SX64 und MP3@64
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.841 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. März 2006 um 21:53) ist von tnt.
    ich habe da einige Schwierigkeiten mein MP3@64 am SX ans Laufen zu bekommen.
    MMC Version V1.01
    MP3 Plugin V0.5
    Getestet mit 2 verschiedenen MMC64 (alte und neue Auflage)
    Wähle ich im Menü dann ein MP3 an, startet das Plugin.
    Meistens fängt die Spielzeit an zu laufen, aber es findet keine Soundausgabe statt.
    Die F1 (Play / Pause) lässt die Spielzeit anhalten / starten.
    F3 / F7 reagieren nicht
    Manchmal startet die Spilezeit auch nicht und keine der F - Tasten funktioniert.
    Da dem SX ja nachgesagt wird, dass das Netzteil nicht so stark dimensioniert sei, habe ich testweise mal die interne 1541 vom Netzteil getrennt und direkt an der Expansionsportleiste einen Tantal - Elko 100µF parallel zu den 5V gelötet.
    Spannung am Exp. Port nachgemessen : saubere 5,04 Volt
    Oder mal anders gefragt, bei wem läuft es auf dem SX ???
    Auf dem C64 klappt alles, so wie es soll.
    Noch eine Frage: Kann man eigentlich mehrere MP3´s auswählen, damit die dann nacheinander gespielt werden ?
    Gruß Andreas
    Zitat
    Original von JerryMaus
    Zuerst wollte ich Dir ja zustimmen... Dann habe ich aber festgestellt, das die Aldi Aktivboxen ja auch einen Volume Regler haben... :rotwerd:
    Also, bei mir läuft das MP3@64 und Plugin ganz prima am SX64! :)
    Was anderes: Wie gut ist bei Deinem SX64 der Ton aus dem Lautsprecher des SX64?? Bei mir ist der ganz leis, auch wenn Lautstärke ganz aufgedreht; desweiteren klingt der sehr "krächzend"... (Bei einem externen Moni, den ich heute mal testweise angesteckt habe, ist es genauso! :( )
    Nein, leider noch nicht!
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Einmal editiert, zuletzt von OliverW. (26. März 2006 um 18:16)
  • Zitat
    Ich hab´s mit 2 SX´en und 2 MMC64 probiert. Nichts zu machen. Entweder Absturz oder kein Ton.
    Die Zeitanzeige läuft übrigens auch dann weiter, wenn man die MMC Karte rauszieht . :motz:
    An den Lautsprechern liegt es bei mir nicht, da es im C64 ja klappt (manchmal aber auch abstürzt...) .
    Zitat
    Was anderes: Wie gut ist bei Deinem SX64 der Ton aus dem Lautsprecher des SX64?? Bei mir ist der ganz leis, auch wenn Lautstärke ganz aufgedreht; desweiteren klingt der sehr "krächzend"... (Bei einem externen Moni, den ich heute mal testweise angesteckt habe, ist es genauso! )
    Also der Sound aus dem SX internen Lautsprecher ist genau so gut wie vom normalen C64 am Monitor.
    Kein krächzen und auch nicht zu leise.
    Da das bei Dir auch mit ext. Monitor auftritt, würde ich zu 99 % auf den SID (6581) tippen.
    Gruß Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von JerryMaus (26. März 2006 um 22:03)
  • Zitat
    Ja, das ist normal!
    Klasse! :grr:
    Dann muß ich das Teil mal reparieren... X(
    Oliver W.
  • Most SX64 cartridge problems can be solved by replacing the ribbon cable between I/O board and cartridge connector. You can use normal IDE cable, or for real hardcore modification 68-pin twisted SCSI where you pair every fast-changing signal with GND/VCC/GAME/EXROM/ROML/ROMH which reduces interference even further.
  • Hello tnt,
    normal IDE cable has 40 pins. The cable in the SX has 50 pins. So a 50 pin SCSI (old Standard) would be fine.
    I would prefer the 68 pin twisted SCSI cable.
    What are the fast-changing signals ? All address and Data lines ?
    And GND/VCC/GAME/EXROM/ROML/ROMH stay constant so I can use them to shield / pair the other signals ?
    Or is it necessary to pair every signal with GND ?
    Greetings Andreas
  • Laptop IDE cables are 44 pins, just enough for C64 cartridge port. SCSI1 cables are ok too, IIRC unused pins are all GND.
    If you go with 68-pin SCSI cable you need to pair all mentioned signals with other signals. GND and VCC are constants (I hope! ;)), others aren't critical.
  • Zitat
    You´re right !
    But can you explain me, why is the original cable so much more bad as an IDE cable ?
    In both versions the signals are next to each other unshielded.
    I´ll try to design an adapter from the 50 pin plug to 68 pin SCSI Plug on both sides.
    And do the cable as short as possible.
    Andreas
  • Most likely Commodore used the cheapest cable they could get and/or modern cables are better. Replacing the cable has helped in both cases I have personally seen it done.
