Vielleicht kann jemand weiterhelfen aber ich suche verzweifelt C18 (10nF) auf dem Board. Was macht eigentlich die gestrichelte Linie bei "J1" ?
Gleich neben dem Stromschalter
Sind aber 10 uF oder?
Es gibt 1.905 Antworten in diesem Thema, welches 349.919 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Perfekt, vielen Dank ![]()
Hallo zusammen,
gestern kamen die fehlenden Bauteile um meine 1581 fertig aufzubauen. Heute die letzten Bauteile aufgelötet um im letzten Step die Bauteile zustecken. Beim crimpen des 34-pol Floppykabels kam gleich der Schreck. Es war nur noch 34 pol Pfostenleiste über... alle anderen sind 40-pol. Glücklicherweise war noch ein allerletztes Floppykabel in der hintersten Bastelkiste auffindbar ![]()
Der finale Test schlug leider fehl... winvice fror ständig ein. Kontrollierte dann den Dipschalter zur Einstellung der Laufwerksnummer. Beide standen oben und ich dachte dies wäre default LW 8. Nach etwas probieren, tja, ist halt LW 11. Mist, gedanklich schon auf eine Debugsession eingestellt. Aber, das Laufwerk funktioniert hervorragend... das Bild 1581_finished zeigt die Formatierung, speichern und laden des Inhaltsverzeichnis. Alles top ![]()
Hallo zusammen, muss nochmals nerven. Hatte auf Lager noch ein Alps Diskettenlaufwerk was auch gut funktioniert. Nun stellte ich fest, dass bei den 3D Druckvorlagen die Drivemount Platte hier nicht paßt.
Gibt es irgendwo auf passende Drivemounts die beispielsweise sich seitlich anstatt von unten anschrauben lassen? Vorteil wäre die seitlichen Gewinde ist standardisiert und somit paßend für jedes Laufwerk.
Weiß hier jemand vielleicht ob es eine solche Bestigungsmöglichkeit schon gibt?
Frage zum 6502A Ersatz... ist der Rockwell R65C02P2 voll kompatibel?
Nein... du brauchst einen NMOS-6502. Zum Beispiel: R6502AP.
Ich hab so ein Teil noch rum fliegen falls benötigt
Nicht unbedingt. Das BIOS der 1581 benötigt keine der Illegal Ops. Und Schnellader, Demos etc. für die 1581, die diese angeblich verwenden, sind wohl auch eher Fantasie.
Daher ist ein R65C02 mit 2 MHz ideal. Frisst kaum Strom. Ist bei mir in allen Laufwerken drin: SX 1541 mit Speeddos, mit Dolphin 2, auch in der 8250, SFD und 8280. Auch im 8032 und 8296.
Danke für die Hinweise mit dem Rockwell Proessor ![]()
Eine Frage noch zum Eprom ,verwende ein 27c512 Eprom und einmal mit 1581 Dos und einmal mit Jiffydos. Leider hat meine 1581 Platine noch keinen Umschalter. Kann man das irgendwie nachrüsten dass zuerst die ersten 128 Bit als Rom verwendet werden sollen?
Umschaltung an Pin 1 des EPROMs - auf GND oder auf +5 V (über 10 kOhm) schalten.
Man kann z. B. einen der DIP-Switches für die Laufwerksadresse opfern, wenn man das von außen zugänglich haben will.
Hatte heute etwas mehr Zeit zum intensiveren Testen der 1581 replica. Bei größeren Dateien war die 1581 nicht in der Lage diese korrekt auszulesen. Zwar wurde der Ladevorgang korrekt durchgeführt. Doch hörte das Laufwerk sich an als ob es immer start/stop Zyklen durchführt. Es ist eine art von klacken während des Ladens hörbar.
Bei der Demo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist zudem der Bildschirmaufbau gestört. Die Rasterbars sind am Startbildschirm im Hauptbild anstatt am Rand (s. Bild). Beim Laden mittels einer 1571 hingegen ist das Bild korrekt. Bei der Demo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hingegen friert das Bild nach den Rasterbars komplett ein.
Alle Ergebnisse beziehen sich auf einen realen c128dcr.
Leider besitze ich keine weitere 1581 um überhaupt ein Gefühl zu bekommen was normal bzw. abnormal ist.
Eingebaut sind WD1770, Rockwell 65C02P2, 8521, JiffyDos 1581 und ansonsten nur die Standardkomponenten. Testweise die Drahtbrücke "J1" offen/geschlossen gehabt, brachte aber keinerlei Veränderung.
Hat jemand eine Idee was ich kontrollieren könnte um die Ursache herauszufinden?
Edit: andere Laufwerke und Hersteller brachten keine Änderung
Ich will jetzt keine Halbwahrheiten verbreiten, aber liegt das vielleicht an dem WD1770?
Ich habe insgesamt 3x 1581-Laufwerke, in der 1581-Replica, und in der Atari-1581 (originale 1581, habe ich damals™ schon so gekauft),
ist jeweils ein WD1772 verbaut, beim der rechten Original-1591 habe ich jetzt nicht nachgeschaut, das Laufwerk ist quasi neuwertig, und
ich wollte das Gerät dafür nicht aufschrauben.
Mfg Jood
Nur so mal als Laie gefragt: Ist das 1581-Laufwerk in diesem Fall auf 8 oder 9 gejumpert?
Im Anhang die Ausgabe von kinzi Diskstresser. Verwendet mit Alps und Teac LW.
Ist als LW 9 gejumpert.
Und das ist für die Demos OK so? Einige mögen das doch nicht so, oder?
Bei der Demo Maybe Goodbye ist zudem der Bildschirmaufbau gestört. Die Rasterbars sind am Startbildschirm im Hauptbild anstatt am Rand (s. Bild). Beim Laden mittels einer 1571 hingegen ist das Bild korrekt. Bei der Demo Heads hingegen friert das Bild nach den Rasterbars komplett ein.
Und du bist sicher, dass C128DCR und 1581 vom Demo unterstützt werden?
Das bringt nichts. Die Drahtbrücke schaltet nur das Stepper-Timing um. J1 kann immer geschlossen bleiben, WIMRE:
Das soll auf jeden Fall nicht so.
Sicher, dass deine Disks nicht "morsch" sind? Sind es DD oder HD?
Ähm lese ich richtig 8521 ? Das ist doch der klassische 6526. Mir wurde hier im Forum abgeraten einen 6526 in der 1581 zu verwenden. Dann wäre die Frage kann der die 2MHz ?
Weil normal gehört ja der 8520 z.b. aus dem Amiga 500 in die 1581. Den 65C02-P4 hab ich auch drinnen - das läuft.
Die 8521 sind normalweise alles "A", ich hab noch nie einen ohne "A" gesehen.
Ob 8520 oder 6526/8521 ist grundsätzlich egal. Es gibt irgendeinen akademischen Grund, den 6526 nicht zu verwenden, WIMRE wegen des TOD-Timers, der für die Abfrage von J1 verwendet wird. (Einen anderen kann ich mir gerade nicht vorstellen.)
Oh Mist, der 8521 ist keine "A" Variante. Könnte das die Ursache für den Mist sein?
Disketten sind immer so eine Sache... der Amiga formattiert diese ohne zu meckern.
