letzter Beitrag von marcofin am
THE MEGABIT 128 INTERNAL ROM ADAPTER für Steckplatz U36
- Bobbel
- Erledigt
Hallo, könnte ich noch einen THE MEGABIT 128 bekommen? Lg
ach gibt es noch welche? Wusste ich nicht.
Dann würde ich mich hier gern anschliessen.
Allerdings habe ich im daneben liegenden U35 bereits ein JiffyDOS Kernal Umschaltuns Sockel, ich hoffe, daß passt überhaupt nebeneinander ...
Moin zusammen,
Ich müsste Mal schauen, ob ich noch Material (Platinen und Bauteile) habe.
Ich gebe dann Bescheid wie es aussieht.
Wenn es noch welche gibt ,würde ich auch einen nehmen.
jetzt sind wir ja schon kurz vor einer Mini-Serie ...
Ich wäre auch noch mit dabei
Ja super danke! Lg
Moin zusammen,
von den NEUEN Platinen habe ich genügend da.
Da sind jetzt die ICs alle auf der Unterseite des Adapters und in TSSOP Bauform.
Bauteile habe ich genügend.
Es sind halt kleine Bauteile:
ICs - TSSOP Baugröße und Kondensatoren, falls erwünscht LED und Vorwiderstand 0603 BaugrößeWer das zusammen bruzzeln will und kann ... biddeschööön ...
Hier ein paar Bilder mit Größenangaben der Rückseite.
Hier die Vorderseite auf die der IC Sockel, Kondensator und eventuell die LED und Vorwiderstand kommt.
Ihr bräuchtet halt noch einen IC Sockel und Präzisions-Pinheader.
Danke für den Hinweis und ja! Du hast recht.
Manchmal fällt einen der Sammelertrieb dermassen an, daß man schon nicht mehr klar denkt.
Ne, liegt bei mir vielleicht daran, daß ich es noch nicht eingebaut habe.
Also mich bitte wieder streichen, hab nur einen C128
Wenn noch welche da sind - bräuchte 2 Adapter SMD bestückt ...
Hätte auch noch Platinen der nicht-SMD Variante übrig. Siehe Marktplatz.
ADAC :
es gibt die originalen Files bei cbm8bit.com
Da kannst du dir das Manual, das HowTo und die BIN Datei ziehen.
Dann habe ich von Mark Ormond ein ROM für ein 512kB EPROM bekommen.
Dieses ROM habe ich aber noch nie ausprobiert.Ich habe das BIN Fiile anbei gehängt, falls jemand Interesse hat es auszuprobieren.
Prinzipiell kann man sich ein "costum made" ROM basteln.
Wenn man das HowTo liest und versteht sollte es klappen.
Wie mann dann so ein ROM bastelt wurde HIER schon einmal diskutiert.Ich hatte dafür noch keine Zeit.
Ok, das sollte vom Inhalt her aber gleich sein (wenn ich das im HexEditor richtig sehe), ist halt nur für ein 27c040.
Probiere ich bei Gelegenheit mal.
Wie mann dann so ein ROM bastelt wurde HIER schon einmal diskutiert.Ja, dachte ich mir schon. In der Anleitung ist ja auch erklärt wie das im Prinzip geht. Die Luxusklasse währe natürlich ein Tool mit dem man sich so ein Rom 'zusammen klicken' kann, also so ähnlich wie bei der UC-Gui
Also die Platinen mit SMD Bauteile bestückt?
IC Sockel und Pin Header machst du dann?
tdettling : Tilo, hast du für mich auch noch zwei (SMD bestückt) über?
Grüße,
ko.ma
Ich würde auch gern einen nehmen, wenn noch was da ist.
MfG Gassi
hallöchen,
wenn es noch welche gibt (bitte gelötet - meine alten augen und zittrigen hände sielen da nicht mehr so mit) - hätte ich gerne 2 stück.
lg
swasti
