Also Freak und ich hatten WD-65C02 darauf getestet, die liefen. Aber ja, hauptsache läuft.
Welche Version habt ihr verwendet? Bei mir ist es der Typ W65C02S6TPG-14.
letzter Beitrag von toms01 am
Der gleiche, der auf der 6502@8501 getestet wurde:
MOS 8501 Drop-In-Ersatz mit 6502A
-S8P-14
Ich weiss nicht welchen Freak getestet hatte.
sollte aber unerheblich sein, auch dein genannter Typ hat Bus-Enable auf Pin 36 und Vector Pull auf Pin 1 - beide sind auf der Platine jumperbar.
welchen Adapter verwendest du in der 1541? Einen aus diesem Forum? Könnte ggf. sogar meiner sein.
Ich habe mir mal vor einigen Jahren anhand des WDC datasheets einen eigenen Adapter gebastelt.
Aber vielleicht unterscheiden sich die CPU-Varianten S6TPG-14 und S8P-14 ja geringfügig. Ich besorge mir den S8P mal zum testen. Das interessiert mich jetzt.
Funktioniert denn dein Adapter in der 1581 wenn sie als 6502 gejumpert ist? Denn dann wäre sie original.
Viel Unterschied ist da nicht vom 6502 > W65C02, VPB darf nicht auf GND liegen und BE sollte high sein. MLB ist ein Ausgang und in der 1581 nicht beschaltet.
Nein. Gleiches Verhalten als wenn bei den entsprechenden Jumpern der W65C02 direkt eingesetzt ist. Deswegen meine Vermutung, dass es an der CPU liegt.
So wie es aussieht ist der W65C02S6TPG-14 mit der 1581replica-Platine nicht kompatibel.
Doch, ist er. Zumindest bei mir. Mein 1581-Replica läuft ohne Probleme mit exakt der gleichen CPU-Version: W65C02S6TPG-14, aber erst nachdem ich Pin 36 auch auf High-Pegel gezogen habe. Kann man (wenn man beide Augen zusammendrückt) auch auf dem zweiten Foto hier sehen. Die Stellung der Jumper ist also extrem wichtig (JP1 offen, JP3 geschlossen).
Thomas
Danke für die Info. Dann schaue ich mir mal JP3 und dessen Umgebung genauer an. Vielleich liegt da mein Problem.
Aber da wir hier ja gerade so schön versammelt sind...
So anders ist dein Adapter ja eigentlich auch nicht. Verstehe nur nicht ganz warum du mit VCC über 3k3 auf den Vector-Pull-Ausgang des 65C02 gehst.
Warum hast du 1k3 zwischen beiden RDY-Pins gesetzt? RDY hat auf der 1581 direkt einen Pullup.
Respekt, dass du dir die Platine so genau angeschaut hast.
Ist ja schon etwas her als ich mir den Adapter gebaut habe. Der 1k3 resultiert aus dem 2k Pullup der 1541. In Summe also 3k3. Wenn ich recht überlege ist das Quatsch.
Die Eingebung mit dem 3k3 Pullup auf VP kann ich nicht mehr nachvollziehen. Kommt mir auch merkwürdig vor. Da habe ich damals wohl etwas falsch interpretiert.
Als Fazit kommt die Platine ohne Widerstände aus, nur mit einer Drahtbrücke anstelle des 1k3 Widerstandes.
Macht der Gewohnheit
Aber freut mich, dann wäre unserer Adapter ja identisch.
Hallo!
Ich habe ein interessantes Problem mit meiner 1581replica: sie geht fast. Die Konfiguration ist Gotek-Laufwerk mit FlashFloppy und einem JiffyDOS ROM.
Beim Einschalten macht sie alles wie erwartet, beide LEDs gehen an, eine kurz danach aus. Beim Datentransfer funktionieren aber nur wenige Bytes. Ein "LOAD" schicken geht, die Drive-LED geht an, aber danach "klemmt" der Bus Wenn ich den Statuskanal auslese, geht das manchmal auch, dann bekomme ich die 73er-Meldung (in meinem Fall von JiffyDOS), aber beim zweiten Mail klemmt es dann wieder. Manchmal auch beim ersten Mal. Meine "echte" 1581 funktioniert mit dem Gotek-Laufwerk und dem selben Netzteil, daran kann es also nicht liegen.
Irgendeinen Tipp, wie ich das Problem einkreisen kann? Viel mehr Messtechnik als ein Volt-/Amperemeter ist allerdings nicht vorhanden.
Falsches bzw. zulanges serieles Kabel?
Mit dem selben Kabel und original CBM Rom geht es?
Könntest Du Fotos der Ober- und Unterseite hier einstellen?
I also have a small question. I want to mount the floppy and gotek in a closed box (in the future).
I installed a power switch to switch between stations.
Everything is working properly, both from the floppy and from the gotek.
Unfortunately, with a cable connected to two drives, I cannot format the floppy disk. Which pins on the cable should I cut for the system to work with this connection?
If there are not too many of them, then maybe just install a second switch to fix the problem.
So, hier sind sie. Die Lötstellen sind mit Lupe mehrfach geprüft. Es gab auch zwei Lötstellen, die ursprünglich "nicht ganz sauber" waren.
Getestet hatte ich so, dass ich nur das komplette 1581 PCB getauscht hatte. Der Rest blieb gleich.
Danke für's Reingucken!
Die Widerstandsnetzwerke sind richtig herum eingelötet?
Wenn alle Stricke reissen sollten: Pack sie ein und schicke sie her
Eines der beiden ist falsch herum. m( Ich schwinge da morgen mal den Lötkolben und gebe dann ein Update.
Jepp, das war es! Ich weiß nicht, wie oft ich gesehen habe, dass der Druck auf beiden in die selbe Richtung zeigt, aber gleichzeitig die "Pin 1"-Markierung außen ist, ohne zu schnallen, dass da was nicht passen kann.
Danke für den Schubs in die richtige Richtung.
Hi , I am new here , would like to purchase a 1581 replica main board .
very cool project , this would be used to fix my 1581 that has burnt board from precious owner attempt to desolder and socket chips to repair.
thank you .
