bringt leider nichts. keine Änderung bei sehr vorsichtigem Drehen des Poti in beide Richtungen.
Habe auch schon alle Leitungen von der Videobuchse weg durchgemessen. Alle OK.
Es gibt 98 Antworten in diesem Thema, welches 16.977 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo!
Heute zusammengebaut und funktioniert. Endlich nach so vielen Jahren wieder 80 Zeichen in guter Darstellung!
Betreibe die Schaltung mit einem 5V Netzteil ohne das DIN Videokabel, denn - sorry wenn ich das irgendwo übersehen haben sollte - wie ist denn die Beschaltung? Einfach eine 1 zu 1 Verkabelung? Oder muß da was gedreht werden?
Der hat 10 oder 20 Umdrehungen.
Stefan
Vielen Dank für den Tip, aber habe ich so weit links und rechts in feinfühlig bid zum Anschlag gedreht.
Dachte, dass es vielleicht mit dem Modulatorersatz nicht funktioniert.
O. K.
Das hatteich nicht erwartet.
Blöde Frage:
Kannst Du den Scart Eingang deines Monitors umstellen? Von Video-In auf RGB?
Lach mich jetzt nicht aus. Versuch es bitte!
Stefan
Er zeigt RGB an. Der 80 Zeichen Modus geht einwandfrei. Nur der 40 Zeichen Modus macht Probleme.
Es handelt sich dabei nicht um einem Monitor, sondern einen LCD TV.
Wolfgang
So?
Stefan
Wenn ich dann den AV Eingang am Fernseher umschalte, sieht es so aus:
Habe einen Sharp Aquos LC-19D1E 42W mit folgenden Anschlüssen.
Im Menü kann man dann den SCART per EXT1 einstellen und es ist OK.
Warum funkltioniert das beim 80Zeichen und nicht beim 40Zeichen Modus ?.
Über SVideo (EXT2) erhalte ich vom C128 immer ein recht gutes Bild kommt aber leider nicht vom SCART-Interface.
cbmhardware
Ich kann dir Mal meinen Schaltplan schicken falls du willst. Kannst Mal drüber schauen.
Die RGBI-Aufbereitung hatte ich schon im Schaltplan von GGLabs gefunden. Beim Videoport -> SHVS wird das Signal scheinbar gedämpft, was wohl beim Modulatorersatz zu Problemen führt ?
Da würde mich doch interessieren, ob das Problem mit einer Brücke gelöst werden kann.
Bei mir liegen auch schon seit Jahren ein paar AD724 herum. Ich hätte RGBI->Analog->AD724 auf SHVS gebaut, ähnlich wie es auch für den Amiga gemacht wird. Also beide Signale auf SHVS und mit 4066 umschaltbar. Keine Ahnung ob das gut funktionieren würde.
Ist auch alles immer vom verbauten A/D-Wandler im Fernseher abhängig, dessen Anforderungen man nicht kennen kann.
Habe nun mal ein Kabel von der Video Buchse (8polig) in einen SCART-Adapter (FBAS-> SCART) und an den LCD TV angeschlossen.
Auch kein Bild.
Wenn ich bei dieser Verbindung den FBAS Stecker in die Compositbuchse am LCD stecke, erhalte ich ein klares Bild.
Somit dürfte es von der Buchse klarerweise mit SCART nicht funktionieren. Warum ??? (Modulatorersatz ???)
Also Bobbel
Jumper auf HVsync und den IC nochmals sanft bis gewalttätig drucken.
Beides erledigt bzw. geprüft. Keinen Erfolg. Am Fernseher wird kurzzeitig das Bild angezeigt, verschwindet dann so schnell wie es gekommen ist, dann bleibt das Bild für einen Moment lang schwarz und anschließend kommt ein "kein Signal" vom Fernseher.
Bei Sohnemann im Zimmer steht noch ein 32" von Panasonic mit Scart, daran will ich es noch versuchen. Darf mich bloß nicht bei ihm im Zimmer erwischen lassen. Wenn er die alten Rechner sieht kriegt der schon wieder Ausschlag.
Dann erziehe deinen Sohnemann mal auf die gute alte Hardware um … ![]()
Panasonic läuft, Samsung nicht. Das 80 Zeichen Bild ist wirklich Granate, bei der 40 Zeichen Darstellung sind doch noch einige Streifen drin.
Hey Leute,
ERSTENS:
ich wollte hier keinem TROUBLE bereiten.
Ich habe aus eigenem Interesse dieses TEIL gebastelt um meinen C128D an meinem alten Philips-CM8802 Röhrenmonitor oder eben einem neueren Display anzuschließen.
