Multi Evolution 500 - keine Funktion - GAL Chip wird heiß
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.716 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Mai 2020 um 22:41) ist von MalleB.
    ich habe mir eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Externe Festplatte für den A500) gegönnt.
    Wenn diese angesteckt ist läuft der Amiga nicht an, also nur Schwarzes Bild, Power LED leuchtet schwer, nix passiert.
    Bei der Fehlersuche bin ich nun soweit das isch denke das einer GAL Chips denkt ist, da dieser heiß wird.
    Es ist ein "GAL16V8 - 25LNC" vorne mit Aufdruck "AG" ein Bezeichnunggleicher mit den Aufdruck "AB" ist auch vorhanden.
    Ich gehe mal davon aus das dieser 2. anders Programmieret ist.
    Verstehe ich das richtig das die GAL programmierte Chips sind? und ich ohne das Programm was draufgebrannt ist auch mit einen Ersatzchip nicht weiter komme?
    Hat jemand vielleicht auch so eine Funktionierende Erweiterung und könnte die GALs auslesen?
    Dann könnte ich wenn ich einen entsprechenden GAL auftreiben kann diesen ja wieder brennen.
    Gruß Meru
    "Menschen fürchten die Dunkelheit,
    vertreiben sie mit Feuer..."
  • GALs sind programmierte Logik Chips. Einfach nen neuen besorgen reicht nicht. Die müssen passend programmiert werden.
    Mach mal bitte Bilder.
    Da ist ja so ziemlich alles gesockelt. Ich würde erstmal versuchen eventuelle Kontakt Probleme zu beseitigen. Alles nacheinander raus und wieder rein.
    Meine Erfahrung ist das erst die Eproms ihren Daten verlieren als die GALs.
    Startet der Rechner wenn die Eproms entfernt sind?
  • Bilder kommen gleich!
    Mit angesteckter Expansion, kein Start, keine Diskettenlaufwerk Aktivität, schwarzer Bildschirm, schwach leuchtende Power LED.
    Habe folgendes schon gemacht. (Der Amiga läuft ohne die Expansion einwandfrei):
    Alles gesäubert. Das Bord war aber Sauber und optisch in einen guten Zustand
    RAM gezogen -> Amiga startet mit grünen Bildschirm
    RAM per Jumper abgeschaltet -> Kein Start schwarzer Bildschirm wie ganz oben
    Alle Chips einzel gezogen, die Beinchen mit einen Glasfaser Stift leicht abgebürstet, Sockel mit Zahnbürste und Kontaktspray gereinigt, Chips wieder rein.
    Die Tantal und normalen Elkos mit einen Ohmmeter auf Kurzschluss geprüft.
    Gruß M
  • Follow UP
    Rechner Starte ohne ROMs auch nicht (gleiches Fehlerbild)
    Kontakte am Expansionsport sind natürlich auch gesäubert.
    Das Board hat 2 gleiche GALs nur einer davon wird heiß.
    Bild im Anhang, der mit dem Lila Punkt wird heiß
  • Man müsste einfach einen baugleichen SCSI Adapter organisieren und dann den GAL kopieren, ist ja glücklicherweise alles gesockelt.
    Torben
    Solange das GAL nicht gegen Auslesen geschützt ist geht das, ja. Ist das entsprechende Bit gesetzt wirds deutlich komplizierter.
  • Eigentlich nicht.
    Den Lese Schutz kann man bei GAL 16v8 und 20v8 Bausteinen einfach umgehen in dem man vor dem Auslesen eine Spannung auf Pin 2 von 12 V gibt.
    Matze und Jens Schönfeld von A1K haben sich das seinerzeit ausgedacht und es demonstriert.
    Einfach die Jungs dort mal anhauen wenn ein heiler Multievolution SCSI ausfindig gemacht wurde.
    Torben
  • ich werde erstmal die vorhanden GAL auslesen und auch die Roms.....und dann muss ich mir jemanden suchen der mir den fehlenden GAL ausliest...
    Edit: Leider kenn ich mich nicht genug aus um feststellen zu können ob die 2 gleichen GALs das selbe beinhalten
  • Es kann gut sein das jemand im A1k die Bausteine alle bereits ausgelesen hat. Mal das gleiche Thema wie hier als Thread im A1k aufmachen.
