Und es bringt ja nichts wenn man nach 15 Minuten spielen einen Krampf in den Fingern bekommt
38 Jahre sind die Messlatte!
letzter Beitrag von Mad2 am
Ja, mindestens
Ist zwar etwas OT aber ich muss es los werden: eine Stunde Decathlon muss das Teil aushalten
Täglich, oder bis zur ersten Reparatur?
Dann muss da aber ein richtiger Joystick drauf, nur mit D-Pads kriegt man nicht so schnell gerüttelt.
Oder ein Joystickport?
Fände ich auch nicht schlecht. Den CP mini zum Beispiel kann man ja mal eben mit in den Rucksack werfen.
Was auch sinnvoll wäre ist ein Umschalter damit man die Software nicht patchen muss.
daher würde ich mir eine Schaltung mir "PLA-Ersatz wünschen"
Ja, da wäre ich auch dafür.
Falls ich es überlesen haben sollte: Geht auch der SID 8580?
Junge, jetzt bist du endgültig durchgeknallt!
genau das ging mir schon beim Lesen des Thread-Titels durch den Kopf
Gabs sowas nicht schon, Web64 oder so ?
An sowas hatte ich auch gedacht
Umschalter? Bisher plane ich einen Joystick-Port Umschalter (zwischen Port 1 und 2), aber ich denke der ist nicht gemeint oder?
Die 9V und 12V sind noch nicht enthalten, aber schon in Planung. Deshalb sollte das am Ende funktionieren. Jedoch dann erhöht sich der Stromverbrauch natürlich dementsprechend um ca. 40mA wenn originale SIDs zum Einsatz kommen.
Was haltet ihr von der Idee die einzelnen Tasten zu umrahmen?
Möglicherweise etwas zu aufdringlich von der Optik her.
Aber das sieht man dann doch gar nicht mehr, wenn die Platine von Gehäuse und Tastenkappen verdeckt ist, oder?
Oder etwas abgerundet
Normalerweise nicht, aber für den Fall das man die Platine als Deckel benutzt, und kein extra Gehäuse drum macht (für die die keinen 3D Drucker haben)
Ich weiß gar nicht ob es dafür Tastenkappen gibt (müsste man wohl drucken), bisher ist dieser Tastaturersatz auch nur in Form von normalen Micro-Tastern gedacht, so das auch mal schnell ein paar Tastatureingaben gemacht werden können
Jetzt muss ich gerade erstmal selbst überlegen, wie ich mir das gestern gedacht habe.
Es fing damit an, dass z.B. Decathlon mit einem "richtigen Joystick" einfach besser funktioniert.
Ich fände es cool, wenn es einen (oder zwei ) außenliegenden Joystickport(s) gäbe.
Dann könnte man für solche Spiele auf einen Joystick wechseln, oder eventuell sogar zu zweit spielen.
Dafür müsste man dann eventuell umschalten können?
Intern/extern muss man nicht unbedingt umschalten, das kann man parallel schalten.
Bleibt die Port 1/2-Umschaltung.
Stimmt natürlich.
Ich weiß gerade auch nicht, warum ich mir das abschaltbar vorgestellt habe. Finde ich gerade keinen guten Grund für
Problem bei der ganze Sache... dann müssten 9x EMI Filter auch noch drauf (davon mal abgesehen das in so einem kleinen Handheld 2 Joystick Buchsen riesig sind ). Und da wir gerade dabei sind, ist der Screen für 2 Spieler zu klein also Video Buchse auch noch
Ich denke man muss die Erwartungen etwas dämpfen... es wird keine stationäre Konsole
Habe gerade ganz andere Probleme, wie erzeugt man digitale Signale (Rechts Links Oben Unten) von einem Analog Stick der nur analoge Spannungen (X/Y) liefert?
