Hallo allerseits,
Hab mal wieder einen VC20 zur Reparatur, der mir allmählich gehörig auf die Nüsse geht....
Egal welchen Chip ich tausche - es bleibt einfach bei einem Black Screen.
Mal ein paar Daten zum VC20:
- VC20 CR mit Rev D Board
- von Werk aus gesockelt sind:
- 6502 CPU auf UE10
- 901460-03 Char Rom auf UD7
- 901486-07 Kernal Rom auf UE12
- 7406 auf UB4 wurde offenbar mal gesockelt/getauscht?
- zusätzlich hab ich im Rahmen der Fehlersuche bereits die folgenden gesockelt:
- die beiden 2114 Rams auf UD2 und UE2
- die 3 MOS 65245er auf UD8, UE8, und UF8
- den VIC auf UB7
- das 901486-01 Basic Rom auf UE11
- den 74LS138 auf UC5
Alle nunmehr gesockelten IC sind ok und funktionieren in meinem Test-VC20 einwandfrei. (waren auch alle davor schon ok, ich musste bisher also keinen ersetzen)
Versorgungspannung ist stabil auf 5V, Resetsignal bleibt nach dem Einschalten sauber für 2 Sekunden auf LOW, und springt dann auf HIGH.
Kein IC wird nennenswert heiß, jedoch betriebswarm, aber alles im grünen Bereich, würd ich mal sagen.
Spiele Cartridges starten ebenfalls nicht -> Black Screen
Man kann lediglich die vertikalen VIC Streifen erkennen, wenn man die Heligkeit am Monitor raufdreht.
Auch mit einem Minimal-Ramtest Kernal bleibt er schwarz.
Was auffällig ist:
Die Datenleitungen D4-D7 sind beim Black-Screen alle auf LOW, während sich auf den unteren 4 offenbar etwas 'tut' (mangels Oszi aber nur mit Mulitmeter gemsssen)
Wenn ich die Kiste allerdings ohne Kernal starte, dann ist auf allen Datenleitungen Betrieb, woraus ich schließe, daß der Datenbus nicht durch einen anderen Chip permanent runtergezogen wird.
Daß die VIAs oder die beiden 6116er Rams einen Black Screen verursachen würden kann ich mir nicht vorstellen (es sei denn sie wären kurzgeschlossen, aber dann würden sie heiß werden), da die 'lebnsnotwendigen' Bereiche wie Zeropage, Stack usw. ja von den beiden 2114ern gestellt werden, und diese beiden ja schon gesockelt und ok sind.
Er müsste dann also zumindest mit dem Ramtest-Kernal starten.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich noch checken könnte, als stur auch noch die übrigen TTLs auszulöten und zu überprüfen?
Langsam geht mir die Kiste nämlich schon schwer am A....
Danke euch schon mal
