Mit meinem C128 (Türkeil) System wird die 1541Ultimate II REU Emulation unter Geos128 problemlos erkannt. Bei meinem C128DCR zickt Geos 128 rum und erkennt nur eine REU mit 64KByte (und manchmal auch gar nichts). Bei der 1541Ultimate II nutze ich nur die Cartridge Funktion, d.h. es besteht keine Verbindung derselben via IEC Kabel zum C128DCR. Das Problem bleibt bestehen, wenn ich das interne Laufwerk deaktiviere und eine externe 1571 als Device 8 anschließe. Geos128 wird ordnungsgemäß gebootet, die 1541Ultimate II REU Emulation wird nicht ordnungsgemäß erkannt. Egal welche REU Größe ich im Ultimate Menü konfiguriere. Meine originale 1570 REU wird dagegen in jeder Konstellation ordnungsgemäß von Geos128 erkannt.
Wo ist hier das Problem? Das interne Laufwerk des C128D(CR)? Auch wenn dieses Hardwareseitig via Unterbrechung der ATN line abgeschaltet wurde?
