig viel Geld kostet, habe ich beschlossen mir selber ein solches 3 ¼ Zoll Laufwerk zu bauen.
    Klar ist das kein Original, aber ich versuche das mal ziemlich originalgetreu nachzubauen.
    Dazu habe ich noch ein altes leeres Gehäuse von einer 1541 – II hier rumliegen.
    So jetzt bitte nicht wieder hauen, wegen, wie kann man nur ein Originales Gehäuse zerstören.
    Ja ich weiß, aber das Gehäuse hat eh schon Kratzer und ist ein wenig vergilbt.
    Ich möchte halt mal das 3 ¼ Zoll Laufwerk haben.
    Aus diesem Gehäuse werden zunächst einmal alle alten Halterungen vorsichtig herausgebrochen,
    die brauchen wir nicht mehr.
    An dem Abschirmblech müssen neue Abstandsbolzen angebracht werden, damit das Blech auf die passende Höhe kommt.
    Ansonsten kann das Blech so aus einer 1541 – II übernommen werden.
    Aus der Rückwand muss die Blende für die Stecker und den Schalter entfernt werden,
    das Gehäuse wird ja schmaler und deshalb muss die Blende an eine andere Stelle verschoben werden.
    Aus dem Boden muss in der Mitte ein 34mm breiter Streifen entfernt werden, damit das Gehäuse schmaler wird.
    Ich habe das ganze mal probeweise mit Klebeband fixiert :
    Sieht gut aus und passt prima. Anschließend habe ich das mit 2K – Kleber verklebt.
    Die Untere Hälfte ist somit erst mal geschafft.
    So, für heute wars das erst mal,
    Morgen geht es weiter hier..........
  • Hi oobdoo,
    ja, endlich mal wieder zeit für ein neues Projekt.
    Der SX64 funktioniert technisch wieder. ( Danke noch mal für die gedruckten Modulport Klappen - Die passen bestens . )
    Naja jetzt sind halt noch kosmetische dinge zu tun.
    Die Tastatur muss noch gespachtelt werden und das gehäuse neu lackiert werden.
    Sobald es da weiter geht werde ich hier mal wieder berichten.
  • tuxer
    Du kannst Die Platine von einer Originalen 1581 leider so nicht verwenden.
    Der Metallkäfig einer 1541 II hat nur 3 Befestigungslöcher für die Platine.
    Die Originalplatine hat aber 4 Befestigungslöcher.
    Damit die Steuerplatine auch in das Abschirmblech passt, muss eine Original 1581 Platine angepasst werden.
    Die Befestigungslöcher sind hier jetzt an einer anderen Stelle
    Der Steckverbinder CN2 ist um 180° gedreht worden, damit man die Floppy direkt und ohne das Flachkabel zu verdrehen anschließen kann.
    Ich habe auch 3 neue Jumper eingefügt, so das man wählen kann, welche Signale an Pin 2 und Pin 34 des CN2 anliegen ( Stecker zum Laufwerk ) ,
    man kann so wählen, ob man ein AMIGA Laufwerk oder ein PC – Floppylaufwerk anschließen möchte.
    Dazu habe ich schon mal die Originalplatine von Fotos und dem Schaltplan aus dem Service Manual neu gezeichnet
    und an meine Gegebenheiten angepasst.
    Die Platinen habe ich vor ca. 2 Wochen schon mal in CHINA bestellt....
  • Hallo zusammen,
    weiter gehts mit dem Bau.
    Jetzt kommt der Deckel dran. Hier das gleiche Spiel, auch hier muss 34mm aus der Mitte entfernt werden.
    Nachdem das Stück aus de Mitte entfernt ist, sehen die Kühlrippen wenn ich die so zusammenkleben würde nicht sehr gut aus.
    Deshalb habe ich in der Mitt einen " Zwischenstreifen " eingefügt. Nun sieht es ein wenig besser aus.
