X Kabel für USB?
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 15.244 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juli 2003 um 17:10) ist von lutz.
  • Hallo zusammen,
    das ist ja sehr interessant! Die 1541 per USB Adapter an den Mac anschliessen. Da muß man erstmal drauf kommen. Ich habe ja nun endlich (wieder) einen C64 und plage mich nun schon einige Tage mit dem Parallel-Port meines Linux-Routers rum. Kurz gesagt, es ist einfach frustrierend. Und nun lese ich hier, das ich evtl. die Floppy direkt an meinen schönen G4 anschliessen kann. :D Ich habe mal bei Reichelt folgendes Kabel rausgesucht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Morgen fahre ich hin und besorge es mir, dann erstatte ich hier Bericht. Der Preis von knapp 15 Euro ist meiner Meinung nach auch ok. Dieses Kabel ist für Win95/98, was für VPC wohl eh sinnvoller ist, es gibt auch eine WinXP Variante.
    schönen Gruß,
    Mac
  • Autsch, der genannte Adapter verbindet USB direkt auf die Centronics-Schnittstelle des Druckers! Werde mir heute evtl. einen Adapter basteln, aber für eine 'Instant-Lösung' ist es nichts! Hat wer schon einen 'richtigen' Adapter gefunden?
    Gruß Mac
  • Die ersten Erfolgsmeldungen kamen ja von jemandem, der so eine Art USB-Dockingstation hatte, und da war natürlich ein normaler 25poliger Druckerport dran. Die Einzeladapter sind leider immer 36polig, und Adapter zurück von 36 auf 25 gibt es auch nicht. Das wäre ja so etwas wie ein umgekehrtes Druckerkabel, ich kann mir nicht vorstellen wer so etwas sonst brauchen würde.
    RUN
  • Ja, in dem Beitrag ging es um den 'iDock', ein Gerät was wohl bei einigen iMac´s mitgeliefert wurde. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Das loht wohl kaum, viel zu groß, und 70 Euro teuer. Einen Adaper werde ich mir selber basteln, habe hier noch diverse alte Drucker und Kabel mit den benötigten Anschlüssen. :D Es gibt aber doch sicher auch Adapter, wo man das Druckerkabel anschliessen kann, also eine normale Parallel-Schnittstelle. Ich werde mal weiter suchen, unter Linux wird mein Par-Port nicht erkannt, auch mit dosemu und sc nicht.
    Gruß,
    Mac
  • Hab ich das jetzt richtig verstanden?:
    Diese USB-Adapter sind gleichzeitig Kabel für den Anschluss an den Drucker. Für das XKabel benötigt man aber eigentlich einen Drucker-Port (also das andere Geschlecht)? (ich bin in Hardware nicht so gut). Und es gibt keinenen Adapter, um 2 Parallelkabel aneinander zu hängen?
    Wäre es dann am besten, die beiden Parallelstecker zu entfernen, die verbliebenen Kabel zu verbinden und den Floppystecker auf der einen Seite und den USB auf der anderen Seite zu haben? Oder wie geht das jetzt?
    Bitte haltet mich auf dem Laufenden, ich bin stark interessiert meinen Mac an den C64 zu bekommen.
  • Genau so ist es. Am besten wäre es also, wenn man am x1541 Kabel statt des Parallelport Steckers eine Centronics-Buchse anlötet, das müsste man dann testen, welches Kabel woran kommt. Ich selber habe allerdings den Adapter zurückgebracht (zum Glück ist Reichelt da sehr kurlant) und mir für weniger Geld (10,95 ink. Versand) einen alten 386SX33 ersteigert. :wink: Ok, habe ich noch eine alte Büchse hier stehen, ist aber meiner Meinung nach die einfachste Lösung. Von Vorteilen wie HDD64 mal ganz abgesehen. Wenn das so weitergeht kann ich hier bald ein Computer-Museum aufmachen. :) Für den Mac bräuchte man also am besten besagten iDock, oder etwas ähnliches, was aber knappe 75 Euro kostet. Das lohnt dann wohl nur, wenn man sowieso Seriell und Parallel Anschlüsse am Mac braucht. Oder man kauft sich den Adapter und versucht sein Glück beim selberlöten, wobei es da ja noch keine Erfolgsgarantie gibt. Mir ist der Aufwand dafür auf jeden Fall zu hoch.
