1351 Adapter Platine
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 11.578 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2020 um 21:59) ist von zorro.
  • :wink: Ich mache es wie Windows... bloß nichts perfektes produzieren, sonst haben die Menschen plötzlich nichts mehr zu tun :D
    Ja, da fehlte 1mm. Da aber das Gehäuse eh nicht für USB gemacht wurde, wäre es nicht aufgefallen :whistling:
    Vielleicht findet sich ja noch jemand der ein passendes "druckt"
    :gruebel Was hat USB damit zu tun, dass die Platine selbst links und rechts , also da wo sie in der Seite verschwindet unterschiedliche größen hat...
    der @Matthias haut hier ein Teil nach dem anderen raus ...
    aber ich hätte da mal eine Frage, warum hast du eine USB 3 Buche eindesignt?
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • :smile:
    Zu der USB Buchse... weil sie kleiner ist, handlicher. Und damit funktionieren die USB Mäuse genauso (die PS/2 unterstützen). Kinzi meinte ja das in dem grünen USB PS/2 Adapter nur 4 Drähte sind :smile:
  • Desahlb, am einfachsten wäre die Micro-SMD Lösung, mit optionaler PS/2 und USB Buchse. Schrumpfschlauch drüber... fertig :smile:
    Ich habe mal 2 probeweise bestellt (fertig bestückt), und werde testen ob alles funktioniert.
  • Das mit der SMD BESTÜCKUNG hat nicht funktioniert, die haben gerade den ATMEGA nicht auf Lager :D
    Auch gut, deshalb habe ich mal 60 Platinen bestellt (30 normal große Platinen, 30 Micro SMD Platinen).
    Wer gerne eine 1351 Platine möchte, und bei der Tuning Board oder Modular64 Beta Aktion mitmacht, dem lege ich eine Platine mit ins Paket :smile: Aber bitte nur eine, entweder "Normal groß" (Bild1) oder "Micro SMD" (Bild2) ;)
    Das hex file muss man so über ICSP uploaden:
    avrdude -p m8 -c usbtiny -U hfuse:w:0xdc:m -U lfuse:w:0xe4:m
    avrdude -p m8 -c usbtiny -U flash:w:"mouse.hex":i -v -V -u
    Wenn während des Betriebs die rechte Maustaste drückt wird, wird die Mauszeiger-Geschwindkeit verändert. Die sollte allerdings nicht ganz ganz langsam sein, denn dann bewegt sich der Mauszeiger bei sehr langsamen Bewegungen nur ruckartig. Das hängt immer auch von der Maus ab. Also wenns hakt, dann ein zwei mal klicken, und alles ist gut :)
  • Hi Matthias, super dann nehme ich eine normale mit bei dem Modular. Vielen Dank dafür.
  • Hallo Matthias, ich nehme auch gerne eine in "Normal groß" zu meinem Tuning Board. Vielen Dank!
  • Hi Matthias , ich bleib auch weiter bei der normal großen Platine :thumbup:
    Gibts vielleicht noch die SMD dazu wenn man beim Tuning Board und dem Modular C64 dabei ist?:saint::rolleyes::sabber:
  • Wird erledigt :smile:
    Ich habe mal den Vorschlag von ch1ller aufgegriffen und Schrumpfschlauch verwendet. Sieht ganz gut aus. Vor allem kann weiterhin der Jumper zur Stromversorgung gesetzt werden, sowie den ICSP Port sehr gut erreichen :wink:
  • Ok, ist notiert :smile:
    Anfang nächster Woche sollten alle Platinen hier sein, dann wird alles verschickt.
  • Die ist aber speziell für das Tuning-Board?
    Hier steht nix weiter zur Funktion usw. - oder bin ich mittlerweile dann doch blind?? ;(
    Oder ist das ein Adapter für jeden 64er für GEOS & andere Maus-unterstützte Programme?
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Ja für jeden C64 und jedes Programm :smile:
  • Na dann bin ich doch auch interessiert! Falls also jemand abspringt, würde ich gerne einspringen (Komplettsatz 1351).
  • :smile: Ja, mal sehen wieviele am Ende übrig bleiben
  • ich glaube, Du hast zu knapp bestellt @Matthias :D:D - also ich hätte auch Interesse, aber ich fürchte mal, Du hast eh schon Dein letztes Hemd hergegeben...
  • Nachteil: Eine reine PS/2-Maus (so denn noch jemand eine hat) funktioniert damit nicht. :sad:
    Ja, man kann nicht alles haben. Ich weiß. ^^ Das "Knochengehäuse" ist halt nur ein Kompromiss.
    Ich habe nicht nur PS2 Mäuse, ich habe sogar noch 'ne serielle Maus von Logitec mit 25 Poligen Stecker :tong:
    Suchen tue ich nach einer Bus-Maus (für meinen EuroPC), und falls ich finde, 'ne HD20 mit diesem besonderen Controler für den EuroPC.
