An der cpu wurde der Reset gemessen? Das geht noch mit dem Multimeter.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,2k mal aufgerufen und enthält 29 Antworten
letzter Beitrag von cproell am
Schneider Euro PC, nur Power LED leuchtet.
- chris78
- Erledigt
Wie geht das. Wo muss ich messen?
Pin 21 geht kurz high und bleibt dann low.
Achte auch mal ob der Test pin 23 low ist.
Danach müsste die cpu starten und Du siehst Bewegung auf dem Adressbus.
Reset hat 5 Volt. Und die beiden darüber ebenfalls. Also ist er in einem Dauerreset?
Wenn Reset (PIN 21) dauerhaft auf 5V bleibt, dann ja. Ab dem Punkt wird es schwieriger. Reset bekommt die CPU vom FE2010A (U7, der Faraday Chip links neben der CPU). Ist aus dem Diagramm das ich verlinkt habe recht schön ersichtlich. Die Resetleitung geht aber auch an die beiden LS244 (U8 und U9). Das sind zwar nur Eingänge, aber wenn einer der beiden defekt ist, kann es schon sein dass da 5V rauskommen und die CPU somit blockiert. Ich halte das eher für unwahrscheinlich.
Eher denkbar ist der Bereich vor dem FE2010A an Reset-IN. Ich kenne die genaue Funktionsweise des Chips nicht und kann daher nur vermuten und anhand des Diagramms auch nur raten. An D1 ist eine Diode, die an 5V anliegt, allerdings in Sperrrichtung. Da sollte eigentlich nichts durchkommen. Wenn die Diode defekt ist, kann es schon sein dass 5V durchkommen und ein dauerhafter Reset die Folge ist. T3 liegt auch an Reset-IN, der wiederum von U44 gesteuert wird. Ich würde mal in der Richtung ansetzen.
Meine Elektronikkenntnisse sind allerdings in den letzten Jahren etwas eingerostet, wenn ich inkorrekt liege, dann möge man mich korrigieren.chris78 Kannst du noch so einigermassen folgen?
Jaaaa... Teilweise. Ich habe den D1 ausgemessen. Komischerweise liegen die 5V nur in Sperrichtung an. Somit kann man vermutlich T3 ebenfalls ausschließen.. Am U4 liegen an Pin 20, 14 und 16, 3, 4 auch 5V an. U9 hat 5V bei 20, 17, 16, 14, 13 und bei 4 die 5V.
Und beim längeren Messen wird die CPU und Faraday sowie die Ecke bei U30 und U31 ebenfalls warm
Warm werden die meisten Chips, solange sie nicht heiß werden. Dann ist meistens was faul.
Ich denke mal ab dem Punkt hier, gehts ohne Oszi nicht mehr weiter. Und ich hab leider keines.
Beim nächsten Hackerspace schauen, ob da ein Oszi ist?
Oszi könnte ich besorgen. Aber anwenden...
Die Anwendung ist nicht so schwierig, trotz der vielen Schalter und Regler die so ein Ding haben kann Im ersten Schritt dürfte es grob reichen die Signale sichtbar zu machen. Spannungen und Frequenzen sind erstmal zweitrangig. Man will ja schlileßlich sehen wo Signale rauskommen und ob sie "wechseln" wo sie wechseln sollen (grob umschrieben).
Ideal wäre natürlich noch ein zweiter EuroPC der funktioniert, damit man gut vergleichen kann.
