1581replica, Gotek1581, 1581-PC-Drive-Adapter
Es gibt 1.905 Antworten in diesem Thema, welches 349.828 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2025 um 23:44) ist von Superingo.
  • #288 ? :)
    8\| o..k. :saint: ich hatte am Mittwoch / Donnerstag nur irgendwas mit "Gehäuse Verschiebe Thread" mitbekommen...
    nungut... :schande: ( es hat nicht anders sein sollen..) .. tolles Projekt... :search::winke:
    (:verehr: PS: und das Buffett :essen::essen::essen: = die Sammelbestellung ist eröffnet :) )
  • 1581-PC-Laufwerkadapter:
    Funktionieren beide (SMD u. THT-Variante), aaaber:
    Bei der SMD-Variante wird unteres Schraubloch nicht verdeckt, bei der THT-Variante schon. Aber ist das wichtig? Im Originalgehäuse wird der Deckel doch nur durch drei (andere) Verschraubungspunkte verschlossen. Weiter komme ich jedenfalls mit dem IC nicht zur Mitte.
    Hinter dem 34pol.-Anschluss ist auch kein Platz (DIP-Schalter) und davor muss das Laufwerk noch reinpassen.
    Ich spreche das mit androSID ab, vielleicht lässt er die zwei SMD-Komponenten beim Platinenhersteller bestücken.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Superklasse.:thumbup:. Ach den einen SMD IC sollte jeder drauf bekommen, genug flussmittelgel, kurz rüberziehen und schwupps isser druff. Gleich vom hersteller bestücken lassen ist problematisch wegen der menge, ich glaub die machen max. nur 20 oder 50. Herr terriblefire hatte da auch das mengen-problem. Warum die nur da nur eine maximalmenge bestückt anbieten weiß der geier.
  • Ach den einen SMD IC sollte jeder drauf bekommen,
    Ja, sehe ich auch so: Hier im Forum sind genügend Experten, die das locker beherrschen!
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Und der Pin Abstand is noch einfach.
    Wir können uns ja gegenseitig helfen. Die jenigen, die löten können, bekommen die Teile drauf. Da müsste jetzt kein großer "Aufriss" gemacht werden, für eine maschinelle Bestückung... (So hatte ich das gemeint!)
  • so ein einfacher SMD Bausatz ist doch ein schöner Einstieg für alle die sich bisher nicht ans SMD löten rangetraut haben.
    Denn wer es nie probiert wird es auch nie lernen.
  • Bekommt man SMD mit einem normalen Lötkolben und Flussmittel hin oder benötigt man zwingend irgendetwas mit Heißluft?
    SMD ist ein weites Feld, aber ICs mit Beinen bis runter auf 0.5mm pitch und Widerstände / Kondensatoren bis 0805 kriegt man mit einem normalen Lötkolben, viel Flußmittel und (wenn, wie bei mir, die Altersweitsichtigkeit zuschlägt) ggf einer Lupe gut gelötet.
  • Bei der SMD-Variante wird unteres Schraubloch nicht verdeckt, bei der THT-Variante schon. Aber ist das wichtig? Im Originalgehäuse wird der Deckel doch nur durch drei (andere) Verschraubungspunkte verschlossen. Weiter komme ich jedenfalls mit dem IC nicht zur Mitte.
    Warum drehst Du das DIL14-IC nicht einfach 90° gegen den Uhrzeigersinn und machst die Platine (wenn die Platinenbreite nicht reichen sollte) in Richtung der DIN-Buchsen etwas breiter (nur um das DIL14-IC herum bis zur 34pol. Buchse, nicht über die gesamte Platinenlänge)? Dann könnte es meiner Ansicht nach passen...
    Für das verwendete IC-Gehäuse (TSSOP14?) ist das vielleicht die beste Methode.
    Oder man setzt in das oben vorgeschlagene gedrehte DIL14-Footprint einfach noch ein SO14-Footprint rein. Dann kann sich der Selbstbestücker aussuchen, ob er lieber THT oder (einfaches) SMD bestücken will...
    Arrggghh, sorry, aber zuviele Ideen in meinem Kopf... :weg:
    Thomas
    PS:
    Für verdeckte Schraubenlöcher gibt es doch Ausweichschrauben nach DIN907, die sollten passen. Einfach mal nach googlen oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schauen. :weg:
    Meine Projekte:
  • Arrggghh, sorry, aber zuviele Ideen in meinem Kopf...
    jo, da sei dir sicher - die habe ich auch - aber es ist mittlerweile die 6. Variante des Adapters hier durch, da will man mal fertig sein.
    wozu? Darunter ist genug Platz. Einfach Adapter abstecken - Platine festschrauben - Adapter wieder aufstecken. Wie gesagt: Sollte nicht wichtig sein.
    Aber danke Freak: Wenn Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. googelt, ergeben sich plötzlich viele neue Möglichkeiten ROTFL
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Einmal editiert, zuletzt von toms01 (19. Juli 2020 um 09:58) aus folgendem Grund: was vergessen
  • Dann nehmen wir diesen mit ins Programm :D
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • muss ich den 1581-PC-Laufwerkadapter noch extra dazu bestellen?.....bei dem Laufwerk fehlt mir etwas der durchblick :nixwiss: (......also wen ich ein neues aufbauen möchte... ohne ein defektes 1581 zu haben.)
    Normalerweise löte ich sie mit einem normalen Lötkolben (und Pinzette und Lupe), und es gibt noch kein SMD-IC, das ich noch nicht richtig angebracht habe. Dass gesagt, ist SMD definitiv schwieriger als THT, wo ich einen normalen THT-IC in eine Minute löten kann (und nötig weiniger) steigt die Zeit, die man braucht, um einen SMD-IC richtig zu befestigen, schnell an. Wenn man Glück hat, bekomt man sie es auf einen Schlag richtig hin, aber man muss alles dreifach auf Brücken überprüfen, und wenn eine Brücke entsteht, muss man sie wieder reparieren. Heiße Luft ist vor allem nützlich, wenn es fehlschlagt, um die IC wieder einfach zu entfernen.
    Nur wenn du ein PC-Laufwerk verbauen möchtest. Nicht wenn du ein Amiga-Laufwerk nimmst. :)
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Nein. Gibt eine zweite SB. Wird hier bekannt gegeben.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Gute Idee, ich schlachte meinen Amiga 600 da habe ich eh keine Spiele dazu.:thumbsup:
