1581replica, Gotek1581, 1581-PC-Drive-Adapter
Es gibt 1.905 Antworten in diesem Thema, welches 349.926 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2025 um 23:44) ist von Superingo.
  • Also auf der Platine ist Pin 1 neben dem Stromanschluß. Auf dem Adapter ist auch eine 1 neben der Buchsenleiste auf der Seite vom Stromanschluß. An der Postenleiste für das Kabel steht keine 1. Du meinst da sind die Pinne "alle" um 180° gedreht und Pin 1 soll plötzlich gegen des Stromanschluß sein? Bist du sicher?
  • Hab noch ein Foto gemacht. Da sieht man unten die 1 bei der Pfostenleiste auf der Platine neben dem Stromanschluß und daneben die Adapterplatine mit der 1 unten neben der Buchsenleiste. Und du meinst jetzt, dass bei dem Stecker rechts daneben der Pin 1 oben sein soll?
  • Ah jetzt ja. Habe gerade extra noch ein Bild für dich gemacht ;)
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Hat aber nicht viel geholfen. Hab es jetzt so verkabelt:
    Hab es wieder mit 2 Platinen, 2 Adaptern, 2 Disketten und dieses mal 3 PC Laufwerken getestet. Meistens mit genau dem gleichen Ergebnis:
    Nur bei einem Laufwerk hat man gehört, dass es auf den Befehl reagiert aber es führte nur zu einem anderen Fehler:
  • Ich müsste raten. 5V und 12V passen? Es ist ein HCT02 eingesetzt? Disketten known good, Floppy known good?
  • Alter Verwalter! Ich fasse mal zusammen:
    1. Anwender ist zu doof die gute Beschriftung auf der Platine zu lesen und das Flachbandkabel richtig aufzustecken. Ja, ich bin im Boden versunken!
    2. Disketten hatte ich extra vorher getestet. Bei all den Tests in teilweise defekten Diskettenlaufwerken hat es die Disketten irgendwann zerschossen. Oder waren es die magnetisierten Schraubendreher?
    3. Diskettenlaufwerke konnte ich vorab nicht testen. Deshalb hab ich extra mit mehreren getestet. 2 von 3 Laufwerken sind defekt. In Kombination mit einer plötzlich defekten Diskette ist das doof!
    3 Fehler gleichzeitig - ich könnte kotzen! Aber jetzt läuft alles. Ist es richtig, dass die LED vom Diskettenlaufwerk permanent leuchtet?
  • Ist es richtig, dass die LED vom Diskettenlaufwerk permanent leuchtet?
    Ja, am besten einen Pin abzwicken
    Retro liegt voll im Trend
  • Ein Fehler kommt selten alleine. :)
    Dass ein magnetisierter Schraubendreher eine Diskette beeinflussen kann, glaube ich eher nicht, dazu sind die Magnetisierung meist zu schwach.
  • Vielen Dank Bobbel!
    Hat jemand einen guten Tipp für ein Filament, um eine 1581 Frontblende zu drucken? Mein PLA in beige hat leider einen ganz leichten Rotstich. Das sieht sch... aus!
  • Hat jemand einen guten Tipp für ein Filament, um eine 1581 Frontblende zu drucken?
    Hierfür wäre RAL 1013 (Perlweiß) ja passend und das gäbe es u.a. auch bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sowie verschiedenen anderen Anbietern.
  • Hat jemand einen guten Tipp für ein Filament, um eine 1581 Frontblende zu drucken? Mein PLA in beige hat leider einen ganz leichten Rotstich. Das sieht sch... aus!
    Ja, "Beige" habe ich auch mal probiert, das sieht aus, wie von Dir beschrieben. Ich empfehle "Hellelfenbein" (RAL1015), das fügt sich farblich gut ein inmitten der diversen (hellen) Commodore-Farben. Man bekommt das sogar recht günstig in der Bucht, brauch dann aber u.U. gute Nerven beim Druck wegen der schwankenden Qualität.
  • 3 Fehler gleichzeitig - ich könnte kotzen! Aber jetzt läuft alles. Ist es richtig, dass die LED vom Diskettenlaufwerk permanent leuchtet?
    Die Original 1581 Hardware Floppys haben ja keine Led beschaltet.Die Power/Aktivitäts-Led der 1581
    werden ja vom Board der 1581 erzeugt.Und ja , wenn die Floppys eine Led hätten würden diese
    permanent leuchten.
  • Ich lackiere meine Replicas mit Acryl Autolack und Kunststoff Haftvermittler.
    Wer es richtig perfekt haben will, nimmt noch Füller und schleift..Die hier sind aber Brotkasten Graubraun, nicht RAL 1015