    Dann habe ich die 2 Deckelhälften auch mit 2K - Kleber zusammengeklebt.
    Jetzt kann ich die Blende mit den Auschnitten für die Stecker und Schalter auch einkleben.
    Und hier mal beide Hälften aufeinander gelegt. Es wird :)
    Vielleicht gibt es heute Abend noch ein Update,
    ansonsten bis Morgen...........
  • Moin moin,
    Es geht weiter :
    Nun wird die Frontblende bearbeitet.
    Hier muss die Blende für das 3 ¼ Zoll Laufwerk in die zu große Blende einer 1541 - II eingebaut werden.
    Dazu wird auch hier ( Wie solls auch anders sein ) wieder 34mm aus der Mitte entfernt.
    An den beiden Hälften wird der Ausschnitt für die 3 ¼ Zoll Blende angezeichnet und ausgesägt.
    Ja, die neue 3¼ Zoll Blende passt gut in das ausgesägte Loch.
    Hier mal ein Bild Von dem zusammengebauten Gehäuse.
    Sieht schon mal nach was brauchbarem aus wie ich finde.
    Ist noch nicht gespachtel und lackiert, die Form passt aber schon mal.....
      &thumbnail=1
    Die Frontblende habe ich dann schon mal gespachtelt.
    Der Füllspachtel vom PATTEX ist echt gut. Trocknet schnell und lässt sich prima abschleifen.
    So, das wars auch schon wieder für Heute,
    Morgen geht es weiter............
  • Tach....
    Es geht weiter.....
    Damit das PC – Floppylaufwerk in das Commodore Gehäuse passt,
    müssen an die Floppy mit Stehbolzen jeweils links und rechts Adapter Winkel angeschraubt werden.
    Das Laufwerk kann dann in das Gehäuse eingebaut werden.
    Gestern habe ich noch die Gehäuseteile lackiert. Die sind inzwischen getrocknet.
    Hier mal alles probeweise zusammengebaut. Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus.
    Die Blende muss ich wohl noch mal etwas nachschleifen und noch mal neu lackieren.
    Aber für den Anfang schon mal gut, und besser als nix :-)
    Für heute wars das auch schon wieder,
    bis Morgen mal............
  • Obelix 20960
    Das mit der fertig bestückten Platine wird wohl ehr weniger was.
    Ich hab mir die einzelnen IC teilweise auch in der Bucht zusammengesucht. ( MOS 8520 vom Amiga , Speicher usw... )
    Die Buchsen für die Stromversorgung und dem seriellen Bus hatte ich noch von einer alten 1541 II Platine.
    Auch der Ein / Aus Schalter war da noch drauf. Den Rest bekommt man noch bei den bekannten Elektronik Versendern.
    Man muss sich halt die alten Teile zusammensuchen.....
    Superingo
    Ja, das ganze muss ich noch mal ordentlich schleifen und lackieren,
    Das ist jetzt erst mal zum prüfen ob das überhaupt geht......
    ( Für mich sieht es erst mal gut aus... )
    So, weiter geht es :
    Die Platine ist gestern noch aus CHINA gekommen :
    Das ist eine Super Qualität.
    ( Wenn ich da an früher denke, mit Klebeband die Leiterbahnen geklebt und dann mit Eisen 3 Chlorid geätzt , was ne Arbeit ....) .
    Heute ist das um vieles einfacher.
    Hier mal ein Foto von der Platine :
    Die passt auch bestens in den Abschirmkäfig der 1541 II
    ( Auch die 3 Befestigungslöcher passen dank der Anpassungen super )
    Nach dem Bestücken der Platine sieht es aus wie gekauft,
    wahnsinn was Heute alle möglich ist :
    Hier noch ein letztes Foto für Heute:
    Platine bestückt und eingebaut im Abschirmblech.
    Es wird langsam........:)
    Ok.....
    Bis Morgen....
