Danke!
Die Chinons brauchen wohl (auch) ein Recapping; siehe hier:
letzter Beitrag von toms01 am
Danke!
Die sind wohl nur ausgetrocknet. Nach ausgelaufen sehen die für mich nicht aus. Könnte man also lassen bis es Probleme gibt.
Die meisten panasonic laufwerke haben 1 oder 2 smd elkos. Manchmal einer davon ein elko hinter der stromversorgung. Der vordere smd elko welcher sichtbar ist trocknet oft als erstes aus. Der 2. befindet sich auf der platine die man dann umklappen muss um ranzukommen....hab schon einige gerecapped. Mach ich immer grundsätzlich.
Meine 1581 hat auch ein chinon, dachte bisher es wurden nur chinons in den 1581 verbaut. Der panasonic knopf passt natürlich nicht auf chinon. Beim chinon recappe ich alle immer vorsorglich, hatte noch nie eins mit trockenen elkos. Ich vermute wenn dann wird der 1 uF das problem werden.
Genaue Typenbezeichnungen wären an der Stelle besser als "die meisten Panasonics".
Das -03P hat keine SMDs; das ist aus der Miniatur-Elko-Zeit.
yo...03p hatte ich glaub ich noch nicht,scheint exotisch zu sein. Kann jetzt nicht nachsehen,lieg schon im bett.
Wie oder bei wem kann ich ein satz bestellen?
Desoldering station > Scanner > Stitcher (Hugin) > Sprint-Layout > Diptrace > PCB >
ich bin auch interessiert an einer platine des 1581
wäre es den nicht auch möglich das laufwerk auf amaiga umzubeuen und das ready signal widerherzustellen wie einige in der amiga community machen.
z.b. https://linuxjedi.co.uk/2020/1…pc-floppy-drive-to-amiga/
Natürlich, das Samsung ist ideal dafür...darum:
Brennendes Interesse an einer Platine wäre auch meinerseits vorhanden.
M.f.G
Andre
Besser spät als nie... Mal ein Entwurf für ein Plexiglasgehäuse für die 1581 - bisher nur ein Entwurf, LED-Öffnungen usw. fehlen noch.
Ist so ziemlich nah an der FD-Version. Besteht da überhaupt noch Interesse?
Falls ja würde ich Lichtmichel (Plexilaser) mal fragen, vielleicht würde er es ja in seinem Shop aufnehmen?
Ich bin ja mehr für ein Blechgehäuse... Aber, wie Du selbst geschrieben hast: Geschmackssache!
Kannst ja Fusion360 mal ausprobieren (Blechmodul)
Ich sehe hier aber ein anderes Problem: Bei der 1581 ist die Platine breiter als das Laufwerk - somit müsste das FD-Gehäuse komplett geändert werden, damit die Laufwerkshalterungen oben schmaler werden.
Nicht alle Blechbearbeiter können dann Mehrfachbiegungen auf kleinem Raum ausführen.
Ich finde es sehr gelungen. Tolle Arbeit.
finde ich prima...
vielleicht auch aus Holz mit Plexiglas-Deckel, und das Holz kann man weiß (PC-Hell) lackieren...
Gefällt mich auch sehr gut. Genau das richtige für die 1581er Platine. Dazu ein schwarzes Laufwerk.
Ich finde das Plexi-Gehäuse super....suche für meine Replika noch genau so was.
Alles anzeigenBesser spät als nie... Mal ein Entwurf für ein Plexiglasgehäuse für die 1581 - bisher nur ein Entwurf, LED-Öffnungen usw. fehlen noch.
Würde ich sofort bei Plexilaser ordern.
Vielen Dank für deine Mühe
