Werde das gleich mal versuchen
Panning auf "3" finde ich leider nicht
letzter Beitrag von eTron73 am
Schau mal im Screenshot, heisst da "PAN"
Bei mir würde das so aussehen.
Ob Kühler sinnvoll sind?
Oder werden die Chips im Ultimate kaum warm?
Das ist imho mehr oder weniger eine Glaubensfrage...
Im "Original" werkeln sie seit über 30 Jahren ohne Kühlung.
Ob sie dann mit Kühlung nochmal 30 Jahre schaffen oder ob sie vielleicht bald an Ihrem Lebensende sind ohne Kühlung...
who knows...
Sicher ist zumindest, dass Ihnen die Kühlung nicht schadet
Ich schalte jetzt mal ein und melde mich gleich wieder. Hoffentlich...
So weit bin ich schon mal
Du hast dann noch Left, Right und Center anders als bei mir Standart eingestellt ist.
Sollte ich das auch übernehmen?
Ich habe zwei Aktiv LS.
Also kein 5.1 System.
Würde ich Dir vorschlagen, das ist, damit sich die SIDs eben etwas auf die Lautsprecher "verteilen" und der Stereosound hörbar wird.
Sonst spielen ja beide Speaker alles komplett ab - finde ich nicht so schön.
Kannst es ja wieder umstellen, wenn es Dir anders besser gefällt.
Oder Dir Configs anlegen mit verschiedenen Settings und die dann reinladen.
Habe das jetzt so eingestellt.
Das Kürzel dB ist ja so was wie Lautstärke.
Aber für was stehen die Zahlen hinter Left und Right?
Abstufungen von links nach rechts
Left:
-5 ganz links (und nur links)
-4 fast ganz links, bisschen noch rechts
-3 links und anteile rechts...
-2 ... -1...
0 = Center
0 Center heißt zu gleichen Teilen L und R?
Die Chips werden unter Last ma 34c heiß bei mir.
Last = Spiel ItsMagic2
Ja, Center eben mittig, das heisst, beide Speaker spielen dasselbe ab.
Kannst Du probieren, indem Du einen SID komplett die Lautstärke abstellst und dann mit dem verbliebenen experimentierst.
Ich danke dir für deine Hilfe.
Das Ergebnis gefällt mir sehr gut.
Bin sehr zufrieden.
Gerade läuft Space Taxi und es war nie so gut!
Hoffe nur dass die SIDs noch lange halten werden.
Dann viel Spaß damit, freut mich, dass es so gut geklappt hat.
Nur so als Anmerkung, weil ich das Hin und Her hier gesehen habe. Es ist moeglich die Konfiguration als CFG abzuspeichern, sie per Texteditor zu editieren und nur die SID relevanten Teile drin zu lassen.
Diese CFG kann man dann hier anhaengen und der andere User kann sie einfach importieren und sich die Aenderungen anschauen. Evtl. hilft das zum mehr Verstaendnis der Konfigurationspunkte.
Wenn er die Konfig nicht im Flash speichert, kann sie sogar temporaer geladen werden und ist nach dem naechsten Powercycle wieder auf dem vorherigen Stand.
Zum Beispiel ich wüsste jetzt schon mal nicht wie ich so etwas raus oder rein kopiere. Bin mit Computern nicht fitt.
Vielleicht geht es noch Anderen so.
Für mich war es jetzt sehr einfach an Hand der Fotos alles einzustellen.
Vielleicht sollte man das noch mal abschließend posten und eine Erklärung der jeweiligen Einstellungen dazu schreiben. Da müsste zumindest ich ab und an echt nach der Bedeutung googlen oder fragen.
In Deinem Fall, Du willst die Konfig uebernehmen, ganz einfach. CFG Datei auf den Stick kopieren und im Browser anklicken. Einfacher geht es nicht.
Im Fall des Speichern gibt es im F5 Menue einen Punkt in dem die Konfig als File auf dem Stick abgespeichert wird, auch nicht sonderlich kompliziert.
Doku eund Hilfe gibt es auch unter: https://1541u-documentation.re…s.io/en/latest/index.html
Nur als Anmerkung: Aktuell gibts es ja imho noch den "Zeile 117"-Fehler beim Einladen der Config.
Klar, könnte man die vorher rauseditieren - aber wenn sich jemand damit nicht auskennt, der könnte ein Problem haben.
Ah, also auch schon in Firmware 1.28 vorhanden. Ich habe es jetzt in Firmware 1.32 Beta bemerkt... Gibt es davon schon einen Bugreport an Gideon?
Aus Facebook-Dialogen müsste Gideon davon bereits Kenntnis haben, ja.
Edit: Ist die Beta der Firmware nur intern? Auf was für Neues darf man sich freuen?
Ich liebäugle auf einen Turbo-Modus.
