Keine optische Täuschung, die Leiterbahn endet da, ist Masse, solche endenden Leitungen gibt es mehrere auf den Boards, zB auch in der Nähe des 8701.
Diese Leitungen machen keine Probleme. ![]()
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 5.283 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Aber wenn ich mir die Lötstellen am VIC so ansehe, könnten einige "kalte" bei sein.
Ich würde (wenn VIC gesockelt) den Sockel auslöten und durch nen neuen ersetzen.
Lötstellen neu und sockel neu bringt vielleicht was.
Danke für die Hilfestellung.
Neben dem Modulator und dem Lack, wurden noch die Elkos getauscht.
Vielleicht habe ich mich dabei überschätzt und etwas falsch gemacht.
Könnte dadurch auch solche Fehler kommen?
Ja, zum Beispiel verpolt, falsche Werte.
Ich versuche mal Fotos zu machen.
Ja, ich finde auch, dass im Bild 213803-20200529-184804-compress14-jpg nicht alle Lötstellen gut aussehen. Allerdings würde ich erstmal nachlöten und ausprobieren, bevor ich den Sockel ersetzen würde. Vielleicht war es dann schon.
Dann vielleicht eine neue PLA einsetzen. Gibt beispielsweise bei Ebay, falls gerade im Flohmarkt nichts angeboten wird:
mit etwas Glück bekomme ich den PLA repariert. Vielleicht eine 5 Euro Investition.
Das ist für den PLAnkton in Ordnung.
Was die Elkos angeht...
Nach jedem getauschten Elko habe ich den C64 angeschaltet um zu schauen ob er läuft. Zia... er lief.
Ich hätte ihn aber mal richtig unter Last testen müssen.
Sobald ich Modul starte, kommt der zu anfangs beschriebene Fehler.
Auch dann mit jeder Minute schlimmer.
Vielleicht liegt es doch an den Elkos.
Das Board ist ein ASSY466
Wenn Du denkst, dass der Fehler nach dem Elkotausch aufgetreten sein könnte, setz doch nochmal einen nach dem anderen alten Elko ein.
Waren die alten Elkos denn defekt?
Die Elkos passen alle.
Ich würde, wie fepo schon schrieb, den VIC unbedingt nachlöten, sowie den 8701. Vielleicht hilft das aber auf jeden Fall vermeidet es weitere Probleme!
oder endet die Leiternbahn da einfach ?
Die Leiterbahn is ne Sackgasse
wurde der Elko C91 auch erneuert ? Sieht für mich aufgebläht und nicht richtig verlötet aus.
jo, den Hinweis hab ich schon bekommen ![]()
Solche Sackgassen dienen allgemein der Schirmung. Je nach benachbarter Signale hat sich beim Layout der Entwickler was dabei gedacht.
Ja der ist neu. Dee ist in Ordnung. Die Fotos sind nur schlecht. Mit meinem alten Handy geht's leider nicht besser.
Hat wer von euch das gleiche Board ?
Denke echt da stimmt etwas mit den Elkos nicht.
Werde trotz dem alles nach löten.
Aber ich glaube nicht das es daran liegt.
Mess Doch mal die Spannungen am VIC und Modulator die im Schaltplan stehen.
Wenn ich richtig verstanden habe, steckst du ein Modul rein und der Fehler wird schlimmer.
Mess die Spannungen nach. Habe leider keinen Schaltplan zur Hand.
Wenn Du wie Du sagst, dass Du nach jedem Elkotausch den CEVI getestet hast und der lief dann,
kann e s ja eigentlich kein defekter Elko sein.
Wenn du die alten Kondensatoren noch hast, tausche sie doch alle zurück um zu sehen ob das Board dann wieder läuft.
werde mal so einen Plan suchen.
Zurücktauschen ist schwierig.
Hab Angst noch mehr kaputt zu machen als ohne hin schon kaputt ist.
Also er lief, das heißt er startete das Basic oder wie das heißt.
Ein Spiel hatte ich nicht getestet.
Als ich ihn zuletzt startete, nach dem Modulator Rückbsu, ging er auch in das Basic und es sah erst gut aus.
Aber nach dem ein Spiel lief, ging es los mit dem Fehler und wurde mit jeder Minute schlimmer.
ich weiß ![]()
Kältespray hast Du nicht?
Hört sich wie ein thermischer Fehler an. Mit dem Kältespray könnte man nun einen
nach den anderen Elkos kurz einsprühen und warten ob der Fehler dann verschwindet.
