last post from LogicDeLuxe at the
Minimig AGA Core für TC64 V1 und V2
- SID Kidd
- Thread is Unresolved
Vielen Dank!!!
So endlich mal geschafft den aktuellen TC64 Core aufzuspielen und bei der Gelegenheit auch den AGA Amiga Core.
Nun ein paar Fragen.
Mit der Tastenkombi :
RunStop / Pfeil nach links ( ganz oben links )
Komme ich ins Menü.
Was gibt es noch für Tsstenkombis ?
Wo muss das Festplattenimage liegen und wie muss es benannt sein ?
Funktioniert "System.hdf" einfach auf die SD Karte kopiert ?
Mh, gibt es irgendwo ein fertiges .HDF Image was ich einbinden kann?
Vielleicht eine Quelle mit unterschiedlichen Images? -
Irgendwie erlaubt mir ein Implementierungsfehler im Filter der Forumssoftware nicht, einen funktionstüchtigen Link einzufügen, aber hier findet man das MegaAGS-Image plus ROM:
drive.g**gle.com/drive/folders/1szSB4xUIbJfUzaGiZoXwyyhQYAQxFJv6
Ich hab heute mal den jüngsten Core ausprobiert.
AGA-Spiele laufen problemlos.
RTG scheint aber noch Macken zu haben. ScummVM RTG öffnet zwar einen Screen, hängt sich dann aber auf und ich kann den Mauszeiger nicht mehr bewegen.
Mit Deluxe Paint das gleiche, wenn ich einen RTG-Modus auswähle.
Die Workbench läuft aber im RTG-Modus.
Doom klappt auch mit RTG, macht aber wenig Sinn, da der Treiber und/oder Core den Linedoubler-Modus nicht unterstützt und so eine hohe Auflösung gewählt werden muß, von der nur 200 Zeilen genutzt werden.
Ja, der AGA Core ist top.
Endlich mal DELUXE GALAGA zocken, davon hat sich sicher der Macher von GALENCIA schwer beeinflussen lassen wenn ich das mal so nennen darf. Extremst hohes Suchtpotenzial, coole Musik. Sehr umfangreich, richtig gut gemacht für Homebrew bzw. Shareware...
Kann es sein, daß der Bildtakt zu langsam ist?
Mein Monitor zeigt mir für PAL nur 49,8 Hz und für NTSC nur 59,3 Hz an.
