Mein neuer C128D Blech...
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 7.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juni 2020 um 01:37) ist von HOLY MOSES/ROLE.
  • Endlich ist mir ein passendes Teilchen zwischen die Finger gekommen.
    Ein C128D Blech zum brauchbaren Kurs.
    Mängel:
    - eine der beiden Netzteil Sicherungen soll nach längerer Nichtbenutzung beim Einschalten rausgeflogen sein (beide Sicherungen fehlten beim Kauf)
    - Tastatur und Floppyknebel fehlt
    Weiß jemand, welchen Sicherungstyp ich genau brauche? Da gab es doch Unterschiede wie "flink", "superflink" und was weiß ich noch...
    Und wofür ist der zweite, nach innen versetzte Reset-Taster?
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Deine Bilder lassen sich nicht anzeigen. :sad:
    Bei Krummodore sind normalerweise "T" (träge) verbaut.
    Floppy-Reset, WIMRE.
  • Hmmm, komisch... habe die Bilder wie immer hochgeladen und per Vorschau eingebunden.
    Okay, vielen Dank, dann macht die Bezeichnung "T315mA / 250V" nun vollständig Sinn.
    Also: Ab nach Netto, Sicherungen kaufen zwecks Funktionsprüfung. :D
    Holy Moses/Role
  • Eine Sicherung, vorallem eine träge Sicherung, fliegt meist nicht ohne Grund, in der Regel ist es mit dem Tauschen der Sicherung oft nicht getan - meist ist da noch was anderes kaputt.
  • Tastatur fehlt beim C128D... Na herzlichen Glückwunsch. Die wird wahrscheinlich dann noch einmal genauso teuer werden wie der 128er selbst....
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Ich sehe auch keine Biilder. Da steht:
    Seite nicht gefunden
    Die von dir angeforderte Seite wurde nicht gefunden. Bitte überprüfe die Adresse oder geh zurück auf die Startseite.
    Jupp, beim C128D glaube ich schon gerne man das Netzfilter, WIMRE.
    HOLY MOSES/ROLE Kauf gleich einen Zehnerpack. :biggrin:
    Die Sicherung kommt erst nach dem Netzfilter, wenn der Netzfilter also "durchgeht" löst oft die Haussicherung (Sicherungsautomat) aus, aber nicht unbedingt die Sicherung im Gerät, da der Strom ja dann durch den nun kurzgeschlossenen Netzfilter geht, aber nicht mehr durch die nachgeschaltete Sicherung - oder ist es beim C128D anders als bei einer 1541/71, dann müsste die Sicherung aber vor dem Netzfilter sein.
  • Okay, 10er zum testen geordert, ich denke da genauso das da was sein muss, aber der Wunsch ist ein anderer... :D
    2. Bilderversuch:
    Holy Moses/Role
  • HOLY MOSES/ROLE
    OK, die Netzteilplatine scheint nicht gebrochen zu sein, das kommt sonst glaube ich auch gerne vor. Die beiden dicken Elkos, vor allem der "goldene" sind sonst gerne mal "durch" (Kurzschluss), das kann durchaus so satt sein, dass primär die Sicherung geht. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du die beiden mal auslöten und auf Kurzschluss überprüfen.
  • Ob die Netzteilplatine gebrochen ist, sieht er dann beim Elko-Tausch. :)
    Ich hatte das mal, dass die Platine trotzdem gebrochen war und man das nur von der Lötseite sah und nicht von oben!
    Die graue Tonne beim Modulator, ist das ein 470µF/16V?
  • Ich hatte das mal, dass die Platine trotzdem gebrochen war und man das nur von der Lötseite sah und nicht von oben!
    War bei mir auch mal so. Man musste schon genau hinschauen, um das überhaupt zu erkennen.
    Aha. Also Augen auf beim Eierk... äh Elkokauf (bzw. löten)... :D
    Meintest Du das Teil?
    Der sollte dem FDD einen Reset verpassen. Das hatte der Vorgänger auch bereits.
    Beim flachen 128 ist der Taster nicht verbaut meine ich...
    Holy Moses/Role
  • Beim flachen 128 ist der Taster nicht verbaut meine ich...
    Ja, der hat auch kein Floppy eingebaut :wink: ...
    In der Tat ist die Platine die gleiche beim 128-Flach und beim 128-Plastik, der Taster ist nur nicht bestückt.
  • Vielleicht könnte man den nachbestücken. Müsste man sich im Schaltplan mal ansehen, ob der einfach nur auf den seriellen Bus zum FDD geht.
    Ist zwar an dieser Stelle OT aber ich will es mal gezeigt haben. Bei meinem 128er habe ich einen Schalter an dieser Stelle bestückt für die Umschaltung Jiffy/CBM. Ist halt ein Schalter und kein Taster. Das Bein zum Umschalten habe ich hochgebogen damit es keinen Kontakt zur Platine hat. Das Loch finde ich recht dezent und kann man so durchgehen lassen.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Hab seinerzeit einen defekten Plastik-Diesel mit ner Tauschplatine aus nem flachen 128er repariert. Taster einfach so umlöten, fertig.
    Stefan
