Wenn das eine Möglichkeit ist, Versuch macht kluch.
Hoffentlich steht drauf, was das für welche sind. Naja, ansonsten ausprobieren.
Ich muß mir endlich auch mal das neue Netzteil besorgen. Nicht nur für den hier.
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 13.034 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Heiko..
hast du ein Eprom Brenner ?
welcher Rechner ist es jetzt genau... (Fotos wären gut)..
Hier im Nachbar Forum gibt es ja ein Eprom,
ansonsten kann ich dir ggf. auch etwas auslesen (aus meinen PC10/20..) und ein EPROM brennen und zuschicken..
mfG. Micha
Hallo Micha,
es ist ein PC 20 III. (Mit einer Platine aus einem PC 10 III, die ja die gleiche ist. Die originale funktionierte garnicht mehr.)
Einen Brenner habe ich. Bin gerade bei der Arbeit, aber aus dem Gedächtnis ist es dieser TL688, der hier momentan überall herumgeistert.
Fertig gebranntes EPROM wären nett. Das erspart mir viel Ausprobieren und suchen nach passendem. Müsstest mir sagen, wieviel ich wohin überweisen soll.
Wenn es Dir lieber ist, wäre mir aber auch schon mit einem Tip geholfen, welches EPROM ich mir besorgen muß.
Danke für den Link. Hatte auch schon bei Zimmers was gefunden. Dann habe ich zwei Quellen, ist immer besser (zumal Zimmers immer etwas instabil ist. Nicht die ROMs, aber die Verfügbarkeit. Mancher Download funktioniert nicht).
ich weiß es jetzt nicht auswendig,..
aber laut .bin Datei ist es ein 32k Eprom,.. also brauchst du ein 27(c)256 Eprom... (ich nehme auch immer die "mit Fenster")
wäre gut, wenn du vorher checkst, ob auch ein 27256 drinnen ist.. (bei einem, wo der Aufkleber nicht alles abdeckt,)
oder wo man trotz Retro-Gründen ggf. drunter gucken kann...
Meinen eigenen Rechner (PC20-III) aufschrauben (und erst auslesen) dauert (etwas) länger...
wenn du kein eigenes 27256 findest.. (sollte ich selbst noch da haben),.. brenne ich dir die bereits an dich gemailt
Datei und schicke es dir kostenlos zu... null Problemo...
Ach, wenn ich ohnehin schon mit EPROM-Austausch hantiere, kann ich den Aufkleber auch einfach abnehmen.
Ich sage jetzt einfach mal, daß ich erstmal garnicht prüfe, sondern einfach austausche. Wenn es das war kann ich mir ja immernoch Gedanken machen, ob ich das alte EPROM lösche und neu brenne, damit der original Baustein wieder drin ist oder den Original Aufkleber, mit einem zusätzlichen lichtdichten, auf den neuen klebe.
Ich schaue mal, was ich da habe.
Zumindest würde ich aufschreiben, was auf dem Aufkleber steht. Oft ist das die Commodore-Teilenummer und die Versionsnummer.