Ich habe das C128toSCART an meinem Philips-CM8802, dem SCART2HDMI das ich habe und einem Philips 37PFL5405H/12 LCD TV getestet und da hat es funktioniert.
Das Projekt wollte ich mit euch teilen und somit SORRY für die Umstände. :emojiSmiley-22:
Ich wusste nicht, dass es da bei vielen Anzeige-Geräten mit SCART Eingang zu Problemen kommt.
wie es aussieht unterstützt dein SCART Eingang kein S-Video oder Composite :emojiSmiley-55::emojiSmiley-35:
Vielleicht kann mein ein Kabel basteln, dass mit SCART Stecker am C128toSCART eingesteckt wird und dann mit zwei Kabeln einmal auf Composite und einmal auf den 15pol. RGB Stecker geht. Es kann aber gut sein, dass das 15kHz Synchronisationssignal für diesen RGB Eingang nicht funktioniert. :emojiSmiley-20:
"wäre ... wäre .. Fahrradkette" - Zitat: Lothar Matthäus :emojiSmiley-23:
Da hätte ich dich mal früher um deine Meinung gefragt ... :emojiSmiley-16:
Ich hätte mich aber vermutlich nicht getraut ... dich "Urgestein" (nett gemeint) zu belästigen.
Ich habe dich ja schon genug bei meinem Problem mit dem µSD2IEC genervt.
Du würdest aus Kompatibilitätsgründen das RGB Signal direkt nach dem Widerstandsnetzwerk über den AD724 in S-Video wandeln und dann einmal das 40 Zeichen Modus Signal als S-Video und zum anderen das 80-Zeichen Modus Signal als S-Video ausgeben. :emojiSmiley-57: Hört sich ganz gut an ... dann könnte man mit einem RETROTINK Line Doublen und hätte einen HDMI Ausgang ... verdammt cbmhardware ... jetzt kotzt es mich an dich nicht mal gefragt zu haben.
Ich dachte, dass RGB ein gutes Signalformat ist und habe da nicht weiter darüber nachgedacht.
Ich spiele gerade damit herum mein Projekt mit 3x LN3005MR analog switches zu realisieren. Die haben nur 0,5 Ohm im ON state und sind schön klein.
Aber jetzt kommt mir dein Vorschlag ins Gehirn, dass man auch mal ausprobieren könnte.
ZWEITENS:
ich erstelle gerade ein Dokument zur Fehlerbehebung mit Pinout der Platine und Vorgehensweise.
Ich hoffe ich kann euch damit helfen.
Morgen werde ich mal ein paar Test an meiner Hardware tätigen.
HEY ...
dein 40 Zeichen Bild sieht besser als bei mir aus. ![]()
Dan ist das echt sehr SCART Geräte-Abhängig.
wie cbmhardware und ich auch schon erwähnt habe ist das mit der 80 Zeichen Geschichte ein CLONE der CGA2RGB Platine von GGlabs.
Ich habe den auf der Homepage verlinkten Schaltplan genommen und das mit dem ATF16V8 PLD selber hin bekommen.
Dass es aber bei vielen SCART Geräten zu Problemen kommt war mir wie schon erwähnt nicht so bewusst.
? Hä ? ![]()
Ey Jungs... Is doch alles schick hier?
Kann doch keiner was für, dass die Firmen
"damals™ die Scartbuchsen/deren Belegung/Signalauswertung gemacht haben, was sie wollten.
Es wird jeder was finden, das funktioniert.
Stefan
was hast du alles daheim rumliegen???? :emojiSmiley-15:
So ein AD724 RGB auf Video Converter IC kostet 16€ pro Stück ... Uiuiuiuiui
OK ... bei ALIEXPRESS wird es billiger ... aber ob das besser ist????
Da muss ich mir überlegen ob ich mir so ein Teil zum Prototypen zulegen werde. :emojiSmiley-16:
Ich muss mich korrigieren, habe AD725 da. Die AD724/725 bekommt man beim Chinesen je nach Menge zwischen 0,8-1,8€ . Hatte die bei Ebay mit langer Wartezeit gekauft, dann wird es nicht allzu ruinös.
Habe im Moment etwas mehr Zeit, da kann ich mal einen Prototyp aufbauen. Muss nur ein paar Tantals und einen Quarz-Oszillator bestellen. Schicke es dann mal durch den AD725 auf S-Video und werde berichten ob es brauchbar ist.
Hallo Tilo,
mach dir keinen Kopf. Ich sehe das sehr entspüannt, habe bis jetzt auch damit gelebt und es wird mir schon noch etwas einfallen.
Wenn ich die Berichte hier verfolge dürfte es demnach an meinem LCD TV liegen. Mach dir aber keine Sorgen deswegen.
Finde diese Hardware trotzdem
TOP !
