1581replica, Gotek1581, 1581-PC-Drive-Adapter
Es gibt 1.905 Antworten in diesem Thema, welches 349.904 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2025 um 23:44) ist von Superingo.
  • Managed with dracopy ....
    :smile: but it copyed a disk about an hour ...
    toms01 is it possible to make this in an SMD version to put that in a PC case with an UNI board ????
    I wanted to ask if it's not a big trouble converting to SMD, if it is, don't matter ...
  • toms01 is it possible to make this in an SMD version to put that in a PC case with an UNI board ????
    EDIT:
    Logo, das war aber nur Stage-1, danach setzte Lustlosigkeit ein :D
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • OK,that would be to much for now to buid ...
    Can someone say what dimension are the square leds for the 1581 drive ???
    2X5X7mm/2X3X4mm ??? first or second
    RUN
  • Guys replying to that problem with not working 1581 from the page before ...
    I have seen that on other board there is a jumper for 1770 and 1772 ie. for 1770 closed, for 1772 open ....
    Now the auestion could that be te curse why my drive didn't work ????
    I see that on this toms01 board there is't souch a jumper so just wondering if that could be the cause ???
  • Nochmal ein ganz dickes DANKESCHÖN an Goodwell für das phantastische 1581-Holzgehäuse! Super gemacht, freue mich sehr :)
    Es kam schon vor längerer Zeit an, leider war ich gesundheitlich angeschlagen und das Paket musste leider warten :(
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • freue mich sehr :)
    Schön, dann kommt ja etwas von der Freude, die andere an deinen Replikas haben, zurück :smile:
    Ich hoff dir gehts wieder gut!
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Hallo zusammen,
    Fragen wegen der Bestückung FB1 bis FB6. Passen hier auch 68ohm Ferritperlen wie von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ?
    Das ist ja mal richtig cool... als alter Holzfan (Hab' grad ein Holzhaus gebaut und beziehe es) werde ich da richtig neidisch!
  • Das ist ja mal richtig cool... als alter Holzfan (Hab' grad ein Holzhaus gebaut und beziehe es) werde ich da richtig neidisch!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :)
  • R12 ist mit 620 Ohm spezifiziert.
    Kann ich stattdessen entweder 560 oder 680 Ohm verwenden?
    auf printables.com
  • Goodwell falls Bedarf, könnte dir einen 620ohm Widerstand per Brief zukommen lassen.
    Danke das ist sehr aufmerksam. Wäre aber nach Österreich. Ich könnte aber auch bei mir in der Umgebung und Arbeit mal anfragen, falls die anderen nicht geeignet sind.
    auf printables.com
  • Ähm, Entschuldigung ...
    Das ist der LED-Vorwiderstand. Da kannst du nehmen, was du hast und was die LED nicht zum Glühen bringt.
    Warum da 620 Ohm dimensioniert wurden, weiß wohl nur ... Fred Bowen?
    Cool, danke :smile:
    auf printables.com
  • Vielleicht kann jemand weiterhelfen aber ich suche verzweifelt C18 (10nF) auf dem Board. Was macht eigentlich die gestrichelte Linie bei "J1" ?
