1581replica, Gotek1581, 1581-PC-Drive-Adapter
- toms01
- Thread is Unresolved
Vor allen die Blende finde ich gelungen.(gedruckt mit Ender 3 V1)
absolut, bei mir druckt er gerade das letzte Teil.
Dann bin ich durch , wobei vielleicht sollte ich die Front doch auch noch anders herum drucken.
Bei mir schaut die nicht so schön aus.
Bilder folgen
Leider war der Funktionstest bei mir nicht so erfolgreich.
Nach dem Einschalten ohne Diskette hört man das der Motor anläuft und die rote Led leuchtet dauerhaft. So weit so gut.
Ich habe jetzt versucht mehrere Diskette zu formatieren HD & DD.
Nach der Formatieraufforderung leuchtet kurz die grüne LED und das Laufwerk rattert kurz.
Danach wird sofort "READY" angezeigt.
Was ja schon nicht kann.
Kurzum, das Lfw. macht irgend etwas, nur nicht was es soll
Das Video vom Laufwerk in Aktion konnte ich leider nicht hochladen wegen .mov Dateityp
Umbenennen auf .BIN?
Sicher, nach dem OPEN... ist das normal - der Befehl wurde an das Drive übergeben, das arbeitet das nun selbstständig ab. Solange kein CLOSE oder ein anderer Befehl kommt, der auf das Drive zugreift, bleibt der Computer benutzbar.
Was sagt denn der Fehlerkanal?
Na ja ich habe auch schon 15min. Vor dem CLOSE Befehl gewartet.
Und während dessen müsste doch auch etwas mehr vom Lfw. zu hören sein denn den Schlitte des Schreiblesekopfs hört man während des Formatiervorgangs nicht.
Wie lese ich denn den Fehlerkanal aus ?
Anbei noch einige Bilder von der Platine.
Dann ist was kaputt.
Es rattert doch auch kurz und die Lampe geht kurz an?
https://letmegooglethat.com/?q=1581+fehlerkanal+auslesen
2. Ergebnis
https://www.c64-wiki.de/wiki/Floppy-Befehle
Unterkapitel Fehlerkanal auslesen
Fehlerkanal konnte ich jetzt auslesen.
Habe es noch mal mit 4 Disketten probiert.
Hatte auch 3 versch. PC Laufwerke versucht.
Es wird immer der gleiche Fehler angezeigt.
Kann ich noch etwas testen ? z.b. Neues Flachbandkabel. Ist aus einem alten Amiga Lfw.
Lese-Fehler auf Spur 1.
Entweder hat das Drive was, oder der Controller (WD177x), oder das Anschlusskabel, oder eine kalte Lötstelle, oder ...
Steckt das Kabel richtig rum drauf?
Kann man noch auf die Liste?
Ich hätte auch gern den PC Drive Adapter als Kit.
Danke
Ich werde mir jetzt noch mal ein frisches Datenkabel konfektionieren und (neue) Disketten besorgen. Evtl. noch den IC wechseln.
Kann ja wohl nur noch daran liegen. Sonst würde ja noch weniger funktionieren. Zumindest wird das Lfw. erkannt und es ist kein Rauch aufgestiegen
Humor ist wenn man trotzdem lacht.
Wenn das nichts hilft soll es wohl nicht sein.
Das Kabel am Adapter hat den Pin 1 180° gedreht gegenüber der 1581, das hast du gesehen, oder?
Wie gedreht ? Das Kabel ist doch 1:1
Rot - Pin 1 links in diesem Bild.
Grün - Pin 1 rechts in diesem Bild.
Daher kann ein Kabel, das für die 1581 ohne Adapter gemacht wurde, mit Adapter nicht funktionieren, außer man steckt es 180° verkehrt ein.
Alter Schwede, werde verrückt. Das habe ich übersehen, obwohl Toms01 extra darauf hingewiesen hat.
Ich hoffe ich habe mir hierdurch nichts zerschossen.
Also erst mal neues Kabel.
1000 dank !!
"Irgendwie sind wir doch alle ein bisschen Bluna!"
Ich muss noch ein letztes Mal Werbung für das Gehäuse machen
https://www.reichelt.de/at/de/…-1455q2201bk-p221386.html
Mit 27 Euro ist es relativ günstig. Es ist ein Alu-Profilgehäuse, daher gut zu bearbeiten. Vor allem kann das Laufwerk relativ einfach befestigt werden:
Ich hab einfach ein 1,6 mm-Alublech genommen, passend zugeschnitten, das Laufwerk draufgeschraubt und dann in die Profil-Nuten eingeschoben. Hinten habe ich mit einem kleinen Winkel eine Art "Anschlag" gebastelt, da steht dann das Blech einfach am Stecker bzw. an der Adapterplatine an. Man könnte es auch "volle Länge" machen und den Stecker einfach ausschneiden.
Das fertige Teil fühlt sich extrem robust und wertig an. Fast erdbebensicher.
1000 dank !!
Kabel kann ich anfertigen.
Danke
PC-Drive-Adapter gibt es bei mir.
Wie hast du die Frontblende bearbeitet?
