ADF auf Disk schreiben mit Grundausstattung + Gotek
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.588 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Mai 2020 um 13:35) ist von Pedasus.
  • Hallo zusammen,
    hab schon eine Menge gegoogelt und hier gelesen, komm aber auf keinen grünen Zweig ;(
    Was ich will:
    AmigaTestKit und Workbench (und vl noch anderes), welches ich auf USB Stick für Gotek als ADF besitze, auf eine Diskette zurückschreiben, um diese zum Testen diverser Amigas zu verwenden.
    Was ich zur Verfügung habe:
    A500 (1MB), Gotek, DF0 Selector, Disklaufwerk am PC, Kick1.2, WB 1.3. WB allerdings keine auf Disk.
    Gibts denn nirgenwo ein Transfertool im ADF Format, das ich einfach vom Gotek starten kann? Alles ist lha gepackt.... lha mit Total Commander am PC entpacken und dann daraus ADF machen klappt zwar, läuft am Amiga aber nicht, hab ich schon mit ADFTrans, tsgui versucht. Komm ich beim Start übers Gotek nur in ein Shell Fenster.
    Hilfe!!! :D:D
  • Ok, bin mittlerweile soweit gekommen das ich tsgui üder ein hfe image am amiga zum laufen bekomme.
    Hier aber das nächste Problem. Scheinbar muß ich ein ADF zuerst in die RAMDISK kopieren und kann erst dann auf Disk schreiben!?!? Das wiederum geht ja nicht weil die Images NDOS sind......
    Kann ich nicht einfach am Gotek (DF0) ein ADF auswählen und auf leere Disk (DF1) schreiben?? Kenn das tsgui ja noch nicht.
  • Da du nur von einem Diskettenlaufwerk am PC schreibst: hat dein Amiga auch ein Diskettenlaufwerk oder nur das Gotek?
    Wenn du ein Diskettenlaufwerk und ein Gotek am Amiga hast, dann musst du nur mit einem Kopierprogramm von einem Laufwerk (Gotek) auf das andere Laufwerk (echtes Diskettenlaufwerk) kopieren. Eine Software, die mit ADFs umgehen kann, brauchst du nicht.
  • muß leider gleich weg, noch kurze frage; wenn ich einfach kopiere, ist auf der disk (physikalische) ja auch ein adf, oder? und damit kann der amiga (disklaufwerk) ja nichts anfangen, oder nicht???
  • Nein. Das Gotek emuliert ein Diskettenlaufwerk. Der Amiga sieht also die Daten einer emulierten Diskette. Und die kannst du einfach 1:1 auf eine echte Diskette kopieren.
  • Wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schrieb, ein Kopierprogramm, z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und ein echtes Laufwerk reichen.
    Dazu XCopy über das Gotek booten, in XCopy als Quellaufwerk dann das Gotek wählen und als Ziellaufwerk das physikalische Laufwerk. Das im Gotek befindliche Image wird damit als Disk auf das echte Laufwerk geschrieben.
    CU
    Kratznagel
    Bekommst Du hier ....
    Frage im die Runde, welches Copy benutzt ihr immer ?
    Ich nehme Doscopy+ einfach aus Gewohnheit weil wir es früher auch so gemacht haben.
    Was ist an Doscopy und Bamcopy anders bzw der Unterschied ?
    TORFROCK
  • Doscopy+ versucht im Gegensatz zu Doscopy soweit ich weiß, bestimmte Lesefehler auf der Diskette zu korrigieren - das kann in bestimmten Fällen aber auch zu einem schlechteren Ergebnis führen. Habe ich früher auch immer benutzt. Heute nutze ich das normale Doscopy (in den seltenen Fällen, wo ich noch eine Diskette direkt kopiere).
    Bamcopy kopiert nur die tatsächlich belegten Spuren einer Diskette, was je nach Füllstand dann wesentlich schneller geht als eine komplette Diskette zu kopieren. Das funktioniert aber nur mit AmigaDOS-formatierten Disketten, also denen, die auch von der Workbench erkannt werden. Die meisten Spiele haben ein eigenes Trackformat, da funktioniert Bamcopy nicht.
    Ich empfehle das normale Doscopy mit Verify (das "V" beim Ziellaufwerk muss dazu aktiviert sein).
    CU
    Kratznagel
