Ich würd mich auch freuen
Leider ist alles noch im Designzustand
puh .. Gottseidank.... wir kommen mit dem "Löten" ja nicht mehr hinterher...
letzter Beitrag von Mad2 am
Absolut genial!
Sollte es soweit sein, melde ich auch schon mal Interesse an.
Top, Matthias
also ich finde ja, dass 2 "echte" Joystick-Ports auf der Platine schon etwas übertrieben sind?
wäre es nicht besser, ähnlich wie beim Plus4 andere Buchsen zu nehmen - und falls jemand tatsächlich echte Joysticks anstecken möchte, dann zu adaptieren?
das würde doch auch die mechanische Beanspruchung der Platine mindern?
ich für meinen Teil werd wohl diesmal eh nicht mitbauen - aber die Tastatur-Platine werd ich mir trotzdem sichern für die anderen Projekte
die macht sich bestimmt am Micro bzw. Modular auch ganz gut - jedenfalls besser, als immer eine grosse Originale mitzuschleppen
klar - Programmieren möchte man darauf nicht - aber für ein paar einfache Eingaben sollte das doch super sein
So, es geht weiter... ich habe mir heute mal die C64 Handheld Platine vorgenommen, und sie soweit wie möglich fertig gelötet.
Eingeschaltet und... funktioniert (105x147mm geballte C64 Power )
Werde mal die Joystick/Keyboard Platine teilbestücken, und schauen ob der Joystick und das Keyboard funktionieren. Die Display-Platine bekomme ich noch (habe die falsche Platine herstellen lassen ). Bis dahin muss ich mir nochmal die Video-Schaltung ansehen. Auch muss noch der 12V Wandler irgendwo hin, damit eine 6569 VIC II eingesetzt werden kann.
Soweit bin ich aber erst einmal zufrieden und der C64 "GameBoy" auf einem guten Weg
Alles anzeigenSo, es geht weiter... ich habe mir heute mal die C64 Handheld Platine vorgenommen, und sie soweit wie möglich fertig gelötet.
sehr cooles Teil .
So einen möchte ich glaube ich auch. noch zusammenlöten
gefällt mir sehr gut. Ist super geworden Matthias
Gruß Martin
Danke.
Mal so nebenbei, bin auch immer wieder überrascht, dass bei mir die Platinen, wenn ich sie zusammengelötet habe, sofort funktionieren
Hammer Geil, falls schon eine Hauptplatine frei oder über ist, melde ich mal Interesse an 😂👍🕹
Danke.
Mal so nebenbei bin auch immer wieder überrascht, dass bei mir die Platinen, wenn ich sie zusammengelötet habe, sofort funktionieren
Meine liefen bisher auch fast auf anhieb Das Modular läuft jetzt auch , da hatte ich mit dem Dram Probleme und tatsächlich ein defektes color Ram 2114 bekommen oder eingebaut .
Ich bastle erst einmal die Alpha Version zusammen, spiel damit ein bisschen rum, ändere noch notwendige Sachen, dann kann ich ja eine Beta-Order Aktion starten
naja - wenn man davon absieht, dass meine Platine ja nur "teilbestückt" war, hat sie eigentlich auch direkt funktioniert
..und das war auch bei diversen anderen Projekten bislang so
ich führe das mal auf die echt saubere Lötstopp-Maske der Chinesen-Platinen zurück
bislang bin ich sehr zufrieden mit der Qualität
Habe vorhin noch ein paar Platinen-Tests gemacht (DIAG). Eine Tastatur habe ich auch angeschlossen. Scheint alles zu funktionieren.
Spiele die ich getestet habe (Easy Flash 3):
Boulderdash
Giana Sisters
Gyruss
Shadow Of the Beast
Uridium
Was mir beim Löten aufgefallen ist... es ist die am schnellsten zu lötende Platine
Stromverbrauch mit gestecktem EF3 Modul: 328mA bei 12V (3.6 Watt). Das wird eine nette kleine C64 Handheld Gameconsole
"Real C64" Gaming in der UBahn und im Bus
Als Berliner muss man hier vorbeugen, sehr richtig! Eine Fahrradhalterung würde Dir sofort noch Fördermittel aus der Senatsverwaltung Verkehr & Stadtentwicklung einbringen! [█ █ █ wieder off]
Aber genau das ist das wirklich Faszinierende an dem Projekt! Ich bin aber noch gespannt auf den Aufbau mit Akku, Bildschirm, Controls,... das macht das Projekt doch sehr komplex und besonders spannend!
AREA51HD hat bei seinem "Gruben"-C64 einen DLP-Beamer verbaut (natürlich alles per Akku gespeist, so dass die einzigen Kabel, die von den Joysticks sind) :
siehe BEE #1 (Best event Ever) 2020 kann stattfinden. Post #26
sowas würde ich mir als "Option" für den Handheld wünschen - weil:
"Hey - was spielstn da gerade?"
"gugg einfach selber: (Beamer-Bild an die Wand werf) - Tadaaa"
das macht 1. mächtig Eindruck
und 2. machen dann "echte" 2-Player-Games natürlich erst richtig Sinn (also solche, wo man sich nicht abwechselt)
dann muss nicht einer von schräg in den winzigen TFT guggen und sieht ausser Spiegelung eh nix
Der Handheld hat ja einen S-Video Ausgang, sowie 2 Gameports, deshalb sehe ich da keine Probleme.
Man kann ja eigentlich einfach ein größeres Gehäuse nehmen und die Technik von so einem Philips PicoPix reinbauen.
Das Signal vom S-Video kann man intern direkt abgreifen.
Für mich wäre das eingebaut aber glaube ich zu schwer für unterwegs.
Also aus meiner Sicht sollte das nicht fest im Gehäuse sein, sondern vielleicht als anclipbares Extra.
..genau - so war das gemeint
als Zusatz-Option zum am besten intern anstöpseln - ohne Kabelsalat und am besten natürlich noch - alles mit einer Batterie-Versorgung
AREA51HD : welche Spannungen braucht denn dein Beamer - und wie viel Saft zieht der so?
..ab welcher "Dunkelheit" ist das Bild gescheit erkennbar?
Also der eingesetzte Beamer ist der ACER C101i
Im Normalbetrieb braucht er ca 800mA @12V
im Eco Mode baucht er ca 500mA @12V
Versorgungsspannungsbereich laut Hersteller 12V +/- 5%
Getesteter Versorgungsspannungsbereichn 10 bis 13V
Abends/Nachts gehts auf der ganzen hauswand, bei Sonnendurchfluteten Raum nur etwa 30cm Bilddiagonale
Benötiges Signal = HDMI
Leider kein FBAS/S-Video, da gibt es kenie aktuellen beamer mehr.
Oder echten China Mülll mit 320x240 Klötzchen
Ich möchte mich schonmal auf eine Leiterplatte bewerben
cool ... dabei ein paar nette Demos in einer "Dauerschleife" laufen lassen...
und ein bisschen...
Sehr schön!
Damit auch das Handheld ein gutes Bild ausgibt, habe ich zuerst einmal analysiert welche Signale stören (siehe Bild Inverter Schaltung für AEC,PHI0, RAS,CAS). Heraus kam, das vor allem PHI0 und RAS involviert sind (siehe Bild: vorher/IMG_...076 und nachher/IMG_...285)
Dann habe ich die Leiterbahnen für PHI0 und RAS anders verlegt. Sollte also mit der nächsten Revision ganz ordentlich aussehen.
Ich muss mir auch mal eine universelle Platine für die Invertersignale erstellen, dann muss ich nicht jedes Mal ein Breadboard nehmen und die Schaltung neu aufbauen