    Noch eine Frage an die Experten: Kann ich das XM1541 Kabel ohne weiteres benutzen, oder muß ich jetzt wieder umlöten? Vermutlich reicht für mich ja nun auch ein X1541 Kabel, gelle?
  • Ist es denn wohl aufwändig, die Kabel aneinanderzulöten? Ich habe ja schon das XE-Kabel, wenn ich jetzt die Belegung des USB-Parallel-Adapters wüsste, bräuchte ich mir ja nur einen USB-Stecker kaufen und anlöten, oder? Die Software würde ich ja nicht brauchen, da SC irgendwelche Treiber nicht unterstützt.
    Ist der Gedankengang korrekt? Und wo gibt es die Belegung eines USB-Paralleladapters? Oder ist in so einem Kabel/Adapter mehr drin?
  • Hallo Retrofan,
    das geht leider nicht ganz so einfach, denn der Parallel-USB Adapter hat noch eine elektronische Schaltung, die die Signale umwandelt. Daher bräuchte man den Adapter und eine Centronics-Buchse am XE1541 Kabel. Wenn man sich dann die Pinbelegung von Cenbtronics und 25 Pol-SubD raussucht und alles entsprechend verlötet müsste es _theorethisch_ gehen. Nun, du wärst der erste der es probiert, daher wird dir keiner genau sagen können ob es auch praktisch funzt. Die ursprüngliche Nachricht bezog sich ja auf die iDock Station, oder habe ich hier was verpasst?
    Gruß Mac (Der sich soeben auf dem Flohmarkt seinen dritten C64 und einen ollen +4 gekauft hat :) )
  • Zitat
    Original von Retrofan
    (mich interessiert USB auch deswegen, weil sich dann evtl. jemand aufrafft, einen MacOS Port zu schreiben,
    Fände ich auch genial, wobei mir eigentlich ein Port des Linux Kernelmoduls nach Darwin (OS X) lieber wäre, da man da, so ich das richtig verstanden habe, direkt auf die Disks zugreifen kann. Dann würde nur noch eine Soft fehlen, um die d64 zu extrahieren und das sollte sich doch auch aus der Linuxwelt beschaffen lassen.
    BTW: Der Catweasel 3 soll laut Beschreibung ja auch im Mac laufen und kostet etwa das gleiche wie ein XE1541-Kabel plus einem USB-LPT-Kabel. 5,25'er Laufwerke hätte ich noch genug rumfliegen... vielleicht ist das ja DIE Alternative ;) - Hat jemand schon mit diesem Gerät gearbeitet ?
  • Das hört sich auch interessant an. Da habe ich noch gar nicht von gehört.
  • Zitat
    Kann ich dir nicht sagen ;)... hier kannst du dir die Beschreibung durchlesen und ggf auch bestellen :
    Einmal editiert, zuletzt von pc-bastler (4. Juli 2003 um 19:57)
  • Hört sich zwar toll an (dann könnte ich wahrscheinlich auch Disks für Apple II, Amiga, Atari 800XL auf dem Mac bzw. PC beschreiben und lesen), allerdings muss ich mir noch überlegen, ob mir der Spaß 90 Euro wert ist. Ist zum Rumdameln schon eine Menge Holz.
    So etwas hat keiner gebraucht herumliegen?
  • Zitat
    Da es den erst seit Oktober letzten Jahres gibt, glaub' ich das weniger... aber ansonsten, falls einer 2 gebrauchte davon hat :D - Für mich dann bitte gleich einen mit 6581 :D
  • Ich dachte nur, weil für mich MKIII bedeutet, dass es die dritte Version ist. Ich könnte mich ja evtl. auch mit MKII oder I anfreunden, und Flippern brauche ich auch nicht, da ich das Ding nicht in meinen Amiga stecken möchte.
  • Axo... Stimmt, den MK II könnte es gebraucht geben, der ist aber ISA (also nur PC, kein Mac), laut der Produktinfoseite, und eher ein reiner Floppycontroller.
  • hallo mac,
    ich habe mal in irgendeiner doku gelesen, das unter
    linux ein xa1541 kabel benötigt wird.
    vieleicht klappt es ja damit.
    mfg lutz
