Ja, das stimmt. Mit dem LM1881 klappts - da bekomme ich ein Bild. Ist aber nicht so scharf wie auf den Bildern von Euch. Das kann leider nur ein Notbehelf sein, oder es liegt an meinem fliegenden Aufbau.
Hallo Besucher, der Thread wurde 48k mal aufgerufen und enthält 403 Antworten
letzter Beitrag von Mad2 am
Damit ihr Euch auch mal ein Bild von der Qualität machen könnt, hänge ich mal die zwei Bilder an. Das Ergebnis ist grauslig, die Farben sind extrem abhängig vom Blickwinkel, und Details kommen gar nicht rüber. Schade. Aber gut - Experiment für 22 EUR, was kann man da schon erwarten?
Falls es jemand selbst ausprobieren möchte, hier ist das Programm:
Und so sieht der Screenshot von Vice aus, sowas sollte im Idealfall herauskommen:
Einfach mal hier schauen...
Lies mal oben, genau das Ding von Bigby habe ich drin.
oha, das klingt ja gar nicht gut ...wenn der Monitor dann auch beim Handheld rein soll, dann muss ich mir das noch seehr stark überlegen...
Also ich rate Dir vom Handheld ab
Das ist nicht gerade konstruktiv wie sonst, oder verstehe ich was falsch?
ch1ller : Ich hatte oben nicht geschrieben, dass ich die Platine von bigby hatte, nur den 1881 hatte ich erwähnt. Ich habe mir die Platine schon vor einiger Zeit geholt, weil ich gehofft hatte, einen anderen Monitor (ich glaube, es war ein Dell) zum funktioniern zu überreden. Hatte aber nicht geklappt.
Um einen Fehler mit der Platine auszuschließen, habe ich daran außer dem Amazon-Monitor noch einen anderen drangehängt. Das Bild wird zwar etwas dunkler als ohne die Platine, aber sonst ist es gut.
ich fasse das mal als Ironie auf
den Handheld werd ich mir auf jeden Fall aufbauen
So war es auch gemeint
Ist ja alles noch im Anfangsstadium. Da lässt sich bestimmt noch einiges machen (bisher hatte ich mich hauptsächlich auf S-Video konzentriert, was der Monitor leider nicht bietet).
Ich bin ja schon froh das ich nachher die Platinen bekomme, wenn sich der Fedex Fahrer nicht doch noch verfährt
Dann versenden... und morgen alles mal testen.
Platinen sind gestern angekommen, Danke nochmal für dieses tolle Projekt.
Konnte die Platinen heute auch einsammeln, jetzt mal flux den Modular fertigstellen und dann... schaue ich mir wohl mal den Handheld an
An dem Handheld habe ich gestern gearbeitet... da muss ich noch einiges ändern, weil es von der Bauhöhe nicht so passt wie es sein sollte. Zwar würde es auch so gehen, doch dann wäre die Bauhöhe einfach zu hoch, das dann etwas jedoch klobig wirken würde.
Bei der Suche nach möglichen Änderungen und der Abtrennung der Display-Treiber-Platine vom Display, hab ich mir das Display-Verbindungs-Flachbankabel zerschnitten Zum Glück hatte ich ja noch ein anderes in Reserve
Ich werde noch Schaltungs-Tests machen, und dann 4 neue Platinen bestellen. 4 anstatt 3, weil hinten ja noch ein Deckel sein muss, jedenfalls erst einmal, solange noch kein Gehäuse dazu existiert. Mit den Änderungen hätte der Handheld dann eine Dicke von 38mm, anstatt 44mm bzw. 47mm, und es wäre hinten unten trotzdem noch genügend Platz für ein flachen Akku.
Bei der aktuellen Version habe ich noch einen 12V Regulator eingebaut, der ermöglichen sollte einen alten VIC II einbauen zu können. Da der aber ziemlich heiß wird, habe ich daran gedacht den wieder zu entfernen und nur die neuen 8565er zu ermöglichen.
Hallo Matthias, hat Du zufällig auch ein Foto von Deiner bestückten Handheld Hauptplatine zum vergleich? Danke.
Kann ich nachher gerne mal machen.
Anbei die Fotos.
Das erste Bild ist mit dem gesteckten RPi Zero (Pi1541 Zero, damit funktionieren auch die problematischen Demos).
Sehr gut, danke Dir.
verpennt. Hast Du eventuell noch nen Platinensatz übrig ?
Saskia
