Das scheint wirklich ein "ohne A" zu sein. Ist ja auch ein früher Datecode und ein "R0".
Tausch den mal gegen einen 6526A aus einem C64, falls vorhanden.
[edit]Oder aus dem 128, da reicht ein "ohne A" auch.
[/edit]Es gibt 1.905 Antworten in diesem Thema, welches 349.910 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
[/edit]Also der 6526A macht keinen Unterschied. Das Fehlerbild bleibt identisch zum 852R0.
Was ebenfalls sehr merkwürdig ist die Verwendung beim Originalen ROM (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Hier blinkt die Activity Led dauerhaft und das Laufwerk ist nicht zugreifbar. Mit JiffyDOS_1581.bin hingegen startet die 1581.
Liegt das am WD1770 dass das 02 Rom nicht funktioniert oder sollte das funktionieren und auf meiner Platine ist irgendwo ein Bock?
In welchem Rhythmus?
Nein.
Vergiss mal vorerst den 1770.
Konnte das Problem nun lösen... das erste Problem war nach entfernen des Jiffy Dos durch das Commodre Dos blinkte die Led 3x was laut Handbuch auf einen RAM Fehler hindeutet. Daher RAM durch einen neuen ersetzt und direkt beim hineindrücken in den Sockel einen Pin so blöd umgebogen, dass dieser abbrach. Mit etwas Draht geflickt, sieht bescheiden aus aber hält :). Danach war das blinken der Activity Led Geschichte. Allerdings blieb weiterhin der Verify Fehler bei Diskstresser.
Mit Multimeter bewaffnet konnte ich feststellen dass bei der CPU an A4 tote Hose war. Glücklicherweise hatte ich noch eine ganze Stange der Rockwell auf Lager.
Also den bisherigen rausgezogen und durch einen Einwechselspieler ersetzt. Anschließend kinzi Diskstresser erneut gestartet und der lief bis zu meinem gewollten Abbruch durch ![]()
Übringends sieht nun das Maybe-Goodbye Demo von TCC nun aus wie erwartet. Interessanter Nebeneffekt wenn etwas mit RAM/CPU nicht stimmt sind im Demo der erste Part die Copperbars im Bild, Original nicht. Im dritten Part fehlt eine Stimme und die Musik klingt ziemlich abgehakt. Damit lässt sich gut testen ob die 1581 wie erwartet läuft ![]()
Werde morgen den 6526A gegen den 8521 austauschen und nochmals testen ob der evtl. doch gehen sollte.
Vielen Dank an den Herr Inscheniör kinzi für die Unterstützung ![]()
Volentieri.
Hallo zusammen,
teste heute den ganzen Tag hindurch die 1581 mit verbautem 8521R0 CIA. Mir fielen hierbei keine Probleme auf die irgendwie ein Showstopper wären.
Selbst im c128er Modus lädt die 1581 innerhalb von 5-7s ein 157 Block großes File. ROM Version war immer die "1581-rom.318045-02.bin".
Meine Vermutung ist die 8521 CIA sind immer mit 2MHz getaktet. Ansonsten wäre die 1581 im 128er Mode genauso langsam wie im 64er Mode. Liege ich mit meiner Annahme richtig oder falsch bzw. wie lässt sich das mit meinen primitivem Werkzeug herausfinden?
Es ist egal, ob du einen 8521R0 (ohne A) oder einen 6526A einsetzt - der Takt, den die 1581 zuführt, ist immer gleich (2 MHz).
Es ist auch keine (vordefinierte, bewusst herbeigeführte) Eigenschaft des ICs, "2 MHz zu können". Es gibt viele CPUs und CIAs/VIAs "ohne A", die prima mit 2 MHz laufen. Nur garantiert ist es eben nicht, im Gegensatz zu den "A"-Typen, wo das ab Werk garantiert wird (wurde).
Da die 8521 in einem neueren Prozess gefertigt wurden (und zwar alle im gleichen), ist davon auszugehen, dass alle 2 MHz "abkönnen". Und das ist das, was du beobachtest.
Nein, dann käme es zu Übertragungsfehlern, abstürzen, subtile(re)n ... Fehlern.
Aber der 8521 wird auch für den langsamen Bus verwendet, wenn der mit 2 MHz Probleme hat, klappt auch ein LOAD am C64 (bzw. im 64-Mode) nicht. Der Takt wird auch nicht (im Gegensatz zur 1571) umgeschaltet zwischen 1 und 2 MHz, die 1581 läuft immer mit 2 MHz.
Fazit: Wenn's läuft, läuft's. ![]()
kann mir mal jemand schnell sagen wie ich die 1581 jumpere für 8,9,10,11
ich finde nichts, nichtmal in der englischen betriebsanleitung.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ---- ziemlich weit unten
Frage zum "Schlüsselanhänger", ist dieser speziell für die 1581 entwickelt oder auch im Amiga nutzbar?
Auch im Amiga nutzbar
Ich dachte es gäbe einen speziellen Amiga Schlüsselanhänger oder war das ein Täuschungsmanöver von euch ![]()
Hmm.... dann hab' ich es ggf. falsch in Erinnerung. Das Teil liegt ja schon einige Jahre zurück. Frag' mal toms01 ! Der hat's ja im endeffekt gemacht.
Da kam es nicht mehr dazu. Schaltplan hatten wir im A1k gepostet, dort hat jemand dann Adapter daraus gebaut.
In meinen Augen sind die A1Kler völlig übers Ziel hinaus geschossen, ich habe deine Schaltung ja etwas einfacher adaptiert.
Micha
Ich hatte hier noch 2 1581 PC Drive Adapter rumliegen. Hab die jetzt endlich mal getestet. Hab es mit 2 original 1581 Platinen und 5 unterschiedlichen Laufwerken probiert. Dazu hab ich eine DD und eine HD Diskette, die mit einer normalen 1581 formatiert wurden und funktionieren.
Bei allen tests mit einem LOAD"$",8 bekomme ich ein FILE NOT FOUND und Fehlerkanal wirft DRIVE NOT READY. Dazu leuchtet die LED im PC Laufwerk dauerhaft (mit und ohne Diskette) und nach dem einlegen dreht die Diskette permanent.
Was mache ich falsch?
Pauschal würde ich sagen Kabel falsch herum aufgesteckt
oder Aufbaufehler. Zeig mal ein Bild her.
Ich drücke mir mal die Daumen!Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Pin 1 von dem Flachbandkabel ist aber, vom Bild her gesehen, oben und nicht unten. Hast du das Kabel schon gedreht?
Pin1 vom Flachbandkabel ist am Laufwerk oben und auf der Adapterseite unten. Das Kabel ist gedreht.
