PC-Drive an Amiga Adapter mit zusätzlicher NoClick Funktion
There are 112 replies in this Thread which has previously been viewed 32,444 times. The latest Post (November 10, 2020 at 9:22 PM) was by toms01.
  • Ich hätte ebenfalls an einem Adapter Interesse
    Commodore 64C im eigenen Design :smile: dazu natürlich eine Floppy 1541-II und alles rennt mit Jiffy DOS, Lumafix64 und Modulator mit SVHS Ausgang sind auch an Board sowie jeweils ein Joystick Port Protector und Resettaster.
    Die 1541-II hat eine elektronischer Lichtschranke und natürlich ein Resettaster, das Floppy Gehäuse
    erstrahlt im Darth Vader Look. Dazu kommen noch Easy Flash 3, SD2IEC, WIC64 und viele weitere Spielereien.
    Please login to see this link.
  • Passt der Adapter auch im Amiga 600/1200?
    Zunächst haben wir den für den A500 gebaut. Wenn alles getestet wurde, werde ich auch für die anderen Modelle passende layouten.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Please login to see this picture.
    Letzte Projekte: Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. /
    Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link.
  • Das Projekt gefällt mir sehr gut! Mir ist es nur wichtig, dass das Abschirmblech passt ohne etwas zu bohren/flexen. Der Amiga 500 soll schon original bleiben.
  • Es wäre schön wenn man speziell die Escom 1200 hier nicht vergessen würde.
    Torben
  • Ich denke mal im Tastatur-Amiga ist das grösste Problem, dass die Floppy mit dem Auswurfknopf hinter die Blende passt. Wo dann der Adapter sitzt, sollte zweitrangig sein.
    RUN
  • Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
    1x und 2x Adapter mit Samsung 321B an einem schönen alten Chickenlips A500 mit Kickstart 1.2 im Test mit XCopy
    Blech passt drauf. Man sollte aber gewinkelten Power-Connector nehmen.
    Platz für einen angepassten Laufwerksknopf sollte in diesem Fall da sein, habs mal drangehalten. Werde mal einen Knopf entwerfen und auf einem SLA-Drucker ausdrucken.
    Edit: Ich werde noch eine Platine mit PC-LW-Adapter für externe Laufwerke entwerfen, da kann die Logik gleich mit drauf.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Torben
    Ein escom amiga gehört erstmal mainboard technisch korrigiert, dass er 100% amiga ist und kein escom pfusch. Aber gut, das ist ein anderes thema.
  • Platz für einen angepassten Laufwerksknopf sollte in diesem Fall da sein, habs mal drangehalten. Werde mal einen Knopf entwerfen und auf einem SLA-Drucker ausdrucken.
    Das ist eine riesen herausforderung, hat schon ein member im a1k versucht und dann aufgegeben, da er festgestellt hat, dass dies sehr zeitaufwendig ist. Zum einen der versatz, zum anderen haben nicht-amigas unterschiedliche höhen die man durch unterschiedlich hohe bolzen ausgleichen muß (wie manche original laufwerke ja auch). Daher bestell dir auch gleich mal in der bucht unterschiedlich lange bolzen M3 :)
    Ich werde das nur für diesen einen Fall mal machen - als Proof-of-concept. Wir haben mit der Schaffung des Adapters nicht sämtliche Bastelarbeiten des Nutzers übernommen. Dazu gibt es zu viele Kombinationen. Ein wenig sollte man da schon noch selbst machen wollen.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Torben
    Da stimme ich zu, habe hier auch ein Escom-Board umgebaut. Finde gerade nichts anderes, müsste aber so wie hier gewesen sein:
    Please login to see this media element.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • Ein großer Dank auch hier nochmal an Jogi für die superschnelle Zusendung des schicken A500. Damit konnte man prima die Einbaumaße prüfen! :thnks:
    :DJ
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • Ich find den Adapter spitze und wäre auch bei einer SB mit ein/zwei Stück dabei.
    PS:
    Dass ihr - jetzt wo ihr gerade alles entwickelt habt - noch nicht alles öffentlich macht ist euer gutes Recht und verständlich. Man kann das ja vielleicht wirklich später, kurz bevor man sich nicht mehr um dieses Projekt kümmern will, machen.
    Die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie mal war.
    Seit 2015 wieder auf C64 und Amiga.
  • Dass ihr - jetzt wo ihr gerade alles entwickelt habt - noch nicht alles öffentlich macht ist euer gutes Recht und verständlich.
    Das wird auch so kommen! Also keine Sorge... wird nehmen unsere Basteleien "nicht mit ins Grab" o.ä.
    Auch freut es uns, wenn solche Sachen nicht einfach nur in der Schublade verschwinden, nur weil wir
    andere Sachen interessanter finden und "keinen Bock" mehr haben uns damit zu beschäftigen.
  • Hallo, ich hätte auch interesse an einem PC-Drive Amiga Adapter. Und wäre es vielleicht kompatibler den Adapter direkt auf das Laufwerk zu stecken?
  • Ja das ist sinnvoller, wir sind auch an einer neuen Revision dran.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
  • Das interessiert mich auch. Zwei oder drei Adapter würde ich auch nehmen.
    VC 20, C64, C128D, Atari 1040 ST, Atari 800XL, ZX Spectrum, ZX81, TI 99/4A, Macintosh 128k
    Amiga 500, Amiga 1000, Amiga 1200, Ultimate 64 elite, MSX Panasonic CF2700
  • Super Projekt, tolle Arbeit! Bin eigentlich im A1k Forum aktiv und per Link hierüber informiert worden. Würde gerne auch bis zu 5 Platinen nehmen. Ehrlich gesagt, sehe ich ein riesen Potential :)
  • Melde ebenfalls Interesse an einem Adapter an. Dank an die Entwickler! :thumbup:
    "Du musst auch ugly können." - W. Joop (dt. Philosoph)
  • Ich bekunde auch mein Interesse an 1 Stück.
    Und wenn es eines auch für Externe LW geben sollte, ebenfalls.
    Tolle Sache die ihr da Herstellt.
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
  • Mein Interesse dafür hab ich eh schon im anderen Thread geäußert. Zur Sicherheit, hier nochmals vermerkt.
    Die beste Möglichkeit, Dummheit zu verbergen, ist korrekte Rechtschreibung ...
