Stromversorgung eines Robotarms mit regelbarem Labornetzgerät
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.683 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Mai 2020 um 08:22) ist von Ezeyer.
  • Hallo zusammen,
    vorab eine Feststellung: Ich kenn mich mich Elektrik so gut wie gar nicht aus. Deswegen die Frage hier:
    Ich habe für meinen C64 einen Roboterarm, der mit 4xMonobatterien (2 Fächer mit jeweils 2 Batterien) betrieben wird.
    Da die Batterien nicht gerade billig sind und sowohl Akkus als auch Ladegeräte für die "dicken Dinger" sehr teuer, habe ich mich gefragt, ob ich den Roboterarm nicht mit meinem Labornetzteil, bei dem Spannung und Strom stufenlos verstellbar sind, betreiben kann. Ich würde das dann mittels Krokodilklemmen mit dem Roboterarm bzw. den Anschlüssen im Batteriefach verbinden.
    Jetzt möchte ich natürlich meinen Roboterarm nicht beschädigen. Ginge das überhaupt und wenn ja, wie müsste ich die Pole in den Batteriefächern verbinden, damit ein Stromkreis entsteht, an dem ich das Labornetzteil als Kraftquelle einbauen kann?
    Danke vorab!
    Ausrüstung:
    2x C64 Brotkasten, 1x C128, 1x SX-64, 1x Amiga 500 mit ACA500+, 1x Amiga 1200 mit ACA 1221lc
    1x Floppy 1541 alt, 1x Floppy 1541 neu, 1x Floppy 1571, 1x Datasette 1530
    1x Monitor 1702, 2x Monitor 1084S, 1x Nadeldrucker Star NL-10
    1x PS1 und PS2, 1x SNES, 1x Mega Drive, 1x Pandora, 1x Wii, 1x N64, 1x MiSTer
  • Ja, das geht, aber als Ersatz für 4x 1,5V-Batterie Monozellen braucht es nicht unbedingt ein regelbares Labornetzteil, da reicht auch so ein Stecker-Netzteil für 6V-Gleichspanung völlig aus, du musst eben schauen ob wirklich 6V benötigt werden, oder aber 2x 3Volt - prüfe also ob die 4 Batterien wirklich in Reihe geschaltet sind:
  • Pole musst du nicht verbinden.
    Einfach plus an plus und minus an minus...die Dinger dazwischen sind nur dazu dazu die Batterien zu verbinden. Also am Amfang und am Ende der Reihenschaltung.
  • Mono-Akkus sind an sich auch für relativ wenig Geld zu bekommen:
    Ladegeräte gibt es auch für kleines Geld:
    Ansonsten kann man sich auch ein Netzteil basteln oder ein Steckernetzteil aus der Bastelkiste nehmen. Nur kurz, wie Ezeyer schrieb, nach der Spannng schauen. Ein Labornetzteil ist dafür eigentlich oversized, geht aber auch.
  • (2 Fächer mit jeweils 2 Batterien)
    Das ist recht ungewöhnlich - kannst du von außen sehen ob eine Verbindung zwischen den beiden Fächern besteht? Wenn diese Verbindung besteht kannste mal davon ausgehen, dass alle 4 Batterien in Reihe verbaut sind. Da würdest du ein Netzteil mit 6V brauchen.
    Sonst kann es auch sein, dass nur jeweils 2 verbunden sind. Da währe dann intern + mit + sowie - mit - verbunden und du bräuchtest ein 3V-Netzteil.
    btw.: Das Netzteil aus dem zweiten Link von Ezeyer kann nur 12V - damit kannste nichts anfangen. Das Netzteil im ersten Link ist einstellbar, das zweite nicht.
  • wenn es der Quickshot Arm ist braucht der 3V+ und 3V-
  • Ja, das ist der Quickshot. Sorry, hatte ich vergessen zu schreiben.
    Also 2x3 Volt statt 1x6.
    Dann müsste es doch so gehen, dass ich von den beiden Batterieschächten die beiden Minuspole verbinde und die beiden Pluspole. Dann mit den Krokodilklemmen Minus an Minus und Plus an Plus und 3 Volt einstellen am Netzgerät.
    Das Labornetzgerät nutze ich deswege, weil ich das eh schon habe. Da brauch ich mir kein anderes Netzgerät kaufen.
    Ausrüstung:
    Du brauchst +3V und -3V, aber nicht +3V und +3V, dass macht schon einen Unterschied, dazu braucht man eigentlich dann 2x Netzteile,
    mit einem Netzteil wird es schwer möglich sein:
    Schau mal hier, im Jahr 2009 gab es das Thema hier schon im Forum: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dokumentation dazu:
