Festplatte und Grafikkarte PC10-III
There are 136 replies in this Thread which has previously been viewed 32,182 times. The latest Post (May 29, 2022 at 4:35 PM) was by Schmitti.
  • Hm, ich habe den Verdacht, die Festplatte ist defekt. Beim Einschalten meldet es, no Harddrive found. Und wenn ich Strom einschalte, höre ich auch nicht, dass die Festplatte andreht oder sonstwie reagiert :(
    Schade, dabei war sie noch originalverpacket .
  • Es könnte sein, dass die Köpfe kleben, wenn sie lange nicht gelaufen ist.
    Oder sie ist falsch konfiguriert und hängt beispielsweise im Dauerreset oder Interfacetyp ist falsch.
    Welche Version hast Du denn? Gibt laut Doku (Handbuch 36145-005, Revision E) zwei Stück. Die Festplatte ist etwas tricky zu konfigurieren.
  • Früher haben manche Leute so ein Problem mit einem kleinen Schlag auf die Platte beheben können...
  • Würde hier noch ein bisschen reinlesen an deiner Stelle ...
    Please login to see this link.
    Als Pauschallösung, wenn die Festplatte nicht läuft, macht das aber keinen Sinn, da so ein Schlag nur eine Notlösung im Fall von klebenden Köpfe sein kann aber nicht, wenn Steckbrücken falsch konfiguriert sind. Also besser erst prüfen, bevor zu zuschlägst.
  • Aber kannst Du die alten Platten so falsch konfigurieren, dass der Motor nicht anläuft? Kann mich nicht entsinnen so etwas gesehen zu haben...
  • Wobei mir gerade noch einfällt, dass bei meiner FP für den PC20 die Platte erst auch nicht lief. Dort war ein Kurzschluss auf der Controllerplatine.
    Hast du ein Multimeter? Wenn ja mess mal bei abgesteckter Platte ob du zwischen GND und +5V bzw GND und +12V 0 Ohm Durchgang hast.
    Wenn ja dann ist auf der Controllerplatine was defekt.
    Hast du Bilder von der Platte?
    Ich habe das Modell zum Ausprobieren nicht zu Hand, aber ich kann mir leicht vorstellen, wenn beispielsweise der Reset falsch konfiguriert ist, dass der Motor nicht anläuft. Vielleicht auch der Interfacetyp. Das Modell war da seht flexibel. Lohnt sich aus meiner Sicht mindestens, das als erstes zu kontrollieren.
  • Hallo!
    Danke für eure Antworten!
    Also folgendes:
    Ich hab keine Ahnung, was ich falsch konfigurieren könnte, denn die Festplatte lässt ja nichts zu. Das Handbuch beschreibt zwar eine Menge Jumper, jedoch habe ich davon keine auf meiner Festplatte gefunden.
    Auch an einem anderen Stromkabel (bei dem die Floppys hängen), bewirkt nicht, dass die Festplatte andreht.
    Anbei Fotos von den Jumpern.
    Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
    Seitlich befinden sich überhaupt keine Jumper. Da ist absolut nichts, was ich einstellen könnte.
  • deine Festplatte ist nur für XT-IDE und benötigt eine entsprechende Controllerkarte (siehe Bilder).
    Du meinst eine entsprechende Controllerkarte wie beispielsweise den Onboard-Controller im Commodore PC10-III?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Please login to see this link. - Please login to see this link. - Please login to see this link.
    Sollte der PC10-III erkennen können laut den verfügbaren Informationen:
    The ST-325X is ideal for machines with early BIOS chips.
    Da die Festplatte aber nicht anläuft, könnte man diese mal an einem anderen Rechner mit entsprechender Controllerkarte testen. Wenn die dort auch nicht anläuft, dann liegt es an der Festplatte. Darum ging es mir im Prinzip.
  • Ok, ich war davon ausgegangen, Du hast eine ST325A/X, mein Irrtum. Du hast aber eine ST325X.
    Laut Foto ist die auf Reset = active low eingestellt (Brücke auf Pin 3 + 4 des Jumperblocks). Du könntest die Brücke abziehen und mal auf Pin 1 + 2 stecken. Das wäre dann nach meinem Verständnis Reset = active high. Ich weiß nicht, was der PC 10-III da benötigt.
    Oder hast Du das bereits versucht?
  • Hallo!
    Also die Festplatte habe ich jetzt mal dazu gebracht, dass sie anläuft. Hab den Jumper von 3-4 entfernt. Jetzt ist rennt sie zwar, wird aber nicht erkannt. Ein Format C sagt nur "ungültige Laufwerksangabe".
    Welche Schritte kann ich jetzt setzen, um sie zu formatieren?
    Leider finde ich keine Anleitung zu speziell dieser Festplatte.
  • Welche Schritte kann ich jetzt setzen, um sie zu formatieren?
    Die Festplatte benötigt je nach Betriebssystem zunächst ein LLF (Low-Level-Format) oder das DOS-Tool FDISK zur (Neu-)Partitionierung - da kann ja noch eine alte, inkompatible Partition drauf sein oder wurde noch nie formatiert - und dann die normale Formatierung hinterher: format C: mit evtl. Parametern wie /s für System, damit werden IO.SYS etc. pp. auf die Festplatte übertragen.
    Welches Betriebssystem möchtest du denn verwenden?
  • Ahja, genau. Fdisk hat mir geholfen. Installiert wird MSDOS 5.0. Das hab ich noch original von damals :D
    Danke Danke, jetzt läuft die Kiste!
  • Hallo!
    Hast Du denn mal die Jumper auf 1 + 2 gesetzt? Wenn 3 + 4 fehlt, aber auch 1 + 2 fehlt wäre das nach Dokumentation undefiniert und muss nicht zuverlässig funktionieren.
