letzter Beitrag von Larry am
BBS'ing mit dem C128er/PETSCI
- Stefan Both
- Erledigt
Man kann das lzh File mit LHA.EXE version 2.55 entpacken.
Hab gerade erst kapiert, dass Du die LZH bereits entpackt hast.
Dachte, da wäre LHA.Exe drauf
Ich teste...
Stefan
Hast Du die Dateien auch in nem Image statt nem ZIP ?
auf die schnelle mit Dirmaster erstellt. Ob das so funktioniert, mußt Du probieren. Im Moment wenig Zeit.
Gruß Jojo
Uiuiui, viel zu testen...
Weißt du ob eins davon petscii vernünftig kann?
Ich teste...
Stefan
Es IST Dialogue 2.2 mit Swiftlink Treiber...
Und dann die Enttäuschung ...
Trotzdem Danke !!!
Stefan
ups,
Schade!
Stefan Both hast du desterm am laufen? Da ist ja der SL-Treiber dabei.
Ich teste es heute noch!
Danke Larry
Stefan
Ja, Desterm128 'läuft' - aber der Besuch einer BBS hat mir klargemacht, dass die Umsetzung zu PETSCII furchtbar ist.
Zumindest weiß ich, dass die Hardware 'theoretisch' funktioniert.
Stefan
Gruß Jojo
Dankeschön!
ich werde 2gleisig testen!
Mehr werd ich heute nicht schaffen.
Ich melde mich morgen nochmal!
Stefan
Man kann doch bei Desterm und auch bei Dialogue Zeichensätze laden, könnte man nicht einen anpassen?
Das übersteigt mein Können. Da bin ich sicher.
Stefan
Die Datei config.sys wird vermisst.
(Absturz in den Monitor beim Ladeversuch)
Ich hab sie probehalber von der "anderen" Dialogue Version reinkopiert.
Dann lädt das Programm brav - und kann bedient werden. (Mauszeiger incl.)
Ich kann die Baudrate auch auf 19200 oder 38400 hochschrauben.
Leider bekomme ich keinen Kontakt zum Modem .
Morgen geht es weiter...
Stefan
Kurzer Hinweis am Rande: PETSCII in 80 Zeichen ansehen zu wollen, ist .E. keine gute Idee: Zum einen sind PETSCII-Grafiken bzw. -Mailboxen immer 40 Zeichen, weswegen im 80-Zeichen-Modus immer der halbe Bildschirm leer bleibt. Zum anderen unterscheiden sich VIC-II und VDC bei einigen Farben - das kann man im Laxity-Logo in Beitrag 10 schön sehen: Farbe 8 wird hier als die dunkle Magenta-Version dargestellt, der (C64-) Grafiker hatte aber definitiv Orange im Sinn.
Ich würde deswegen zu Novaterm 9.6 raten. Das unterstützt die Swiftlink, kann auf dem C128 für 80-Zeichen-(ANSI-) Mailboxen auch den VDC benutzen und/oder das VDC-RAM als RAM-Disk einbinden. Viel Unterschied zu einer nativen C128-Anwendung bleibt da nicht mehr.
auch in Farbe (ANSI) ? 80 Zeichen ?
Ja.
Hmmm... Die Dialogue Swiftlink Version von Larry ist beim
Laden abgekackt. Nach mehreren Versuchen konnte ich in der
Statuszeile des Programms lesen, dass gerade versucht wird die
Datei "config.sys" einzulesen. Diese ist im Image aber gar
nicht vorhanden.
Flugs die Datei der anderen Dialogue Disk hineinkopiert.
Jetzt lädt das Programm zwar zu Ende, ich kann auch unter Optionen
die hohen Geschwindigkeiten einstellen, aber beim Versuch einen
Befehl an das Modem zu senden, verabschiedet sich das Programm
mittels Absturz.
Ich hab das geänderte Image mal angehängt.
Stefan
Also das ist das Beste was ich je an Terminal-Programm getestet habe. C64 mit Extra-Ram und 80-Zeichen-Ausgabe am 128er-Video-Port. Hammer...
Die Particles-BBS ist voll auf 80 Zeichen optimiert. Bilder:
Hm...
Funktioniert denn die 1571 mit doppelter Kapazität?
Also ohne vorher umständlich Befehle schicken zu müssen.
Stefan
Gruß Jojo
Hey, danke für Deine Mühe.
Ich hab die d81 zurück geschrieben und am 128er getestet. Leider bekomme ich keine "Version" ans laufen.
Die Datei "Start" zauvert ein kurzes Startbild auf den Bildschirm, bricht dann aber mit "Syntaxdings in xyz123" ab.
Boot64 bzw Boot128 funktionieren leider auch nicht. Ich hab auch einzelne Programme versucht zu starten.
C64. 40z und 80z... In beiden Modi,
also als C64 und C128.
Schade!
Aber ist noch nicht aller Tage Abend.
Stefan
