hi mit wieviel Volt werden 27C265 gebrannt reichen 18 Volt vom tl866II plus? welche eproms kann man alle nehmen? Gibt es da ne gute Anleitung hab sowas noch nie gemacht! Möchte ein jiffydos Rom für meine floppy brennen! Lg
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,7k mal aufgerufen und enthält 58 Antworten
letzter Beitrag von Ezeyer am
Mit wieviel Volt werden 27C256 gebrannt reichen 18 Volt vom tl866II plus?
- MAD Cobra
- Erledigt
In meiner Jugend hat man sich ein Datenblatt angeschaut.
Hab den Verkäufer angeschrieben er hatte es vergessen rein zu schreiben! 12,5 volt meint er! Wo kann man am besten und schnellsten eproms für C64 Kernels bekommen?
https://www.amazon.de/dp/B07CQ…other_apa_i_fJN4EbD5ZMDAH
Ist der ok für Kernel am C16 und c64 mehr mache ich damit nicht!
Ich denke er hat sich vertan,.. und meint 27C256 !!
... in der Regel (meistens) steht das sogar auf dem Eprom sogar direkt drauf...
27256 ist nicht gleich 27256.... ich zumindest brenne meine 27256 immer mit dem TL866
=> die Software gibt dir direkt eine Hersteller-Auswahl mit der Angabe der Spannungen...
(vielleicht installierst du dir die Software für einen "Überblick"..)
ich meine, man könnte auch ohne Brenner schon eine IC-Auswahl treffen/testen..
bin mir aber nicht ganz sicher...
Ja, kann man. Die 27 C xxx Eprom sind alle 12,5 V
mit "Nicht ganz sicher" meinte ich auch eher.. ob die Software auch ohne Brenner klappt
(finde ich persönlich immer ganz gut, wenn man sich vor dem Kauf darüber informieren kann)..
=> das Problem beim TL866 ist "heutzutage" eher.. dass es viele Clones davon gibt...
Ich brauche ja für den C64C eproms mit 28 Pins und für die 1541 II und C auch! Welche brauche ich für den C64 und die alte 1541? Und ich hätte gerne eeproms also wieder beschreibbare welche brauche ich da genau? Und wo bekomme ich sie? Lg
Vergiss die 24 Pin Eproms für das ASSY407 oder die 1541. Die sind verhältnismäßig schwer zu bekommen und überteuert. Und wenn man welche gefunden hat ist die Wahrscheinlichkeit groß daß es ein Fake ist. Nimm lieber 28 Pin Eproms dafür und benutze einen 24/28 Pin Adapter. Nur beim CHAR ROM musst du aufpassen, hier ist ein spezieller Adapter erforderlich. Wegen der elektrisch löschbaren Eproms suche Mal nach dem Stichwort Winbond. Ali und eBay sind deine Freunde.
Bitte Threadtitel anpassen, muss lauten 27C256
Und kaufe immer mehr Eproms als du benötigst. Bei den Winbond EEproms habe ich aus Erfahrung 20% Ausschuss. Die sehen zwar alle aus wie neu sind aber eigentlich refurbished, d.h. die haben u.a. eine neue Beschriftung bekommen. Teilweise haben sie eine andere Kapazität, teilweise lassen sie sich gar nicht erst beschreiben. Bei dem Preis aber zu vernachlässigen.
Mein Batronix hat eine automatische Chiperkennung. Es ist nicht selten das sich z.B. hinter einem 020er EEprom nur ein 010er verbirgt
Nein, nicht alle,wenn es auch für den Großteil stimmt. Das Datenblatt gibt Auskunft.
Der TL866 kann das auch, wenn es denn der Chip kann ...
Ehrlich jetzt? Ich weiß wohl das er die Chip ID auslesen kann aber mir ist nicht aufgefallen das er auch den richtigen Chip in der Datenbank auswählt. Vielleicht liegt es auch nur an der Optik von Windows 3.1 das ich den Punkt in der Brennersoftware übersehen habe.
Naja, immerhin meckert er, dass es der falsche Chip ist. Stimmt, auswählen kann er glaube ich nicht. Wobei die ID liest er ja aus, also sollte die Erkennung klappen.
Musst du bei deinem denn die Type (EPROM, Controller, ...) und das Gehäuse angeben? Sonst wird es schwierig und es würde mich interessieren, wie der das macht, ohne ICs zu zerstören.
Bevor man auf Autoerkennung klickt, kommt auf jeden Fall ein Hinweisfenster das man das tunlichst nicht bei allen Chips machen sollte und es sind Beispiele angegeben. Bei den Eproms kann es vorkommen das er nach dem Gehäuse fragt oder verschiedene Typen eines Herstellers anzeigt von denen man Auswählen kann. Grundsätzlich eine tolle Sache. So habe ich z.B. herausgefunden, das wenn ich ein 020er EEprom nicht beschreiben kann es sich nach der Autoerkennung auch nur um einen 010er handelt der einwandfrei funktioniert
keine Ahnung zur letzten Frage,
aber, oder mal den netten knusis hierzu fragen: Flash4C64 - Ersatz für 2364 & 2332 ROMs im C64 Umfeld
oder ein "original" Jiffy für 1541 von Bobbel fertig bestellen...
Würden die gehen? Lg
Nein, die funktionieren nicht. Was du benötigst sind 27C64/27C128/27C256/27C512
die Winbond Ausführung beginnt entsprechend mit einem W. Für ein 256er benötigst du also ein W27C256.
Könnte mir vieleicht jemand einen link schicken da gibt es so viele! Lg
https://www.reichelt.de/index.…N=446&LA=2&nbc=1&q=27c256
Wie sieht es mit denen aus sind die wieder beschreibbar?
Nimm doch die größeren. Die sind einfach billiga
FXXS
Hat den Titel des Themas von „Mit wieviel Volt werden 27C265 gebrannt reichen 18 Volt vom tl866II plus?“ zu „Mit wieviel Volt werden 27C256 gebrannt reichen 18 Volt vom tl866II plus?“ geändert.