  • Naja, Bestücken kann ich eine Platine zur Not auch selber, brauche nur endlich mal wieder einen vernünftigen "Löt-Arbeitsplatz", wozu im Moment aber noch der Platz fehlt ...!
    Bis dahin könnte ich mir aber schon mal Platine sichern und Bauteile zusammen stellen. Ist die Platine überhaupt erschwinglich für jemand mit notorischer Ebbe im Portemonaise und Konto (womit wir bei der Frage nach Preis und Bestelladresse wären). Kann man irgendwo auch ein bißchen Dokumentiertes darüber finden?
    Die Buchsen sehen mir so aus wie herkömmliche DI(ode)N Buchsen und sollte auch bei Reichelt und Co orderbar sein ...
  • Obelix 20960
    Also die Platine habe ich ja selber gezeichnet und für meine Verhältnisse angepasst.
    Die passt auch speziell nur für diesen Umbau.
    Sprich Du zersägst Dir ein 1541 II - Gehäuse und hast dann alle Befestigungslöcher an der richtigen Stelle.
    Diese Platine passt so nicht in ein " Normales 1581 - Gehäuse.
    Sobald ich das Projekt hier beendet habe kann ich ja mal versuchen meine Dokumentation hierzu Online zu stellen.
    ( Weiß aber noch nicht wann genau ich da Zeit zu finde )
    Die gezeichnete Platine wird dann in GERBER - Dateien umgewandelt und zu einem Leiterplatten Herstelle geschickt.
    Das hat in meinem Fall ca 25,- EUR gekostet.
    Wie gesagt, wenn ich Zeit dazu finde kann ich die Daten ja hier mal einstellen.
    Jetzt aber erst mal weiter mit dem Projekt.
    Ich habe die Platine heute getestet.
    Als erstes mal den CLOCK gemessen. Als der in Ordnung war, habe ich nach und nach
    die weiteren IC bestückt. Soweit sogut.
    Ich habe mir dann das ROM 318045-02 runtergeladen und in ein EPROM gebrannt.
    ( Das 318045-01 - hat ja einen Fehler )
    Das Rom habe ich auch gesteckt
    Dann eingeschaltet und mit Spannung und dem C64 verbunden.
    Was soll ich sagen:
    Test ERFOLGREICH - DER GEHT :):):):)
    Ich habe aber jetzt noch eine Frage zu dem ROM.
    Ich habe im Netz noch eine Version gefunden.
    1581rom5.bin
    CBM-1581 Binary ROM Program UpDate-5 By TFSS Of The GPS ( von The GOlden Pig )
    CBM-1581 Source Listing ROM UpDate-5 (August 11, 1996) Using 8K SRAM Expansion $2000-$3FFE, And MOSTECH 6529B PIO $3FFF for parallel data transfer routine from BARD'S TALE III
    Kennt diese Version jemand von euch ?
    Was macht die genau.
    Es sieht so aus als ob die den 6529 unterstützt anstelle des 8520 ?
    Und was ist mit Parallel gemeint? ( Ist das sone Art - Dolphion DOS )
    Also, bitte, wenn jemand was näheres über das ROM weiß, gebt hier mal bitte kurz bescheid.
    Danke.....
    So, für Heute wars das auch schon wieder.
    Morgen baue ich das Ganze mal zusammen.
  • Bis dahin könnte ich mir aber schon mal Platine sichern und Bauteile zusammen stellen. Ist die Platine überhaupt erschwinglich für jemand mit notorischer Ebbe im Portemonaise und Konto (womit wir bei der Frage nach Preis und Bestelladresse wären). Kann man irgendwo auch ein bißchen Dokumentiertes darüber finden?
    Du könntest Dir auch mal das Thema durchlesen, was ich Dir oben verlinkt habe!
    Darin geht es nämlich "in kürze" mit einer Sammelbestellung für eine 1581 Replik-Platine + "Spezialteile" los... :prof:
