Hab ja schon gemerkt, dass der "Testlautsprecher" lauter war als der noch funktionierende Alte!!
Will nur weiteren Schaden vermeiden.
letzter Beitrag von Rame am
Ganz ohne Grund werden sie den 16 Ohm-Lautsprecher nicht verbaut haben. Ich würde schauen, daß ich einen solchen bekomme.
Löte in Reihe zum Lautsprecher einen 10 Ohm 1W Widerstand mit ein. Am besten direkt am Lautsprecher.
Wenn die Endstufe auf 16 Ohm ausgelegt ist und man belastet die mit 4 Ohm steigt die Leistung um das vierfache.
Das wird das Kühlkonzept der Endstufe sicher nicht lange aushalten.
Bei Ebay gibt es einige Lautsprecher mit 16 Ohm. Da kannst Du Dir ja was passendes bei raussuchen, das 1 W verkraftet und von den Abmessungen her passt.
Vielen Dank an alle Helfer für die Tipps. Man(n) lernt eben nie aus.
Hab schon 2 bestellt 16 Ohm, 1 Watt. Allerdings nur 5 cm im Durchmesser, die sollten aber in die konische Fassung passen.
Ansonsten mach ich je 2 Spack-Schrauben rein. <---Nur ein Spass!!
Will das gut Stück ja in Betrieb "hören".
Danach geht´s an den Philips 8833 und den c64
Liebe Grüße aus Mainz
Joki / Walter
Alles anzeigenHallo,
wollte nur mitteilen, dass nur der Lautsprecher kaputt war!!!!
Habe den rechten abgelötet und einen neuen Angeschlossen.
Alles andere ist okay.
Vielen lieben Dank an alle Helfer ..
Liebe Grüße Joki / Walter
Passt aber nicht zu deinem in Post1 beschriebenen Test, da schreibst du "Beide Lautsprecher bringen den L-Ton, sind also intakt."
Hallo Rame,
das stimmt, da hatte ich mich auf mein Gehör verlassen, weil rechts und links der Sound zu hören war. Erst der Ausbau brachte den Nachweis.
Auf alle Fälle läuft er jetzt wieder!
Hallo Rame,
Manchmal lässt man sich täuschen und sucht dann an der falschen Stelle weiter, denn das hätte ja bedeutet das der Fehler außerhalb des Monitors im R-Kanal liegt.
Aber Ende gut alles gut
