Alles klar, ich konstruiere es mal fertig, schneide es testweise aus Holz, baue mal ein "Woody" zusammen und stelle es hier wieder vor. Danach lade ich die Konstruktionsdaten hier zusätzlich hoch.
Hallo Besucher, der Thread wurde 256k mal aufgerufen und enthält 1793 Antworten
letzter Beitrag von toms01 am
1581replica, Gotek1581, 1581-PC-Drive-Adapter
- toms01
- Unerledigt
Komme weiter, Bilder folgen wohl morgen.
Da sich manche ja am permanten Leuchten der PC-Laufwerks-LED gestört haben
(ist völlig normal; das Laufwerk ist permanent selektiert, bekommt sonst den Diskwechsel nicht mit- daher hat das Original-Laufwerk auch keine LED),
hier mal ein einfacher Fix anhand eines Samsung SFD321B, bei diesem Laufwerk geht es mit einem einzigen Kabel und man muss einen Widerstand aus dem Laufwerk auslöten:
Damit leuchtet die laufwerkseigene LED nur bei 1581-Aktivität.
Müsste auch mit anderen Laufwerken klappen, da aber bitte vorher genau messen!
Somit braucht es dann keine extra Activity-LED mehr.
Edit: Zur Erklärung: Das rote oben ist nur die schon vorhandene Leiterbahn, das Kabel muss an die Oberseite von R3 angelötet werden und auf W3 an der 1581-Platine gesteckt werden.
Hmpf, kleiner Rückschag... mein Diodenlaser hats zerlegt... geht nach Ersatzlieferung weiter.
Das passiert gerne bei Teilzahlungsgeräten ...
ich hatte das Ding schon ganz bezahlt
Die kleinen Diodenlaser taugen nicht für dauerhafte Schneidleistungen, nur zum gravieren.Ich hab mir jetzt einen Servierwagen aus Edelstahl bestellt, darauf verfrachte ich mal den richtigen 40W-CO2-Laser und den Wasserchiller.
Dann kann ich das ganze Gerümpel mal an die frische Luft fahren, Spiegel einstellen und dann auch gleich transparentes Plexiglas schneiden (so der Plan).
Neuer Laser -
neues Glückneue Teile...Wusste zuerst nicht wohin mit der Power-LED (die Activity-LED wurde auf die laufwerksinterne verlegt)
Hab sie jetzt oben links vorgesehen
So erkennt man auch ein wenig die "Innereien"
So sieht es aus mit den Seitenteilen und dem Deckel:
Jetzt noch die Rückwand und vielleicht ein paar Beschriftungen.
Sieht auch super aus.
Am besten, man baut ein Laufwerk von jeder Sorte!
Laufwerke kann man nie genug haben
Edit: Kleiner Tipp zu Diodenlaser - die Teile laufen bei 100% Leistungseinstellung schon ziemlich am Limit. Sollte man diese länger einsetzen wollen, dann lieber bei 80% Leistung einsetzen und etwas häufiger die Schneidstrecke abfahren.
Sieht super aus! (Wenn irgendwann die Gehäusevarianten alle gemacht sind, könnte man bei diesem Holzgehäuse evtl. auch mal mit Wurzelholzfolie in Richtung Steampunk-Optik experimentieren...)
Könnte man das Label nicht auch direkt ins Holz lasern/brennen/löten?
Klar, ich hab nur kein passendes - suche noch irgendwas mit 1581... für Vorschläge bin ich dankbar
Beschriften kann man die nach Lust und Laune:
Rückwand ist auch fertig:
Jetzt fehlt nur noch eine sinnvolle Beschriftung hinten.
Anbei dann die DXF-Dateien ohne irgendwelche Beschriftungen - möchten vielleicht auch einige selbstmachen oder es modifizieren.
Diese Version ist mit einer Power-LED im Frontpanel (Activity-LED ins Laufwerk verkabelt - s.o. ).
Ich habe für die Holzkiste einen Neje-30W-Laser benutzt => 3.5 mm/s / 80% / 4 Durchgänge bei 3mm Sperrholz.
Vielleicht schaut sich das ja auch Lichtmichel an, dann kann es auch aus 3mm Plexiglas geschnitten werden.
Bei Bedarf poste ich noch eine Anleitung zum Zusammenbau.
ich bin auch interessiert an einer platine des 1581
Marco
Is there actually any real plans for this 1581 replica project... It is easier to find quadrant chicken egg than this board
what are you missing? => Floppy 1581 Replica - Sammelbestellung für Platine+Bauteile
Just ask androSID if he still has boards etc.
What do you mean with "real plans"? What are your expectations?
This project was a fun project - nothing more nothing less.
Besteht da überhaupt noch Interesse?
Ich finde dieses Gehäuse vom generellen Design auch sehr schön, unabhängig vom Material. Denn mir persönlich gefällt die Oberflächenstruktur eines 3D-Drucks nicht so sehr und mit einem "Plattenbau" kann man eine schöne Oberflächenqualität erreichen. Einzig die vier "Füße" an den beiden Seitenteilen würde ich weglassen und lieber Gummifüße auf der Unterseite verwenden (geklebt oder geschraubt).
Für mich müsste es auch keine möglichst originalgetreue 1581-Optik sein. Ein schlichtes Blechgehäuse wie bei CMD finde ich persönlich am schönsten und ich mag es, wenn man die Frontblende des Laufwerks direkt sieht. Wie immer alles Geschmackssache.
I need a 1581 replica, complete motherboard, or kit (empty PCB + all components, soldering not problem). Mechanics + case available?
Ich möchte hier kurz meine fertige 1581Replica zeigen. Basis für das Gehäuse waren die DXF-Dateien von toms01, die ich ein bisschen nach meinen Wünschen angepasst habe und von Lichtmichel habe schneiden lassen. Dazu noch ein gebrauchtes Alps-Laufwerk aus diesem Internet, und fertig ist die Laube!
forum64.de/gallery/index.php?image/4071/
forum64.de/gallery/index.php?image/4068/
forum64.de/gallery/index.php?image/4070/
forum64.de/gallery/index.php?image/4069/
Vielen Dank auch an androSID und Bobbel für das ein oder andere Bauteil.
PS: Leider habe ich noch keine schöne Befestigung für die Power-LED gefunden. Die steckt da jetzt gerade so in der Passung, aber optimal ist das noch nicht. Falls jemand eine gute Idee dafür hat, ohne die Frontplatte anzubohren oder von hinten mit Kleber zu verschmieren - ich wäre dankbar. Und bei Gelegenheit möchte ich auch noch die LED im Laufwerk so umverdrahten, dass sie nur bei Aktivität leuchtet.
