Hallo Alle,
ich hab irgendwann in den späteren 80ern einen VC20 aus Sammlerleidenschaft gekauft, und in den frühen 90ern dann den Fehler gemacht, ihn dem Freund eines Freundes .. herzuborgen. Er ist mir ohne Modulator zurückgegeben worden, wobei man Stein und Bein schwörte, dass der nie dabei gewesen wär (Quatsch, natürlich ist er dabei gewesen).
Mittlerweile sind die 90er, soweit ich mitbekommen habe, auch schon nicht mehr ganz aktüll, und ich frage mich, ob es solche Modulatoren noch gibt, obs mehrere Arten gibt, bzw. ob jemand sie schon gebastelt hat oder weitere basteln möchte, vielleicht unter Einsatz eines 3D-Druckers, damit das Dings Originalgetreu auch noch wäre (das wäre dann die Kür, die Pflicht wäre, dass es funktioniert). Oder kriegt man sowas eh irgendwo nachgeschmissen? Da ich in HW-Bastelein eher weniger bewandert bin (um es freundlich auszudrücken), stelle ich einmal die Frage an die Runde, wie und wo man so etwas eventuell herkriegen könnte, was empfehlenswert wäre, ob ich den hiesigen Marktplatz konsultieren sollte, etc.
Danke für ALLE Antworten, egal welche!
LG
VC-20 Modulator
- BlondMammuth
- Erledigt
Ist zwar kein TV Modulator, hilft dir aber vielleicht auch weiter: [[unbekannter Marktplatz-Eintrag]]
Der Adapter führt das Audio- und Videosignal (Composite) in Form von handelsüblichen Chinchanschlüssen nach draußen. Der Fernseher bzw. Monitor sollte idealerweise über einen Composite Eingang verfügen
Vielen vielen Dank!
Was willst du da mit einem 3D-Drucker? Der VC20-Modulator ist ein kleiner Blechkasten mit Kabel dran.
Ich hab da eher an so ein Originalteil gedacht, nicht wissend, aus was für einem Material die Karosserie gewesen ist. Wenns Blech gewesen ist, auch gut, dann gehts halt mit einem 3D-Drucker eher nicht so leicht.
Modulatoren für den VC-20 werden oft genug einzeln für kleines Geld angeboten. Wenn man mit dem VC-20 ernsthaft arbeiten oder spielen will, verzichtet man aber ganz flott darauf ...
Nein, dazu würde ich dann doch eher den *ahäm* *schäm* VICE verwenden, weil ich das Original nicht kaputt machen will. Ich hab keinen Commodore-Monitor, und auch keinen, in den so ein Kabel reinpassen würde, und ich hätt das Ding einfach nur gern wieder vollständig.
Wenn Du Deinen VC20 normal benutzt, machst Du da nichts kaputt.
Meine Empfehlung wäre, besorg Dir einen ordentlichen Monitor, der Das FBAS-Signal verarbeiten kann oder einen guten Fernseher mit einem solchen Eingang und Du fährst gut damit.
Einen Modulator kannst Du notfalls auch nachbauen. Da sind keine Spezialteile enthalten.
Danke für die Info. Haben moderne Fernseher sowas normalerweise?
Röhrenfernseher in der Regel ja, Flachbildfernseher auch oft, haben aber nicht so einen breitbandigen Synchronisationsbereich und kommen oft nicht mit dem Commodore-Signal zurecht. Da wurde leider oft gespart.
